Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про "Altium Designer"
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 07:55:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1830 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:37:13
А когда выводите в гербер нужные слои выбираете из списка? если нет, то он вам и выведет только cam-файл.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 19:54:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
Все есть, я просто не обратил внимание на то что файлы были в папке... протупил )
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 09:26:45
Пытаюсь открыть плату, а вместо нее куча цветных треугольников, что нужно сделать чтобы все нормально стало????Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:54:09
Если плата в формате PCBDOC то ничего более делать не нужно, должен всё открыть. Такие треугольники как у вас вижу впервые, как вариант можете скачать последнюю версию Altium 9.3.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:22:36
Это и есть последняя версия, винда ХР 3 пак, а на буке стоит 7 винда и там все нормально. Какой то абстракционизм получается. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 20:19:39
Следует попробовать включить\выключить использование DirectX в отрисовке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 00:35:56
А библиотеки компонентов по УГО ЕСКД никому не попадались? =) может быть есть у кого. хоть и наврятли...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:55:57
Не много от меня
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2411982
Там мой не завершенный русик.
Еще:
Русские гостовские шрифты
Русские гостовские форматки
Библиотеки
Словарь
и еще всего по немногу.
Вывод на печать для пленки в негативе.
При выводе на печать понадобится всего один пункт меню.
Выберем вывод нижнего и верхнего слоя, а также паяльной маски(если нужна). Заранее разместим заливку, площади больше платы, любого ни чем не занятого слоя(у меня №5). Для удобства его потом можно скрыть. В настройках этого слоя выключаем колонки кроме OTHERS. У всех остальных слоев настройки остаются как есть. Цвета для слоев: №5 черный, все остальные белые.
В штатном меню настроим принтер.
При печати отключить масштабирование и включить предпросмотр. По возможности яркость выставить на минимум, а контраст на максимум. Это даст черные точки в центрах отверстий. Если их делать в районе 0,3мм, это облегчит сверловку.
Примерно так должно получиться
Как подготовить Фотошаблон для негативного фоторезиста в Altium Designer
http://altium123.narod.ru/FAQ-altium/FAQ3.html
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:18:26
можно ли подставить готовое фото печатной платы ,чтобы по ей обвести и расставить детали?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 18:54:14
Всем доброго времени суток. Мож кому надо книгу по Altium я по ней учусь, достаточно неплохая и дохотчивая книга.
http://narod.ru/disk/21053183000/Sabuni ... r.zip.html
 Заголовок сообщения: Re: Как работать в Altium Designer
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:58:36
oops1 писал(а):
Datsenko писал(а):
... Схему я нарисовал, но как ее дальше передать на проектирование печатной платы не могу понять.
Все очень просто.
1. В навигаторе по проекту говоришь скомпилить схему.
2. С помощью мастера или вручную создаешь файл платы.
3. Сохраняешь это файл под именем test и мышью перетаскиваеш в нутрь проекта.
4 выбираеш пункт меню design->update test.PcbDoc
5 В диалоговом окне жамкаеш кнопку Validate Changes, Если все ок дальше жамкаеш кнопку Execute changes/
6. Расставляеш элементы на плате
7. идеш в меню AutoRoute - >All
Все.
Если в окне сообщений будет написанно что то вроде этого "Failed to complete 0 connection(s) " То все хорошо плата разведена.
Если в место 0 будет любое число. ещи не разведенный проводник и корректируй настройки роутера.
p.s.
Чтобы отключить трассировку верхнего слоя, грубо говоря сделать плату однослойной идеш в меню Auto Route ->Setup ->Edit Rules - > Routing layers ->Routing layers(это не опечатка) и снимаеш галку с того слоя на котором разводить дороги не надо.
pps
Altium Design Winter 09 SP2
ОРОООМНОЕ СПАСИБО !!! Тоже не мог перенести схему на плату до этого коммента. И язык с вашей помощью установил как тут написанно, а еще лучьше - показано .Еще раз спасибо . А то убил 4 дня поисков в нете и за чтением PDF по этой проге .Меню_Project D - отсюда именно надо делать Import/ Update Schematick , а то там в Летнем Алтиуме9 2 проэкта в меню, как оказывается
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:01:19
В Сабунине мало информации о 3D моделях плат. Есть ли какое-нибудь руководство поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 11:29:18
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Вот тут вполне доходчево все обьяснено и показано: http://www.evodbg.com/index.php?option= ... 9&Itemid=1
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:05:37
Есть такая загвоздка с AD: создание многосекционного компонента - создается без возможности создания частей (part 1/1) где искать решение.
другая проблема заключена в том что, решил сделать POST- карту, и при создании компонента (2 секции по 62 вывода) возникла загвоздка по связи с footprint-ом (2 слоя ноги с 1 по 62). короче вопрос такой - как указать(если возможно) к какому слою должна относится нога?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 00:43:43
мяу всем котам. можете подсказать решение такой проблемы: при печати стороны тор, принтер печатает в клетку, кроме слоя мульти лаер. пробовал менять цвета. ничего не получается сделать
Всё вопрос отпал, проблема была в цветах, когда приблизил в просмотре, увидел, что цвет ТОР немного светлее чем чёрный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:16:49
Вопросы при переходе P-CAD > AD 9.4
1. Как вывести плату на печать, чтобы рамки не было ?
2. Есть ли возможность обратного перевода (т.е. AD > P-CAD) печатных плат ? (можно без баз и т.п. заморочек, нужно лишь получить дорожки и выводные отверстия).
П.С. читать книжку пробовал, не везде помогает. Некоторые моменты отличаются (книжку именно для 9 версии не нашел).
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 18:29:26
1: В настройках печати выставляются слои [F; U; Опции]
2: Можно, для это - Сохранить как [Project PCAD]
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 19:54:13
О, спс. дальше по этим пунктам разберусь )
Тут еще вот такой вопрос появился: хочу сделать 3д модельки, но стандартный редактор какой-то нетакой, поэтому юзаю Компас. Экспорт/импорт через формат STEP вроде вроходят успешно, НО, почему моделька вставляется чисто белая ? В компасе она красно-серая (произвольный компонент на момент самообучения).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 21:36:26
Вот еще вопрос: при создании посадочного места, выводам можно задавать стиль как в p-cad ? Ну или можно их хотя бы редактировать все разом, а не по одному ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 11:28:22
Ты имеешьввиду форму контакта?
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 54
