ЛЁН 160 и МАЯК
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
Коллеги посоветуйте кто как перестраивал ЛЁН 160 болгарский и МАЯК ,нужно перестроить вверх,имеем 148,000мгц,а нужно 162,000мгц или 168,000мгц про приёмник не спрашиваю,резонаторы перемотаю(маяк)??? ЛЁН-(приёмник LC легко)в синтезаторе стоит диодная матрица,нужно пересчитывать коэфициенты и тд и тп посоветуйте,с меня причитается,по радиосвязи профи,в програмировании.......учусь..ещё попался маяк стоят два переключателя на блоке приёмопередатчика,перекрывает 100 каналов (2,5мгц?),я так понял,что такое диапазон А? Рации бог послал а книгу нет....
Сообщение aen »
Может по аналогии с этим?
http://www.cqham.ru/len1.htm
А схемы и инструкции на эти радиостанции в интернете имеются.
Можно скачать.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Почти то но там перестройка на 144-146 мгц,такой инфы море,мне нужно на 162,000мгц или 168,000мгц!
Сообщение Дмитрий М »
Придётся на панораме спиральные фильтры тянуть, откусывая витки. Есть такое оборудование? Если есть, то в принципе разницы нет, что вверх, что вниз. Вверх даже проще. На cqham много раз описывалось...
Ё мое в ветку про фм модуляцию ответ написал.
