В какой программе можно смоделировать монтажную схему?
Сообщение Кантемир »
Собственно вопрос в названии темы - только лишь дополню что смоделировать или нарисовать нужно монтажную схему на радиолампах. По типу что то такого прикрепил в картинках.
Сообщение mickbell »
Сначала придётся сделать из неё принципиальную. Иначе никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Уош »
любопытно, наверняка есть трассировщик, который можно адаптировать под такое. Всего-то нужно, чтоб можно было раскрашивать посадочные места и дорожки в любые цвета.
Сообщение Муркиз »
Автор неверно понимает термин смоделировать...
А нарисовать можно в любом графическом редакторе. Быстрее всего - в векторном. А ещё быстрее - в Каде.
Интересно, что он понимает под словом "смоделировать". Неужели просто нарисовать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Нет конечно, для этого нужно голову иметь и кучу знаний в ней, а он хочет схему из интернета ей подсунуть и монтажку на выходе получить...
Сообщение Уош »
или симуляцию работы.
Никогда не задумывался, а симуляция ламп существует? Чтобы накал медленно краснел, визуализация летящих электронов и всё такое :)
Сообщение Муркиз »
В смысле - как ток по проводам бегает ? Да, такая есть. Но не помню, чтобы там лампы присутствовали. Но с тех пор могли в обновлениях и появиться. Названия, извините, не помню уже.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4710559#p4710559"]Сначала придётся сделать из неё принципиальную. Иначе никак.[/uquote]
Принципиальная схема есть. Картинки прикрепил просто как образец того ках хотел чтобы выглядела моя монтажная схема.
mickbell писал(а):Интересно, что он понимает под словом "смоделировать". Неужели просто нарисовать?
Да, просто нарисовать. Но быстро и удобно: взял панельку ламповую(её модель в программе или картинку) расположил в нужном месте; затем монтажные стойки или платки для навесного монтажа, и т. д. с требуемыми радио элементами(резисторы, конденсаторы...), затем сделал необходимые соединения в соответствии с принципиальной схемой и по итогу должна получится монтажная схема по типу нарисованных как на приведенных картинках.
Муркиз писал(а):Нет конечно, для этого нужно голову иметь и кучу знаний в ней, а он хочет схему из интернета ей подсунуть и монтажку на выходе получить...
Ну зачем же за меня отвечать и писать что я хочу куда подсунуть?
Уош писал(а):или симуляцию работы.
Я не об этом спрашивал.
[uquote="Кантемир",url="/forum/viewtopic.php?p=4710690#p4710690"]Ну зачем же за меня отвечать и писать что я хочу куда подсунуть?[/uquote]Потому что не очень понятно было, что вы хотите. А так-то - любым доступным для рисования средством. Хоть пэйнтом. Наделайте готовых элементов и методом копи-пэйста расставляйте их по вкусу. Сложные вещи делают специальным софтом вроде Альтиум Дизайнера, Пикада, Кикада и прочего, и прочего... Но компоненты вроде ламповых панелек нужно будет, скорее всего, создавать самому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение metan »
mickbell писал(а):Хоть пэйнтом
Не :)
Сложно будет что-то быстро поменять в картинке.
Я голосую за Блендер 8) Большинство компонентов делается на раз-два, есть очень удобный ассет-браузер. Проводочки разной толщины разноцветные, в кривых, ммм.. Вообще всё по красоте будет.
Но шучу конечно, кто же возьмется его изучать для такого применения... Нужно же чтобы все библиотеки готовые были
А если серьезно, splan думаю неплох будет на безрыбье
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4710701#p4710701"][uquote="Кантемир",url="/forum/viewtopic.php?p=4710690#p4710690"]Ну зачем же за меня отвечать и писать что я хочу куда подсунуть?[/uquote]Потому что не очень понятно было, что вы хотите. А так-то - любым доступным для рисования средством. Хоть пэйнтом. Наделайте готовых элементов и методом копи-пэйста расставляйте их по вкусу. Сложные вещи делают специальным софтом вроде Альтиум Дизайнера, Пикада, Кикада и прочего, и прочего... Но компоненты вроде ламповых панелек нужно будет, скорее всего, создавать самому.[/uquote]
Про пэйнт я сначала тоже подумал, но там не очень всё будет удобно. Поэтому и поинтересовался может кто подобной работой занимался. Остальным софтом не приходилось пользоваться.
Спасибо всем ответившим.
Сообщение 74LS00 »
В описании мощных ламп говорилось что оси сеток должна быть вертикально.
Для горизонтальных тоже лучше поставить чтоб симметричнее смотрелось.
Обычно это не совпадает с креплением панелек. Крепление панелек будет диагонально.
Берите обычный САПР вроде палёного EAGLE и наваливайте
Сообщение pupkinv »
Есть такая программа https://github.com/bancika/diy-layout-creator
может так:
Вернуться в «Теория»
