Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Lucas-kot »
Да, счёт времени при этом правильный
Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать, спасибо)
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Сообщение watchmaker »
Счёт времени правильный - однозначно проблема с сегментом E. Выход чипа (маловероятно), пробитый транзистор (или ключ наподобие 161КН1), КЗ на плате индикации или в индикаторе.
Когда в этом разряде отображается цифра 1 или 7, лишний сегмент есть?
[uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4710857#p4710857"]Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать,[/uquote]
Следующий вопрос будет- "как восстановить оборванные дорожки"..
Старый гетинакс, дороги почти не держатся, чуть перегрел- и они отклеились и оборвались.
Ахахаха, я почему то был уверен что все эти микросхемы у меня есть дома, оказалось есть куча любых))
А этих нет :))
А это могут быть в теории транзисторы ключи на плате индикаторов??
Хотя не думаю, ладно глюк символа
Но оно бы не перескакивало одну цифру в конце от этого точно)
Короче поеду на днях обратно на рынок, и куплю этих микр
Буду пробовать
Корпус был в очень печальном состоянии, товарищ обещал сделать из дубовой столешницы корпус :beer:
Стекло уже запорол..
Никогда не мойте под краном стекло, тем более спиртом
Даже не тёр, маска отстала(((
Только сухой салфеткой.
Теперь только к тонировщикам...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4711054#p4711054"][uquote="Lucas-kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4710857#p4710857"]Купил панельки, сегодня вечером буду пробовать,[/uquote]
Старый гетинакс, дороги почти не держатся, чуть перегрел- и они отклеились и оборвались.[/uquote]
Я умею паять, паяю с 3 класа, мне 30 сейчас)
Олово отсосом быстренько, будет норм)
Потому и купил цанговые панельки)))
На опыте уже
Lucas-kot писал(а):Короче поеду на днях обратно на рынок, и куплю этих микр
Интересный у вас рынок, где можно купить такую древность, как 176ИЕ3 или 176ИЕ4..
У нас всё можно купить, были б деньги :solder:
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
Вот не могу понять, какой у этой микросхемы номер на монтажной плате, "D 2"
Или "D 4"
Походу прозванивать надо, туплю
Что бы зря не дёргать рабочую микросхему
Lucas-kot писал(а):Вот не могу понять, какой у этой микросхемы номер на монтажной плате, "D 2" Или "D 4"
(214.08 КБ) 453 скачивания
Огромное спасибо)
Ато найти читаемую на телефоне схему, то ещё занятие...
Lucas-kot писал(а):найти читаемую на телефоне схему
Те, которые находятся, они и на большом экране не особо читаются..
зы.. Вы проверьте провода (жгуты) от платы с микросхемами к плате с индикаторами.
зызы.. На работе мы, из подобных плат, при малейшем подозрении на микросхему, её просто выкусывали, обкусывая выводы прямо у места их входа в корпус, а потом выпаивали выводы по одному- так меньше шансов повредить дорожки.
Если счёт времени корректный (подчёркиваю, нет ухода вперёд на 10 минут в час) - могут быть.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4711039#p4711039"]Счёт времени правильный - однозначно проблема с сегментом E. Выход чипа (маловероятно), пробитый транзистор (или ключ наподобие 161КН1), КЗ на плате индикации или в индикаторе.
Когда в этом разряде отображается цифра 1 или 7, лишний сегмент есть?[/uquote]
КЗ на плате точно нет
Когда цифры 1 или 7
Всё норм
Пока временно отложил эти часы, ибо сломал ногу и правую руку..
Но обязательно к ним вернусь как заживу
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Интересно что когда я снял микросхему счётчика единиц минут, часы перестали идти
Неужели там всё так связано?))
Естественно, счётчики включены последовательно.
Ну в ближайшее время надеюсь поменяю микросхему, а если нет
То что лучше, прозвонка транзисторов, или поменять местами индикаторы?
Сообщение crsstav »
сотоварищи подскажите, а не новоделил ли кто платы под часы "электроника 7-06м" (где 4 разряда по 4 индикатора в каждом)?
Их, на сайте Сергея Фролова есть четыре варианта:
Электроника 7-06
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=404
Электроника 7-06К-04
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=672
Электроника 7-06М
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=315
Электроника 7-06М-09
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=690
Википедия считает, что, часов "Электроника 7-06" было 16 вариантов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... D0%B0_7-06
Сообщение crsstav »
к сожалению - "Электроника 7-06М" - была одна
то есть 4 индикатора в каждом знакоместе
Всем доброго времени суток
В общем наконец то вернулся к своим любимым часам электроника 7.06 м
Заменил микросхему счётчика единиц минут, проблема не ушла((
Часы перескакивают через цифры при счёте единиц минут(((
Где ещё можно поискать проблему?
Я уже готов впаять панельки, и все микросхемы поменять на новые :))
Они всё равно ничего не стоят.
Надо поднять часы
Ещё керамику хочу всю поменять завтра, все эти говно флажки..
Но сомневаюсь что проблема в них
Сообщение uldemir »
В питании. Заменить электролиты в блоке питания. Потом можно смотреть дальше.
Да там нету электролитов
Это в большой электронике 7 один есть
Ну и то..
Не может оно такого давать, что бы минуты перескакивал через одну, и именно на последнем сегменте почему то
Там есть гадские красные флажки, завтра поменяю их, но реально уверен что это не решит проблему.
Было подозрение на счётчик единиц минут, я заменил эту микросхему..
Это ничего не дало, без изменений
Та же проблема что и была
Раз уж выпаял микросхему, впаял панельку
Чувствую я так будет со всеми, пока все не поменяю :kill:
Сообщение uldemir »
Может. Уже описывал случай, когда часы после 23:59 стали перескакивать на 04:00. Часы были на ИЕ13. Помогла именно замена электролита в питании. Мало верится, что в ваших часах нет электролитического конденсатора после диодного моста. А вот менять микросхему - как правило совершенно бесполезное занятие. Уж лучше на её питание керамику бы навесили.
