Ошибка верификации данных EEPROM после записи
Закрыто
Сообщение Dmitrivm »
Добрый день!
Такая проблема есть (или не проблема?)
Пробовал прошивать только через PIC16F84A на свежепаянном программаторе через IC-Prog.
Есть такой косяк - при верификации находит ошибку в EEPROM (ненулевой адрес).
Я уже читал про это поведение, что мол стартует контроллер на внутреннем генераторе (а разве он есть в этом ПИКе?!) и программа уже что-то записывает туда, в итоге верификация не проходит.
Можно ли это подлечить?
Действительно ли причина в этом?
Заранее спасибо!
Сообщение Pahan »
Dmitrivm писал(а):Есть такой косяк - при верификации находит ошибку в EEPROM (ненулевой адрес).
ИМХО, проблема не в этом. Внутреннего генератора там нет.
А сама программа в пике использует эту ячейку? если нет, то можно и забить.
Спасибо за ответ!
Использует конкретно эту ячейку или нет, я пока не глядел.
Но если использует, то, думаю, только на запись.
Забить можно, но не хотелось бы.
Еще попробую другую микру запрограммировать (20-Мгц чип еще дома лежит).
Вдруг я в будущем туда какие-нибудь юстировочные данные записывать предварительно, а тут фигня такая при записи.
Блин.
Поставил драйвер + поднял напряжение до 19.5 - все работает и успешно проверяется.
Ребята, большое спасибо вам за помощь!
Завтра выясню проблема в драйвере или маленьком напряжении путем экспериментов
gri
Сообщение gri »
Такая жефигня началась вчера. Уже год как программатор работал (Шаер) а вдург перестал правильно верификацию производить. Что характерно тоолько первые адреса неправильно прошивает и вторую половину флэш-рома. Еще стирает неполностью с первого раза, прихолдится тыкать по нескольку раз пока не сотрется. Причем четкой картины неполадки нету один раз так другой раз сяк. Сначала думал что крены шумят - обвязал их кондерами - ничего не изменилось.
Остались варианты с 155ЛП9 - может накрылась и ЛПТ порт подпортился? Кстати ЛПТ в биосе стоит в нормал моде - может какой другой нужно ставить?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение Секретный кот »
Так может это не программатор, а сам чип сдыхает?
gri
Сообщение gri »
Поставил микросхему норвую 7407n, как в оригинале - ничего не изменилось.
Пиконтроллеров у меня много и со всеми одна и таже картина. Можно попробовать крены поменять и комп другой попробовать. Мисстика какаято. И как всегда по закону подлости когда закончил сборку весьма навороченного железа и тока сел софт под него писать :cry:
gri
Сообщение gri »
Скачал прогу WinPicProg. Вроде бы получается программировать ПИК16Ф84А но ПИК16Ф628А не получается. Хотя 628й у меня всего один в наличии может быть и паленый. Самое интересное что в списке у винпикпрога 84-й и 628-й идут без индекса А. Прога 2002 года и может тогда еще 84А и 628А не было микросхем? Ктонибудь поскажет что могло случится с icprog. Я уже начинаю думать, что у него включился встроенный "механизм судного дня"))). Почему тогда только у меня? Может у меня с виндой чтото случилось - я тут недавно старкрафт ломал :oops: може что то как то кудато :roll: ?
Сообщение Igor_67 »
А причём тут "Star Craft"? Он даже для игры по сети использует в основном TCP/IP. Я как то на COM пробовал повеситься - не завелось. А Проггер работает по COM или LPT (на крайняк USB), но никак не TCP/IP. Так что игрушка не при чём! А вот мысль насчёт КРЕНки - здравая! Было несколько раз такое - кренка начинала гудеть от старости... Попробуй смени. :)))
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
gri
Сообщение gri »
Могли повредится какиенибудь дрова или чтонибудь в системе.
А почему тогда одна и таже микросхема в винасме программируется, а в айсипроге нет :?
gri
Сообщение gri »
Причина найдена. Ею, как всегда оказалась моя тупость и невнимательность. Пики палились в макетной плате.
Плюсы - наконецто доделал новый программатор в компактном исполнени на 6 типономиналов пикмикроконтроллеров. :)))
Минусы - давит жаба за 3 паленых пика и один экран 1602 с подсветкой :cry:
Закрыто
