Помощь в подборе транзисторов
Сообщение Leonard_Bushmanov »
Надо сделать блок питания в котором стоят два транзистор 2SC1626-Y хочу найти аналог хотел взять 2SC526D-Y но скорее всего не подойдет (в даташит пока не лазил)
вот часть схемы
(218.06 КБ) 82 скачивания
Сообщение Sigma »
[uquote="Leonard_Bushmanov",url="/forum/viewtopic.php?p=4711454#p4711454"]хотел взять 2SC526D-Y[/uquote] Куда там его?
NPN, Ic=10А, Vceo=400В, Vcbo=450В, Pd=80Вт [TO-3PN]
Кто знает, что там у тебя из доступного есть...
Да и аналоги вроде не секрет
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 626-y.html
https://radio-hobby.org/modules/analog/tip29c
____________
Сообщение vlasovzloy »
Поставь кренки, 7809 и 7812
Сообщение Чумак »
А зачем "аналоги", родные дохлые?
Родные не просто дохлые, а тот кто до меня делал один из схемы убрал и тем самым второй выгорел под чистую, радиатор на фото я снял
(118.35 КБ) 57 скачиваний
Сообщение Чумак »
"Выгорел дочиста" - без радиатора так и должно быть. А если с радиатором выгорел, то дело ещё и в его нагрузке.
С радиатором естественно
Сообщение Sigma »
Первый какой вылетел, который на движок Q901?
Может двигатель того или ЛПМ закис, а то так и будут вылетать...
____________
Движок и вправду умер и первый я так понимаю и умер Q901 затем человек который до меня делал решил убрать его из схемы
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
причем вандалил плату он в смерть
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
там вся плата в канифоли
(219.33 КБ) 60 скачиваний
Сообщение Sigma »
Ну, движок менять тогда или нет смысла туда новые транзисторы втыкать, сгорят...
____________
есть предложение что поставить? из того что можно купить в обычном радиотехнике?
Движок я перемотал, работает, геморрой еще тот, но вроде справился, зато опыт, осталось только транзистор установить.
Сообщение Sigma »
Дык, выше две ссылки на аналоги, к там что доступнее и под боком... TIP29C
Ну воткни наш, типа КТ815Г...
____________
Tip41 tip42 не помню кто нпн
Сообщение МЕХАНИКД »
vlasovzloy писал(а):Tip41 tip42 не помню кто нпн
Это не важно!
Здесь тоже не помнят https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... 626-y.html - это видимо из справочников, автора ТУРУТЫ взято, который перекатал зарубежные аналоги не соображая что делает.
Аналоги
Транзистор 2SC1626-Y можно заменить на
2SC1624, 2SC1624-Y, 2SC1625, 2SC1625-Y, 2SC1827, 2SC1913, 2SC1913A, 2SC1986, 2SC2075, 2SC2238, 2SC2238A, 2SC2238AY, 2SC2238B, 2SC2238BY, 2SC2238Y, 2SC2275, 2SC2275A, 2SC2334, 2SC2334K, 2SC2336, 2SC2336A, 2SC2336B, 2SC2528, 2SC2898, 2SC3258, 2SC3258-Y, 2SC3298, 2SC3298-Y, 2SC3298A, 2SC3298A-Y, 2SC3298B, 2SC3298B-Y, 2SC3308, 2SC3308-Y, 2SC3310, 2SC3346, 2SC3346-Y, 2SC3710A, 2SC3710A-Y, 2SC3794, 2SC3794A, 2SC3795, 2SC3795A, 2SC3851A, 2SC3866, 2SC3868, 2SC3944, 2SC3944A, 2SC4007, 2SC4008, 2SC4242, 2SC4381, 2SC4382, 2SC4793, 2SC4883, 2SC4883A, 2SC5171, 2SC5241, 2SC5353, 2SD1138, 2SD1263, 2SD1263-P, 2SD1263A, 2SD1263A-P, 2SD1264, 2SD1264-P, 2SD1264A, 2SD1264A-P, 2SD1266A, 2SD1266A-P, 2SD1267A, 2SD1267A-P, 2SD1268, 2SD1269, 2SD1270, 2SD1271, 2SD1274, 2SD1274A, 2SD1274B, 2SD1355, 2SD1355-Y, 2SD1356, 2SD1356-Y, 2SD1362, 2SD1362-Y, 2SD1407, 2SD1407-Y, 2SD1407A, 2SD1407A-Y, 2SD1408, 2SD1408-Y, 2SD1411, 2SD1411-Y, 2SD1411A, 2SD1411A-Y, 2SD1763, 2SD2059, 2SD2059-Y, 2SD2060, 2SD2060-Y, 2SD2374A, 2SD2374A-P, 2SD363, 2SD363-Y, 2SD401, 2SD401-Y, 2SD402, 2SD525, 2SD525-Y, 2SD526, 2SD526-Y, 2SD613, 2SD772, 2SD772A, 2SD772B, 2SD792, 2SD792A, 2SD792B, 2SD823, 2SD856A, 2SD856A-P, 2SD857A, 2SD857A-P, 2SD866, 2SD866A, BD239B, BD239C, BD241B, BD241C, BD243B, BD243C, BD537, BD539B, BD539C, BD539D, BD543B, BD543C, BD545B, BD545C, BD799, BD801, BD809, BD937, BD937F, BD939, BD939F, BD941, BD941F, BD951, BD953, BD955, BDT29B, BDT29C, BDT83, BDT83F, BDT85, BDT85F, BDT87, BDT87F, BDX77, BUX84, BUX85, KSC2334, KSC2334Y, KSD1408, KSD1408-Y, KSD363, KSD363-Y, KSD401, KSD401-Y, KSD526, KSD526-Y, KTC2018, KTC2018-Y, KTC2027, KTC2027-Y, KTC2028, KTC2028Y, KTC2238, KTC2238A, KTC2238AY, KTC2238Y, KTC4370, KTC4370A, KTC4370AY, KTC4370Y, KTD2059, KTD2059Y, KTD2060, KTD2060Y, KTD2061, KTD2061Y, MJE13070, MJE13071, MJE15028, MJE15028G, MJE15030, MJE15030G, MJE15032, MJE15032G, MJE15034, MJE15034G, MJE16002, MJE16004, MJE8502, MJE8503, MJF15030, MJF15030G, TIP41D, TIP41E, TIP41F, TIP42D, TIP42E, TIP42F, TTC3710B
Предлагать аналог вместо транзистора с Током коллектора в 0,75А. Транзисторы с током в 10А .... И напряжением коллектора- в 80В. :)
А вообще, правильнее было бы Автору темы начинать с названия ремонтируемого девайса чем игра в кошки - мышки.
Чтоб понять смысл коммутимрования двигателя этими транзисторами.
