Компрессор Катунь-315-Е постоянно горят транзисторы
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Spylexx »
Ситуация в следующем в схеме два транзистора С945 в исполнении sot23 корпуса, управляют реле. Эти транзисторы постоянно сгорают, уже несколько раз менял, на второй машине такой же компрессор используется с ним все в порядке. Схема там идентичная.
Посоветуйте что можно тут изменить или транзисторы помощнее поставить
Сообщение vlasovzloy »
Ну поставь s8050
Сообщение Spylexx »
Спасибо поставил, правда не особо то они и мощнее, но посмотрим как жить будут.
Может еще варианты есть если не выживут?
Ну гдеж не особо, у твоего 0,1 ампер ток коллектора, у этого 5 ампер
Сообщение Spylexx »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711280#p4711280"]Ну гдеж не особо, у твоего 0,1 ампер ток коллектора, у этого 5 ампер[/uquote]
Может я не чего то не знаю, но для S8050 в корпусе sot23 мощность 0,3W и ток 0,5А у моего транзистора 0,2W и ток 0,15А
Да прав, мне гугл в то92 подсовывал. Но всеже 0,15 и 0,5 большая разница
Сообщение Petrovi4 »
А диод D1 проверяли со снятием?
Сообщение Spylexx »
[uquote="Petrovi4",url="/forum/viewtopic.php?p=4711498#p4711498"]А диод D1 проверяли со снятием?[/uquote]
да проверял- живой, поэтому и не понимаю почему на одном грят , а на другом нет
Вернуться в «АвтоМотоВело»
