Нет звука в LG CM1560
gordpavel
Сообщение gordpavel »
Доброго времени суток, могли бы подсказать, из за чего нет звука в колонках от мини музыкального центра.
Как сломался не знаю т.к. достался с покупкой гаража.
При подключении радио, флешки, блютуз звука нет, точнее есть очень слабый писк в колонке слышный только если поднесешь к уху.
Табло светится, звук цифры убавляется/прибавляется, все кнопки работают.
Что сделано, заменен усилитель TDA7266SA, хотя думаю он и так рабочий, скорей от безысходности.
Проверены все конденсаторы с выпайкой, заменен 1 подозрительный.
Питание на больших микросхемах есть, сигнал какой то на TDA7266SA приходит, но не понятный (полоса по диагонали).
Крутилка звука рабочая, разбирал, проверял, входа для наушников нет, поэтому отметаю, вход IN, на передней панели отключал полностью плату.
Где еще, что можно посмотреть?
Уош
Re: Нет звука в LG CM1560
Сообщение Уош »
ну, для начала надо найти документацию на него, или на что-то похожее.
что-то похожее вот: https://www.manualslib.com/manual/27595 ... =26#manual
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
кстати, это оказался достаточно подробный описаний на Ali M5677 - CD, SD & USB Audio Single Chip Controller
жаль, не приложить - 8 мегабайт.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
https://elektrotanya.com/lg_cm1530_afn7 ... nload.html а вот и практическая инструкция с рекомендациями по ремонту. Модель немного не та, но контроллер тот же.
gordpavel
Спасибо, попробую разобраться.
У кого будут какие мысли, пишите, буду благодарен.
МЕХАНИКД
Сообщение МЕХАНИКД »
gordpavel писал(а):У кого будут какие мысли, пишите, буду благодарен.
Пульт работает?
MUTE проверял?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
А динамики?
Чумак
Сообщение Чумак »
"Полоса по диагонали" непонятно. Если пальцем вход потрогать, звук есть?
МЕХАНИКД
Чумак писал(а):Если пальцем вход потрогать, звук есть?
Написали же полоса по диагонали- Звука нет- зачёркнут.
На 6 ноге TDA7266SA какое напряжения?
(20.91 КБ) 120 скачиваний
Sigma
Сообщение Sigma »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712081#p4712081"]Где еще, что можно посмотреть?[/uquote] Посмотреть в прямом смысле, может есть трещины на плате. Около отверстий креплений, разъёмов, кнопок, ручек, габаритных тяжелых корпусов, типа радиаторов и т.п.
А то ж могли просто на пол "порезче" поставить и готово, там бывает, что много не надо и потом такие "неисправности" вдруг начинаются, что диву...
Судьба аппарата неизвестна же, могли и уронить.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4712084#p4712084"]жаль, не приложить - 8 мегабайт.[/uquote] На Яндекс-диск или в "Сундук"?
____________
Уош
Сообщение Уош »
Сундук вроде для книг, а яндекс-диск... ну, я не настолько альтруист. Ссылки дадены, по крайней мере, ТС успеет скачать.
Там даже напряжения по выводам вроде расписаны, так что, мультиметр в лапы и вперёд, проверять соответствие. Вполне возможно, что-то сразу и вылезет.
gordpavel
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712115#p4712115"]
Пульт работает?
MUTE проверял?[/uquote]
Пульт работает,MUTE отключен, на панели значка без звука не было, при включении значек появляется.
АлександрNZ писал(а):А динамики?
Работают
как только прикасаюсь около 2.0V, но стремительно падает до 0, при последующих проверках 0,03 и снова падает до 0,000V
Sigma писал(а):[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712081#p4712081"]Где еще, что можно посмотреть?[/uquote] Посмотреть в прямом смысле, может есть трещины на плате. Около отверстий креплений, разъёмов, кнопок, ручек, габаритных тяжелых корпусов, типа радиаторов и т.п.
Просматривал все под микроскопом, трещин не увидел, все пропаено, подозрительных элементов так же не выявил.
OlegO
Сообщение OlegO »
на ноге 6 хрень какая то
замутить для проверки такое включение tda7266
gordpavel
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4712301#p4712301"]на ноге 6 хрень какая то
Изображение[/uquote]
Извиняюсь, минус был плохой.
При отключенном MUTE 4.1V
При включенном 0
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
Еще обнаружил следующее: При измерении напряжения между минусом на плате и выходами на колонки выдает 4,3V на всех как "+" так и "-", при измерении напряжения между выводами только колонки напряжение 0V
Sigma
Сообщение Sigma »
Сигнал от чего-нибудь подать на вход, на 4 или 12 играет? на С3, С5 по этой... или пинцетом/отвёрткой хотя бы на эти пины, фон появляется
Питание на ней точно в норме?
____________
gordpavel
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4712321#p4712321"]Сигнал от чего-нибудь подать на вход, на 4 или 12 играет? на С3, С5 по этой... или пинцетом/отвёрткой хотя бы на эти пины, фон появляется
Питание на ней точно в норме?[/uquote]
Не играет, когда штекер трогаю пальцами, фон появляется.
Минус же на 9 ногу?
На 3 и 13 ноге 8,7V
МЕХАНИКД
gordpavel писал(а):когда штекер трогаю пальцами, фон появляется.
Какой штекер, ты про него нигде не писал? Отчего - штеккер?
И куда он "притыкается"....
gordpavel
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712337#p4712337"]
Какой штекер, ты про него нигде не писал? Отчего - штеккер?[/uquote]
который подпоял к усилку, что бы подать сигнал с другого устройства
OlegO
Сообщение OlegO »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712323#p4712323"][uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4712321#p4712321"]Сигнал от чего-нибудь подать на вход, на 4 или 12 играет? на С3, С5 по этой... или пинцетом/отвёрткой хотя бы на эти пины, фон появляется
Минус же на 9 ногу?
На 3 и 13 ноге 8,7V[/uquote]
Посмотреть схему на LG CM153 и измерить все напряжения на выходе БП !
Питаться УНЧ должен от 12в ( нога 3 и 13 )
Похоже на выходе БП все напряжения просажены - всем ясно почему.
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712338#p4712338"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712337#p4712337"]
который подпоял к усилку, что бы подать сигнал с другого устройства[/uquote]
И все должны твёрдо знать, что и куда Вы "подпояли"?
gordpavel
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4712341#p4712341"][uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712338#p4712338"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4712337#p4712337"]
И все должны твёрдо знать, что и куда Вы "подпояли"?[/uquote]
Нет, только те, кто винимательно читает.
см. выше сообщение от Sigma
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="gordpavel",url="/forum/viewtopic.php?p=4712343#p4712343"]см. выше сообщение от Sigma[/uquote]
:roll: Зачем МНЕ это?
Я (и не только) Ваши сообщения читаю... Ферштейн?
