Самовозбуждающийся генератор для boost конвертера
VladimirII
- Родился
Доброго времени суток.
Прошу о помощи.
Вкратце. На бакалаврскую работу надо усовершенствовать фонарик, заряжающийся от солнечной батареи. Остановился на буст конвертере для повышения напряжения, и стабилитроне, для понижения слишком высокого.
Батарея состоит из 9 последовательно соединённых солнечных элементов, даёт до 3мА тока.
Бустер должен повышать напряжение до 4,2 В (оптимальное напряжение для зарядки 3х NiMH соединённых батарей), с напряжения выше 1,5В - напряжение, которое создаёт солнечная батарея фонарика в помещении без прямого освещения.
Самая большая проблема с самовозбуждающимся автогенератором =(( во первых какой выбрать? он должен быть простой, чтобы цена фонарика не превысила разумных пределов (был смысл в этом усовершенствовании), работать при низком напряжении (от 1,5В), прост в расчётах.
Рассматривал возможность блокинг генератора. С ним я пока зашёл в тупик. Нашёл какие то расчёты: http://www.toroid.ru/rysinOV.html
во многом не могу разобраться
Помогите, кто может, неопытному студенту.
Прошу о помощи.
therian
- Говорящий с текстолитом
Re: Самовозбуждающийся генератор для boost конвертера
Сам недавно рылся по этому вопросу и нарыл кучу книг так много что не могу найти книгу где видел самые интересные схемы работающие от самых малых питаний, но я ее найду скоро просто сейчас нету на это время. А пока вот интересный набор :
- (14.25 КБ) 679 скачиваний
- (10.32 КБ) 511 скачиваний
- (5.39 КБ) 521 скачивание
- (15.03 КБ) 381 скачивание
- (21.19 КБ) 364 скачивания
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
VladimirII писал(а): Бустер должен повышать напряжение до 4,2 В (оптимальное напряжение для зарядки 3х NiMH соединённых батарей), с напряжения выше 1,5В - напряжение, которое создаёт солнечная батарея фонарика в помещении без прямого освещения.
Такой вариант не будет работать, просто по тому что не хватит мощности солнечных элементов для работы бустера.
В таких случаях оптимальным является зарядка аккумулятора напрямую от солнечных элементов, а питание светодиода
через преобразователь.
VladimirII
- Родился
Действительно, тоже вариант. Ток который подают батарейки на 2 // диода - 40 мА .nik-as писал(а):VladimirII писал(а): Бустер должен повышать напряжение до 4,2 В (оптимальное напряжение для зарядки 3х NiMH соединённых батарей), с напряжения выше 1,5В - напряжение, которое создаёт солнечная батарея фонарика в помещении без прямого освещения.
therian
Спасибо за схемы, будем изучать)
VladimirII
- Родился
therian
А можете сказать где Вы эту схему взяли? Может там есть какие либо расчёты? (Решил на этом остановиться да и препод одобрил)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=35025
( gemanium bosst converter.gif *)
- >TEHb<
- Друг Кота
Что-то из этой темы не пойдёт? А вообще да, лучше напрямую заряжать, скажем, 1 элемент, а от него уже зажигать светодиод. Если хочется высокого КПД и простой схемы (а кому же не хочется), то можно использовать специальную микруху (в ней генератор, синхронный выпрямитель и прочие вкусности), но она денег стоит, да и попробуй найди.
"Привет!" - соврал он.
VladimirII
- Родился
Микруха никак не подойдёт, фонарик стоит долларов 5, дороговатая модернизация выходит. Есть ли более подробное описание схемы fonar1_1c , а то я без примеров расчётов не умею подгонять схему под нужные параметры. В универе этому никто не учил.>TEHb< писал(а):Что-то из этой темы не пойдёт? А вообще да, лучше напрямую заряжать, скажем, 1 элемент, а от него уже зажигать светодиод. Если хочется высокого КПД и простой схемы (а кому же не хочется), то можно использовать специальную микруху (в ней генератор, синхронный выпрямитель и прочие вкусности), но она денег стоит, да и попробуй найди.
- >TEHb<
- Друг Кота
VladimirII
- Родился
Можно ещё спросить опытных радиокотов? Во вложенной схеме как генератор у нас мультивибратор? Его можно будет рассчитывать как мультивибратор?
- (14.25 КБ) 525 скачиваний
therian
сборники, чтото для себя найдете:
Практическая схемотехника. 450 полезных схем радиолюбителям. Книга 1
http://obuk.ru/hardware/57561-praktiche ... .-450.html
Практическая схемотехника. Источники питания и стабилизаторы. Книга 2
http://obuk.ru/hardware/57910-praktiche ... nika..html
Практическая схемотехника. Преобразователи напряжения. Книга 3
http://obuk.ru/hardware/57992-praktiche ... nika..html
серьезный разбор по расчету проектирования (ссылок в поисковике хватает):
Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. - Однотактовые преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА
Ромаш Э.М., Драбович Ю.И., Юрченко Н.Н., Шевченко П.Н. - Высокочастотные транзисторные преобразователи
Ромаш Э.М. - Источники вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры
на германиевы:
http://electronicdesign.com/content/pri ... 60-mv15420
И даже более простая разновидность на силиконовых транзисторах:
http://electronicdesign.com/content/pri ... g-at-only-
(Fig.2 без регулятора и еще проще но уже с потерей эффективности http://archive.electronicdesign.com/fil ... fig_02.gif)
правда не знаю как оно подойдет для зарядки, схема заточена для старта с самого малого напряжения и справляется с высокоомными источниками питания обходясь малым током и без применения экзотических транзисторов, про мощность не знаю но в любом случае от нее можно будет завести более грубую и мощную схему которая сама бы не раскачалась от малого напряжения.
Кстати может вам повышать напряжение и не надо а соединить панели последовательно и справится с высокоомным выходом при помощи этой ультра эффективной схемы внизу (немного модифицировать прийдется, она для моторчика была придумана)
http://members.shaw.ca/novotill/SolarPo ... /index.htm
второй вариант работает даже от 10 nanoAmp ! но слишком медленно накопляет энергию (у меня эта игрушка от калькуляторной солнечной батарейки при свете люстры каждые 15 минут вертит флажком полминуты)
И нужно было ждать пока я отвечу ? пишем выделяющейся уникальностью текс с картинки "260-mv boost" в google, первая ссылка источник.VladimirII писал(а):А можете сказать где Вы эту схему взяли?
на германиевы:
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
