- (39.42 КБ) 107 скачиваний
Не включается варочная панель Hansa
Здравствуйте. Не включается варочная панель. С электролитами все в порядке. ШИМ заменил на новую. Резистор целый. Видимых повреждений на деталях нет. Проверил полупроводники - вроде тоже целые. Но при включении не появляется напряжение на первичной обмотке трансформатора. Даже импульс не проскакивает. Соответственно, и на вторичной тоже ничего нет и дальше на схеме напряжение отсутствует. На выходе диодного моста 200 В, на высоковольтном конденсаторе чуть меньше 300 В. Не подскажете, в чем может быть причина? Почему не включается? Ломаю голову, не могу понять. Все замеры делал мультиметром, осциллографа нет
Ну так вы сами то не видите, если на одном конце проводника (на конденсаторе)+300 а на другом конце (на трансформаторе) 0, значит обрыв где то.
Обрыв первички трансформатора точнее.sstvov писал(а): значит обрыв где то.
sstvov, в том-то и дело, что нет обрыва. Все звонится. Обмотка трансформатора целая
Martin76, еще сделал один замер между 4 и 5 выводом ШИМ: показало 324В. Такое ощущение, что что-то с ШИМ не так
Ко второй ноге TNY ВР именно транзистор подключен, как на схеме? Сколько на этой ноге относительно 5-8 ?
Martin76, похож на транзистор, с тремя выводами.. Даташит не нашел. Звонится только между двумя выводами в одном направлении. Третий, который не подключен, не звонится ни с одним из выводов. На корпусе написано JRW 19. Между 2 и 5-8 замерил - напряжение 5,83В
А, тогда понятно, диод BAS20 для подпитки микросхемы.bach писал(а):На корпусе написано JRW 19.
Нормальное напряжение для работы этой микрухи.bach писал(а):Между 2 и 5-8 замерил - напряжение 5,83В
А на выходе кз случаем нет?
Martin76, на выходе между 4 и 5-8 замерил в режиме диода (щуп "минус" на 4 ноге, щуп "плюс" на 5-8) - показывает 0,539В. В обратном направлении бесконечность
Сделал дополнительные измерения: все-таки напряжение на выходе трансформатора есть, но не поднимается больше 1 В
Может кз виток в трансформаторе быть, особенно если микросхема сильно греется. Не знаю как в такой технике часто бывает, в ЖК Филипс 3605 пару раз попадалось в дежурке. Правда там 277я Тни, но они похожи.
Martin76, а в транзисторе, который подключен к первой ноге, не может быть дело? На нем маркировка 1Fs 24, но звонится между всеми тремя выводами во всех направлениях. Правда, не КЗ, а где-то от 350 до 1300 мВ показывает в режиме диода. На первой ноге микросхемы при этом около 160 мВ. Микросхема холодная
ВС847 - должен как обычный транзистор звониться, может и он дохлый и нарушает работу цепи обратной связи.bach писал(а):маркировка 1Fs 24,
Martin76, заменил я этот транзистор - он действительно был неисправен. Но ничего не изменилось. Заменил два электролита, несмотря на то, что мультиметр показывал нормальную емкость - напряжение появилось, но пульсирующее. Из-за этого были слышны какие-то щелчки с интервалом где-то 1 с. На мгновение все сегменты загорелись и потухли. Но щелчки продолжались. Присмотрелся - во время щелчка проскакивала маленькая искорка на корпусе процессора примерно посередине. Из-за чего пульсации? Я, когда брал эту плату, на ней была взорвавшаяся микросхема. Видимо, из-за этих пульсаций она и взорвалась. И, возможно, из-за этих пульсаций транзистор вышел из строя. Трансформатор исправен
