- (152.81 КБ) 72 скачивания
- (121.56 КБ) 78 скачиваний
- (113.22 КБ) 72 скачивания
Elenberg ht-410
Здравствуйте. Имеется домашний кинотеатр Elenberg ht-410. Долгое время лежал на чердаке (6 лет, а то и больше). Решил попробовать запустить. Перед запуском произвел разборку и почистил от пыли, не более того. После запуска на дисплее пишет "disk" затем "close". Причем дисковод не реагирует. Пульта нет. На экране телевизора пишет "ошибка панели". Есть у кого какие нибудь мысли по этому вопросу.
На приводе есть переключатель диска, почернело серебро наверно. Он на три положения такой с клювиком
Посмотрел привод. Видимых изменений не обнаружил на приводе в целом.
- (169.13 КБ) 67 скачиваний
- (190.35 КБ) 68 скачиваний
- (176.96 КБ) 55 скачиваний
А прошивка на 25 флешке могла слететь?
Ну все возможно, поэтому тему и создал. Хотел услышать мысли людей сначала, а потом уже предпринимать какие то действия. Не хочется хоронить железку.
Если нет реакции на выдвигание лотка привода - подключать отдельно от всего, на стенде, с блоком питания. Для начала проверить все конденсаторы в блоке питания эленберга, соответствие напряжений схеме, обычно писались производителем на плате. Причина убирания была какой изначально, после скачка сети?
Пассики там у вас или зубчатая передача? Смазка не высохла?
Причина убирания - был переезд с квартиры в частный дом в 2015 году. Последние лет 6-8 он пролежал на чердаке. А вот в промежутке с 2015- 2018 (2017) затрудняюсь ответить его судьбу, но скорее всего он также не использовался. Конденсаторы проверю. Полная разборка привода не производилась.
Там надо проверить все напряжения, так как если не реагирует - нет нужного напряжения либо его пульсации велики из-за высохших конденсаторов в БП либо по дороге. А при переезде могла где-то трещина появиться, даже и не одна.
Проверю напряжения. А без привода он не будет функционировать? Отключение привода также не дало никакого результат. Все то же самое, что и с подключенным приводом. Те же симптомы.
За годы бездействия в первую очередь смотреть пассик открывания лотка, растянулся до безобразия или просто в кашу превратился.
Для начала вручную вытащить лоток. При включении в сеть должен пытаться закрыть его, по крайней мере можно услышать жужание движка.
Снизу днища должна быть щель, отвёрткой подвинуть шток, лоток откроется.
Прошивка обычно просто так не слетала.
Ну и механические концевики вполне могли окислиться до черноты.
Конденсаторы + прошивка + пассик + контакты + помутневшие линзы на головке. Стандартный набор для Эленберга 15 лет от роду.
