По спецификациям относится к Сп - собственное производство, неунифицированное изделие. Мотали на заводе сами для себя на каркасах (корпус резистора ВС-0,5/ВСа-0,5) проводом указанного диаметра в один слой виток к витку до полного заполнения. На ВС-а потом стали кембрик одевать.
По параметрам каркаса и диаметра провода, индуктивность будет порядка 20мкГ. С учетом максимального тока в цепи от источника - ток должен быть не менее 100мА.
Можно заменить на L8 - в поздних модификациях он отсутствовал.
Если есть чем мотать, то намотать до заполнения можно и на обгорелом резисторе. Керамика от температуры не убивается.
дуга между анодным разъемом "А" на панели прибора и самой панелью прибора, хотя этот разъем не участвовал в проверке лампы 5Ц3С.
На анодные и сеточные разъемы подается то же напряжение, что и на соответствующие контакты ламповых панелей. Дуга может возникнуть, например, при наличии грязи на материале разъема. В руководстве прописана очистка спиртом.
Также нелишней после катаклизмов будет полная проверка. "необходимые и достаточные действия по полной проверке работоспособности и метрологической годности описаны в разделе "поверка\проверка" на данный прибор. Последовательно, шаг за шагом все пункты без пропуска. И результаты - в таблицу замеров. И так каждый раз, когда возникает сомнение в неисправности."
Ясно, Спасибо.
А не подскажите почему у меня 250в и Ua регулируются маховиками, а Uc1 и Uc2 не регулируются, при этом Uc2 зашкаливает на максимум ? Лампы Я заменил, но ничего не поменялось.
Мотать на обгорелом резисторе не очень хорошая идея, именно "антипаразитный" подразумевает шунтирование резистором катушки, поэтому их и мотали на резисторе живом, с сопротивлением. Уж на производстве если бы стоял вопрос просто в каркасе то нашли бы керамику без использования резисторов ВС ....
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
В спецификации заказных деталей указывается децимальный номер. А по этому децимальному номеру на участке изготовления нестандартных узлов и деталей есть соответствующая технологическая карта, в которой и указывается что, на чем и сколько мотать.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
А что делать эксплуатантам и ремонтникам, у которых на руках только схема и спецификация к ней? Для кого эта часть документации вообще предназначалась??? В критичных случаях в примечаниях указывались необходимые и достаточные условия из чего и как. Конструктор решил, что для данного компонента это только марка и диаметр провода, как необходимые и достаточные условия при восстановлении работоспособности.
Безусловно, как вариант. Особенно в случае поставок приборов на экспорт. Еще радикальнее, сразу отправить весь неисправный прибор на завод. Работа не волк, в лес не убежит. Непонятно только, зачем было указывать параметры провода? Какой тайный смысл они несли? Чтобы потребитель сам расчитал ... на каком МегаГерце возбудится его прибор? Опять же непонятно, какое отношение к этим частотам имеет Л3-3.
Ссылки ссылками, но какая Ваша версия замены погорельца. Писать таки на завод?
Сейчас этот форум просматривают: sonpul и гости: 51
