Или температуру регулируют диодами прозрачными? Они находятся у транзисторов. Температура доходит до 42 градусов и стоит. Я оторвал динамик. Там динамик с микросхемой в виде маленькой круглой. Потом припаял обратно. Ранее схема работала всегда, а теперь выдает звук на заданное время и выключается. Ранее просто подавала звук. Что могло случиться ? Это могло повлиять, что я отпаял динамик ? Как тогда увеличить время работы до 36 часов ? Если не как , то как сделать что бы работала постоянно как и раньше ? Для подогрева используется термопровод 60 см. помещенный типа в силиконовую трубку. Диоды могут быть нарисованы не в ту сторону. Рисовал по точкам.
Микросхема MC14541BCP CPBV0239. йогуртниц давно произведена в Германии. Вот что написано на проводе. Справа резистор сейчас сам припаял
- (138.9 КБ) 120 скачиваний
- (85.41 КБ) 103 скачивания
- (21.49 КБ) 107 скачиваний
- (145.36 КБ) 117 скачиваний
