Автономный антистатический браслет.
Добрый день уважаемые форумчане. Спасибо большое за советы обновить знания по физике. Решаю задачку из школьной программы и не пойму, где ошибка в расчетах.
Задача. Какой вес электронов, проходящих через проводник длинной 100 метров за одну секунду, при силе тока 450 ампер.
Масса Ампера известна - это количество электронов в одном кулоне, проходящим через сечение проводника за одну секунду. 6 , 241509343 × 10 18 электронов. Надо умножить на его массу. Масса электрона - 9.1093837 × 10-31. Сокращу. 6.24*9.1^10-13 кг = 56.784^10-13 кг.
Масса 450 Ампер =450* 56.784^10-13кг = 25552.8*10-13кг.
Или 2.5*10-9 кг.
Это масса электронов проходящих в секунду через сечение проводника.
Поскольку идёт расчет исходя из размера электрона, то ширину сечения берём в размер диаметра электрона. Диаметр электрона - 2.8179403227×10^−15 метра.
Как известно, сила тока одинакова по всей длине проводника. Исходя из этого. Делим длину проводника на диаметр электрона и получаем количество электронов, проходящих через весь проводник в секунду.
100 метров / 2.8179403227×10^−15 =5Е16.
И умножаем на массу электронов проходящих через сечение 2.5*10-9 кг. Или 0.0000000025
Получаем 125000000 кг.
Получается за секунду через весь проводник проходит электронов массой 125000000 кг. При массе высоковольтного провода 500 кг на километр.
Где я ошибся в расчетах?
Не учел, что скорость электронов равна скорости света.
Но если это учитывать. Получается за десять лет на через провод пройдет 2.5*10-9кг*10*31557600=0.63кг.
Откуда заберутся 0.63 кг электронов?
Исходя из теории высокоамперные генераторы электричества должны терять массу, а высокоамперные потребители электричества должны ее повышать - за счёт электронов, передающих заряд. Или электроны в конечной точке куда то исчезают?
Или 2.5*10-9 кг.
Грубо говоря, по проводам передаётся не совокупная масса масса электронов, бегущая тучными стадами в сторону от источника тока до потребителя , а энергия.
[uquote="Помощникадмина",url="/forum/viewtopic.php?p=4713331#p4713331"]Не учел, что скорость электронов равна скорости света.[/uquote]
Электрон не движется со скоростью света. Он еле ворочается в проводнике.
При измерении скорости, электроны маркировались, чтоб исключить ошибку?Помощникадмина писал(а):Не учел, что скорость электронов равна скорости света.
Что на "финиш" пришёл именно тот электрон, который был на "старте" измерений?
