Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как определить где сток-исток транзистора?
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 10:57:33
 Заголовок сообщения: Как определить где сток-исток транзистора?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 20:39:10
Отвалились контакты от безкорпусного транзистора. Восстановить выводы не представляется возможным.
Заменяют на IRF3205.
Но как определить где на оригинале какой вывод? Можно это сделать мультиметром?
Блок.jpg [238.25 KiB]
Последний раз редактировалось L-29 Пт май 09, 2025 22:10:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить где сто-исток транзистора?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 20:50:47
Рейтинг сообщений: 2216
Если просто отвалились, можно диод вызвонить встроенный и там поймешь
 Заголовок сообщения: Re: Как определить где сток-исток транзистора?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 00:02:36
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 664
Рядом точно такой же транзистор. Определите по нему.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 01:27:29
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 861
а по полярности на 4х силовых контактах слева , не?
или, как Николай_С сказал, диод тестером мультиметра на живом определить направление канального перехода.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 06:18:52
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
А к чему вообще мультиметр? И зачем чего то вызванивать?
Все вертикальные мосфеты устроены совершенно идентично. На жопе кристалла СТОК. Наверху исток. Где затвор, надеюсь вы понимаете...
Просто поищите в инете топологию (мне лень) и у вас исчезнут вопросы. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 11:31:43
Карма: 31
но тогда когда нужно изолировать сток от подложки-теплоотвода - добавляют еще слой в этот бутерброд
это напр в интегральных полумостах и в rf-fet (rd15 итп) делают.
короч глянуть мультиметром направление перехода несложно, зато сразу снимутся вопросы с возможными другими ошибками (напр мож там p-fet ;) )
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 11:43:38
Карма: 139
Рч феты имеют совершенно другую топологию кристалла. И это очевидно не рч фет.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 12:20:48
А есть ли какая возможность в домашних условиях восстановить отвалившийся контакт? Изначально, скорее всего, была точечная сварка (или ультразвуковая?)? Скорее всего припаяться к корпусу не получится. Может, есть достойные токопроводящие клеи?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 12:22:35
Можно попробовать гальваникой наростить медь, а к ней припаяться
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 12:25:48
Карма: 139
Клей тут точно не пригоден. Сам кристалл, скорее всего, сидит на эвтектике. Варили расщепленным электродом.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 13:32:19
Это же нужно в ванну погружать? Не вариант.
Читал на одном забугорном форуме, использовали 2к токопроводящий эпоксидный клей из Австралии. Как писали, по прошествии года блок работал нормально.
Не хочеться ставить замену, как здесь.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 16:21:25
Имхо с заменой быстрее и проще. Я бы и второй транзистор выкинул бы тоже
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 17:17:00
Карма: 31
заранее наверн не стоит менять живой, но отгоревший точно лучше заменить корпусным fet :music:
какой бы фантастический клей не был, ему нелегко будет обеспечивать низкое сопротивление контакта долго, после множества термоциклов в десятки С :dont_know: кстати скорее всего имелся ввиду клей для восстановления нитей подогрева стекла, если там токи в пределах пары A, (что непохоже), то клей поработает, а сколько, пару лет или пару недель - хз.
anw такой трудоемкий эксперимент с минимальными шансами имеет смысл только если чтоб выбраться своим ходом из глуши, где не водятся транзисторы, пользуясь только топором и серым скотчем :solder:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 12:00:44
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -8
Не нужно . Есть способы с тампоном, кисточкой . Или в каплю купороса опустить медный провод , главное - как катод подключить.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 18:12:56
Нашел картинку (которая от руки) на забугорном форуме
Совместил с фото блока. Теперь более менее понятно что где.
Заменил правый транзистор
Изменения есть, но не работает. Между 1 - 4 и 2 - 3 диоды звонятся практически одинаково.
Уже и не знаю, куда копать, почему не работает. Что можно ещё проверить с транзисторами?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 18:43:31
Карма: 139
Я же вам сразу это написал. :facepalm:
По поводу неисправности.
Осциллограф нужен - посмотреть что на затворе.
И откуда уверенность, что второй мосфет жив?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 19:26:40
Уверенности нет. Но, по крайней мере, от него не отлетели контакты.
Осциллографа нет. Да и на машине очень проблемно будет подлезть.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 22:12:54
Заменил и второй. Картина не поменялась.
Как часто попадаются "левые" мосфеты, высок ли шанс что я попал на такие?
Установленые мной мосфеты IRF3205 китайские нонейм. Нашел в продаже STMовский STD95N4F3. Можно ли его поставить?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 22:22:47
Так они элементарно просто проверяются
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 22:51:48
Заменил мосфеты на другого производителя и блок заработал.
Всем спасибо!
