Микшер на МП42
Сообщение Molier »
Всем, доброго времени суток!
Поступило предложение собрать простой винтажный микшер , в сети нашёл вот такой на МП42. Вопрос: может кто собирал подобный агрегат, как звук и стоит ли заняться этим проектом или поискать другие схемы?
(71.33 КБ) 452 скачивания
Сообщение sergeisams »
Для начала, никогда в микрофонном усилителе не применялся МП42.
Из малошумящих использовали МП39Б, лучше П27.
Стесняюсь сппросить, а вот
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4713701#p4713701"]собрать простой винтажный микшер[/uquote]
какой сакральный смысл именно "винтажный" ?!!!
:dont_know:
Последний раз редактировалось sergeisams Сб май 10, 2025 19:20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BorMot »
Это что-то из разряда "для начинающих" из 70-х
Чем вызван выбор столь древней элементной базы? Где-то разбомбили склад со стратегическими запасами МП42б?
Более современные решения на ОУ чем не устраивают?
Сообщение Molier »
Заменить транзисторы не проблема. А, почему такой выбор, может потому, что примочка, которая будет подключаться к микшеру, собрана на ГТ402Б , тоже по схеме прошлого века.
Сообщение BorMot »
Ааа, "тёплый германиевый звук"..
Переменные резисторы подберите получше для начала. Китай попадается просто отвратительный, крутанул раз десять и треск сплошной.
Такая что-ли примочка?
Последний раз редактировалось BorMot Сб май 10, 2025 20:10:58, всего редактировалось 1 раз.
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4713701#p4713701"]...как звук и стоит ли заняться этим проектом или поискать другие схемы?[/uquote]Звук так себе, ничего особенного. Чтобы ответить на вторую часть вопроса, нужно понимать цели и задачи. Например, если этот проект предназначен для начального изучения электроники, то вполне пойдёт. Если же это планируется использовать в концертной деятельности, я бы поискал более современные решения.
Сообщение Molier »
Примочка да, Fizz Factory.
Значит будем пробовать, рисуем печатку, комплектуется и вперёд.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 51 second:
А, вот интересно, почему все сопротивления 0,5вт, неужели 0,25 будет мало?
Сообщение Муркиз »
Это "не только собирали агрегат", но он и продавался в "собранном виде" в 70 годах, но только с батарейным питанием.
Пользовался им довольно долго.
Так сказать, на уровне электроники тех лет работал вполне сносно, без нареканий. Но и никаких таких достоинств не имеет, чтобы его сейчас повторять. Можно проще сделать и лучше будет.
А это не микрофонный усилитель. Он предназначен для работы с линейными выходами, то есть 250 мВ.
Сообщение Molier »
Хорошо, а на что можно заменить МП42?
КТ3107 подойдёт?
"Первоисточник" этой схемы - микшерский пульт "Электрон", который выпускался аж с 1973 года:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/usil ... _miks.html
Описание- журнал "Радио" №2 за 1979 год, раздел- "Радио- начинающим", только там МП41А.
Ну, а в этой схеме немножко "допилили" входные делители.
А что "винтажный" это обязательно на говённых транзисторах и по схеме пятидесятилетней давности?
Тогда уж на радиолампах сделайте..
Сообщение Molier »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4713843#p4713843"]"Первоисточник" этой схемы - микшерский пульт "Электрон", который выпускался аж с 1973 года:
Тогда уж на радиолампах сделайте..[/uquote]
Всё это я прочёл, а на лампах у меня оконечный усилитель :)
Вот тут; https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... tart=26460
есть микшеры на радиолампах.
СпойлерИзображениеhttps://forumimage.ru/uploads/20200208/ ... 102338.gif
СпойлерИзображениеhttps://forumimage.ru/uploads/20200209/ ... 662420.jpg
Таких "секций" можно добавить ещё, просто подсоединив их параллельно.
Сообщение Krismi70 »
или что-то такое, на входе добавить регуляторы
Сообщение Asmodey »
[uquote="Molier",url="/forum/viewtopic.php?p=4713822#p4713822"]Хорошо, а на что можно заменить МП42?[/uquote]А смысл? Все равно схема ни разу не похожа на сумматор. Непохожа даже номиналами резисторов, которые участвуют в микшировании сигналов.
Сообщение Уош »
Есть такая компания BEHRINGER, достаточно известная. Не топовая, зато демократичный ценник на микшеры. Но если нет даже 1500-5000 руб на простые модели (а ведь в эти деньги входит корпус, который для радиолюбителя тоже либо дорого выйдет, либо, в большинстве случаев, коряво), то у этой компании встречаются схемы на их микшеры.
Сообщение Silicoid »
Molier писал(а):Хорошо, а на что можно заменить МП42?
КТ3107 подойдёт?
Тогда вообще не имеет смысла делать на транзисторах. Замена германиевого на кремниевый транзистор полностью убивает смысл.
Тогда уж можно сделать микшер на каких нибудь ОУ типа 153УД2 или 574УД1 в желтом корпусе .
Качества звука это не добавит, зато смотреться будет очень круто. (при наличии черной печатки заводского вида)
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Уош, да. корпус дорогая игрушка если нужен металлический. Пластиковый, если есть 3д печать, соорудить не проблема. (ну и в общем-то не очень дорого получается)
Добавлено after 5 minutes 41 second:
Krismi70, из этой схемы, при наличии нормального ОУ (4558, например), можно с чистой совестью выкидывать все лишние цепочки из ООС. Схема дана для 140УД1 и там в оригинале в ООС еще регулятор тембра вставлен. оригинал из ж-ла Радио. https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... heme_1.png
As
Сообщение As »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4713901#p4713901"]...Krismi70, из этой схемы, при наличии нормального ОУ (4558, например), можно с чистой совестью выкидывать все лишние цепочки из ООС. Схема дана для 140УД1 и там в оригинале в ООС еще регулятор тембра вставлен. оригинал из ж-ла Радио. https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... heme_1.png[/uquote]
...Это схема микшера трансляционного усилителя 100У-101, практически "один к одному"... :))
Сообщение BorMot »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4713901#p4713901"]да. корпус дорогая игрушка если нужен металлический. Пластиковый, если есть 3д печать, соорудить не проблема. (ну и в общем-то не очень дорого получается[/uquote]
Истинные панки варят корпуса из стального листа встык и не красят.
As
Сообщение As »
Подходящий корпус всегда можно найти от какой-нибудь списанной техники... В худшем случае, придётся сделать переднюю панель или, что проще - накладку на панель. Надписи и графику напечатать на принтере, на обычной бумаге, а сверху прикрыть слоем пластика, например, располосовав пивную бутылку. Содержимое можно употребить "в процессе". Если цветной пластик не устраивает - можно использовать бутылку из под молока...
Сообщение BorMot »
Нашел в закромах 2шт МП41 без букв, новые, 2шт МП25А с ромбиком выпаянные откуда-то, 2 шт ГТ402Б, но живой только один.
Fizz Factory не собрать, гт402 не могу купить, причем на гитарных форумах пишут что должен быть обязательно гт402И а на него даже характеристики не могу найти, даташиты кончаются на букве Г (что символично)
Попробую из этого хлама собрать схему из первого сообщения, но на 2 входа вместо трёх ибо винилового проигрывателя нет.
Навесной монтаж из первоисточника схемы, если он конечно "первоисточник"Изображение
