Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что из светодиодов можно подключить вместо КЛЛ ?
Текущее время: Пт апр 10, 2026 17:58:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что из светодиодов можно подключить вместо КЛЛ ?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 19:59:27
Привет
Каким током/Напряжением питается такая КЛЛ лампа - см. ниже ? На лестничной клетке такие встроены в потолок, горят постоянно/нет выключателя и я думаю, если я от старой отрежу колбу, то можно ли туда что-то подсоединить из СД, чтобы избавиться от постоянных миганий, перегораний и т.д. Я так понимаю, что там вначале импульс дается, а потом какое напряжение ? Как этот импульс гасить/выдержат ли его СД лампы (те что в формате E27) ? Был бы там выключатель или автомат - можно было бы светильник вытащить и запитаться от 220В, но увы...
спасибо
Бpeнд: Fоtоn Lighting
Фоpмa лaмпы: U oбpазная
Тип ламп: DULUХ S (РL-S)
Назнaчeние: Жилoe/коммepчeскоe
Mощнocть: 9 Вт
Цокoль: G23 (2-Рin)
Цвeтовая темпepатуpа; Цвет кoлбы; UV...: 2500-2700К (Tеплый)
Бренд: Foton Lighting
Фоpмa лампы: U oбpазная
Tип лaмп: DULUХ S (РL-S)
Hазнaчение: Жилoe/коммeрческое
Мощность: 9 Вт
Цоколь: G23 (2-Рin)
Цветовая температура; Цвет колбы; UV...: 2500-2700К (Теплый)
Компактная энергосберегающая лампа КЛЛ мощностью 9 Вт с цоколем G23 для светильников с ЭмПРА
 Заголовок сообщения: Re: Что из светодиодов можно подключить вместо КЛЛ ?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 20:27:08
Рейтинг сообщений: 137
раз бренд (3 хаха), то она и так вечная, в усовершенствовании дилетантов не нуждается :)
после мостика стоит электролит, вот туда и подсоединяй кучу светодиодов с гасящим резистором...будет вечно, если правильно сделать....
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 21:53:24
Ну параметры лампы я нашёл в интернете/ориентировался на форм-фактор и что там УК туда ставит я не знаю. А добраться до электролита под потолком и при поданном напряжении я не смогу.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 02:45:32
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
Mощнocть: 9 Вт
Цокoль: G23 (2-Рin)
Это вот такая лампа:
https://market.yandex.ru/product--dulux ... 1788764770
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic ... eg/180x240
То есть, внутри самого светильника должен быть, либо ЭПРА, либо "железный дроссель" (у моих таких "настольных" ламп были дроссели).
зы.. Когда у нас на лестнице висели подобные светильники (11 штук), то, за год, их поменяли штук 15, наверное.... Сейчас повесили светодиодные с датчиком движения- висят уже 2,5 года, не поменяли ни один.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс май 11, 2025 03:48:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 02:48:52
и значит, светодиоды воткнуть проблемно, не переделав светильник
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 03:27:52
никогда маленькими лампами не было желания играться, могу только предположить, что лампа 60 В 150 мА...т.е. можно поставить мостик из быстрых диодов (FR157 и др.), а потом цепь диодов, которые могли бы "скушать" заданную мощность, не перегревшись....какую-то часть можно забрать на резисторы (напр., 50%, общ. место, кпд не нужен).....но это часть проблемы - ЭПРА-то остаётся недоступен (и не надёжен)....для электрика открутить два проводка под напряжением проблемы нет...
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 09:18:16
Рейтинг сообщений: 2255
Рейтинг сообщения: -1
А эпра в таких условиях запустится?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Может новую лампу купить? Хотя может и лампа в порядке, а не в порядке эпра. А номер вашего электрика во всем интернете не можешь найти?
Добавлено after 56 seconds:
Эпра за сорок метров в электрощит под кодовым замком выведена, и на потолке только лампа? А щиток под сейфовым замком?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 15:38:58
предлагать радиолюбителю что-то купить, когда он может сделать монстра франкенштейновского сам - это кощунство!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2025 16:32:08
Карма: 197
Если он может сделать ЭТО своими силами, пусть и затратив, при этом, в 10 раз больше денег, чем при покупке..
https://www.ozon.ru/product/svetilnik-n ... QqZH9Y6GJk
Всё удовольствие- меньше 250 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 01:35:07
Да - лампа именно такая. Лампы покупает УК, но поднадоело давать заявки. Конструкция БП светильника неизвестна, но пока ни один за 10 лет не сломался.
Отсоединить провода под напряжением не хочу (они выходят из потолка, что там за материал и длина - неизвестно=может и обломиться по закону подлости); автомата нет и через 40-500м, хотя доступ к щитку и каналу для межэтажных кабелей есть. Долбить потолок для крепления другого светильника не хочу.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 01:55:29
Ну, если сплошные "не хочу", тогда у этой задачи есть лишь одно решение: продолжать подавать заявки. Или купить такие лампы самому.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 15:40:31
Карма: 197
Вообще, меня удивляет "инертность" УК. Простой подсчёт расхода электроэнергии показывает, что, за год, светильник с КЛЛ сжигает столько же электроэнергии, сколько стоит светодиодный светильник с датчиком движения. А вот светодиодный светильник, за год, почти ничего не сжигает- 99% времени он просто не светит. Почему не заменить, постепенно, все светильники с КЛЛ на светодиодные- :dont_know:
Что-то вы сами себе противоречите-
Если лампа перегорела, то это уже "сломался". А вообще (имхо) ЭПРА это некоторое издевательство над лампой, да и вообще, эти тонкие лампы дохнут значительно быстрее, чем старые толстые прямые люминесцентные лампы.
"Конструкция БП неизвестна" - берёте любую схему ЭПРА- там более- менее всё одинаково- "выпрямитель - генератор - дроссель - лампа"
Начиная от простейших-
и до "посложнее" с микросхемами и прочими "наворотами"
Лампа перегорает только в одном светильнике, или "вообще"?
Если только в одном- то тут нужно менять не лампы, а сам светильник- там что-то не то с ЭПРА.
И ещё, если я правильно понял, то, такие U образные лампы выпускаются в двух вариантах- с конденсатором в выступе цоколя, и со "стартером", наподобие тех, которые использовались в светильниках с "линейными" люминесцентными лампами. Первый вариант- для ЭПРА, а второй вариант- для ламп с "железным" дросселем. Лампа с конденсатором не будет работать в схеме с "железным" дросселем, а лампа со "стартером" может быстро сгорать в схеме с ЭПРА.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 18:29:04
Не знал такие тонкости. Всегда считал что они одинаковые по конструкции. Откуда инфа? Или сам придумал
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2025 20:30:55
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 770
https://tehdizain.ru/kolcevie_luminesce ... sc107.html вот тут например они описывают разные цоколи и типы ПРА для них.
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2025 18:48:29
Рейтинг сообщений: 231
SergeyNS, Если цоколь 2 штырька, то в потолке дроссель на ток примерно 100 мА.
Набрать светодиодов на 150-200 В и ток более 100 мА, включить через мост, без фильтра, на площадке можно.
Всё примерно, :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2025 23:22:51
Удалось осмотреть светильник поближе: там всего 2 детали: дроссель в разрыв 1 провода от питания к лампе и конденсатор между контактами питания. Непонятно, как зажигается лампа - ведь обычно дроссель отключается стартером или ещё как - а тут как ? На лампе 2 штырька.
спасибо
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 00:13:39
Карма: 50
Дроссель НИКОГДА не отключается стартёром, стартёр служит именно для СТАРТА, то есть за счёт цикла замыкание/размыкание он прогревает катоды и потом за счёт ЭДС дросселя пробивает лампу высоковольтным импульсом. Потом (до следующего зажигания) ОН НЕ НУЖЕН, И ЕГО ДАЖЕ МОЖНО ВТИХАРЯ ВЫКРУТИТЬ...И НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ :) .
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 00:30:55
тогда на два штырька любая готовая светодиодная лампа (+переделка на 30-50% мощности)...можно и пластинку со светодиодами на доп. пластине-радиаторе, мощность тогда уменьшить внешними резисторами...т.е. есть 220 через дроссель, а остальное легко заменяется чем-то светодиодным...
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс май 25, 2025 00:40:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 00:38:59
Карма: 197
Дроссель НИКОГДА не отключается стартёром, стартёр служит именно для СТАРТА, ....Потом (до следующего зажигания) ОН НЕ НУЖЕН, И ЕГО ДАЖЕ МОЖНО ВТИХАРЯ ВЫКРУТИТЬ...И НИКТО НЕ ЗАМЕТИТ :) .
ЛДС можно и при отсутствии стартера запустить, просто проволокой сымитировав его работу.
И да- в электротоварах можно купить "трубчатую" светодиодную лампу на замену ЛДС - она полностью соответствует размерам трубчатой лампы, и встаёт на её место в ту же арматуру, нужно только вытащить стартер.
Если лампа с ЭПРА- то его нужно убрать.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2025 20:24:22
Стартёр в цоколе лампы. :roll:
