Ремонт колонки.Сильный треск при включении в сеть
Сообщение Lutovoi »
Здравствуйте. Имеется Микролабовская колонка которая издает громкий треск при включении в сеть, даже без подключения к компу. Вилку - в розетку и понеслось.
Микруха стоит TDA 7265. На схеме обнаружил отвалившийся фрагмент дорожки (ок 10мм) - пропаял, треск не исчез, пригляделся к одному из кондеров, толстый такой их там два одинаковых. (4700 мкФ, 25В), к нему битая дорожка шла как раз, вот он был чуточку вздут. Выпаял его, завтра куплю новый.
Хотелось узнать, правильно мыслю? Может треск быть из-за этого? или дело в микрухе? За что отвечают эти два толстых кондера?
Сообщение vbfbk2020 »
Вздутые конденсаторы меняй. Про остальное, такие ёмкости стоят по питанию или по выходу. Советую проверить диодный мост (выпрямитель) на предмет пробитых диодов, ибо просто так (под собственным весом) дорожки редко обрываются.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Lutovoi »
Диодный мост хм... не обращал даже внимания на него. Он наверное в одном корпусе и рядом с трансом? потому что на плате возле кондеров не припомню его...
Выложи фото платы, тогда и разберёмся, где диодный мост.
Сообщение Der russische Punk »
Это 99% кондеры. У меня тоже самое было, только усилок на TDA2003. Треск жуткий, а иногда даже радио маяк ловил! :))) Лучше конечно весь блок питания поменять (ну, кроме трансформатора), т. к. там ещё что-нибудь полететь могло.
Сообщение Lutovoi »
Да, это был кондер. Как выше писал, даже визуально он был немного вздут. После замены все заработало.
Сообщение Lutovoi »
Снова я и снова та же самая колонка. Среди ночи жуткий треск - колонка сама по себе начала так же трещать.
Разобрал. Проблема та же самая, раздуло соседний кондер, тот что я замени стоит целый. Я, конечно, его сейчас заменю, но хочется прояснить ситуацию: мне теперь каждый месяц эти кондеры по очереди менять? Из-за чего они мрут? Напруга скачет в сети? А может есть смысл сменить на другой номинал?
Сообщение Radiobonchic »
Lutovoi писал(а):Снова я и снова та же самая колонка. Среди ночи жуткий треск - колонка сама по себе начала так же трещать.
разберитесь с обвеской около этого кондера!
Сообщение Lutovoi »
До него 4 диода, с ними вроде все в порядке. Ну а после идут кондеры поменьше и, собственно,микруха на радиаторе, внешне- все ок. Только еще в прошлый раз была отвалившаяся дорожка, которую я пропаял еще месяц назад.
Сообщение ST@S »
"Вроде" или в порядке? На кондёрах Сколько? И они сами на сколько? Средняя точка кондёров соединена со средней точкой трансформатора?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lutovoi »
Да, точно так.
Как уже писал выше номинал проблемных кондеров 4700мкФ 25В
Да, точно так.
ставте на 50вольт (чтобы с запасом в притык не есть хорошо).
Сообщение Lutovoi »
Забыл написать что напряжение на кондерах 20.7В. Думаете не будут лететь если поставить на 50В?
Lutovoi писал(а):Забыл написать что напряжение на кондерах 20.7В. Думаете не будут лететь если поставить на 50В?
меняйте все кондеры на новые с запасом по напряжению и непудрите мозги!!
Скорее всего, твои мучения, после замены 2го конденсатора закончатся т.к. оба дутых из одной партии (коробки) и оба Г.
Сообщение Mix2r@ »
Во первых, диоды прозвоните на пробой.
Во вторых, на будущее, электролиты в биполярных источниках питания меняйте одновременно в двух плечах.
В третьих, что б больше они вас не тревожили, подпаяйте пераллельно керамику :)
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение OperatoR »
Доброго времени суток. Парни, на колонках Микролаб, такой же треск. Но кондюки визуально нормальные. Все же попробовать их поменять?
Сообщение малышок »
У вас в глаз встроен вольтметр, ESR-метр, осциллограф? :)) .Измеряйте.Визуально всегда все хорошо. :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение mikes357 »
Могла просто отвалиться "земля" около входных разъёмов. Либо регулятор громкости стёрся. На выбор, короче. Пока не исследуете, разобрав и осмотрев, - выводы делать рано...
К сожалению, ни один из перечисленных девайсов не встроен в мой глаз)))
Кстати, крутим регулятор громкости и ни громкость, ни характер треска не меняется...
Ладно будем пробовать менять, всем спасибо)))
