Нестандартный драйвер для нестандартного светодиода
Sonder
Сообщение Sonder »
Итак есть весьма необычный светодиод мощностью 100Вт
Из параметров пока известно это:
напряжение питания 28 - 32В
максимальный ток 3200mA
даташит раздобыть пока не удалось.
Как видно на фото это не тот вариант когда 100 диодов напаяно на одну плату, с виду монолит.
Вопрос, через что запитать это чудовище? Вероятно поставить ограничивающий ток резистор не самая лучшая идея, драйвера те что есть в наличии в магазинах не рассчитаны на такой ток, да и на мощность тем более.
В качестве источника собираюсь использовать 9 или 10 Li-ion аккумуляторв соединенных последовательно, это как раз 37-42В, ток в 3А они выдержат.
Mrgnstrn
Re: Нестандартный драйвер для нестандартного светодиода
Сообщение Mrgnstrn »
Ничего сложного, любая схема с управлением по току.
Sonder
Сообщение Sonder »
Можно где то готовое приобрести?
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Может понадобиться некоторое охлаждение.
Sonder
Сообщение Sonder »
D.VOVA писал(а):http://led22.ru/ledcat/led-prod/led-prod.html
Спасибо за ссылку, но там все маломощное, к тому же рассчитано на питание от сети переменного тока, а мне нужно от постоянного. И цена на этот китай не реальные
Точно, диод прикреплю к радиатору с кулером от компьютерного процессора
Sonder
Сообщение Sonder »
Mrgnstrn писал(а):Ничего сложного, любая схема с управлением по току.
Не любая, по крайней мере, я не нашел в продаже устройство стабилизация, питающиеся от постоянного и выдающая 36В и 3А
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Sonder писал(а):Не любая, по крайней мере, я не нашел в продаже устройство стабилизация, питающиеся от постоянного и выдающая 36В и 3А
LM317 в помощь. Собираете на ней стабилизатор тока - и делов-то...
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
3А? Внешний транзистор понадобится, да и КПД.... Лучше что-то импульсное городить и, как мне кажется, самому.
"Привет!" - соврал он.
Sonder
Сообщение Sonder »
>TEHb< писал(а):3А? Внешний транзистор понадобится, да и КПД.... Лучше что-то импульсное городить и, как мне кажется, самому.
Да 3А, я не описАлся. Что то на ШИМ в идеале. Сам собирать не хочу, практически с этим завязал, почти всю оснастку либо выкинул либо раздал, да и места сейчас нет уже, рабочая поверхность из 3 письменных столов ужалась до "подложить картонную коробку"
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Ну если ШИМ - то можно банальную MC34063 с внешним ключом приладить; + резистор в качестве датчика тока в цепи катода диода, и стабилизировать падение напряжения на нем. В чем проблема-то? :)
Sonder
Сообщение Sonder »
NiTr0 писал(а):Ну если ШИМ - то можно банальную MC34063 с внешним ключом приладить; + резистор в качестве датчика тока в цепи катода диода, и стабилизировать падение напряжения на нем. В чем проблема-то? :)
Проблема:
1) Хочу купить готовое решение
2) При отсутствии готового решения, готовую схему, т.к. рассчитывать нет желания
Буду благодарен, если кто подскажет, где купить, заказать готовый стабилизатор тока с заданными параметрами и высоким КПД ?
Murav
Сообщение Murav »
Она в данном случае плохо подойдёт - вольт-амперная характеристика у светодиода очень крутая, так что управление с пропуском импульсов будет работать очень плохо(будут большие пульсации тока).
Sonder писал(а):Хочу купить готовое решение
Поищи по интернет-магазинам. Хотя такой блок питания(100Вт и стабилизация тока) достаточно редкий и очень дорогой, так что скорее всего ничего подходящего найти не удастся.
Sonder писал(а):При отсутствии готового решения, готовую схему, т.к. рассчитывать нет желания
Самый простой вариант - непрерывный стабилизатор тока на TL431 и силовом транзисторе. Схема - в даташите TL431 http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tl431a.pdf внизу 28 страницы.
КПД у такой схемы при питании от 34В около 80%. А вот при 42В КПД упадёт до 65%
Sonder
Сообщение Sonder »
Murav, спасибо.
В инет магазинах уже смотрел, все что подходит по току, как правило питаетсья от сети 220В, т.е. не для портатива.
65% не очень много на самом то деле, тем более для компактного носимого устройства, привесе одного комплекта аккумуляторов 500г
Остается разве что купить драйвер питания от 220В и отрезать часть схемы до фильтра/выпрямителя, и запитать эту схему в "середину" от аккумов
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
При наличии деталей самому сделать на такую мощность не так-то и сложно, а при такой мощности ещё и на порядок дешевле готового устройства, тем более если всё равно переделывать.
Sonder
Сообщение Sonder »
>TEHb< писал(а):При наличии деталей самому сделать на такую мощность не так-то и сложно, а при такой мощности ещё и на порядок дешевле готового устройства, тем более если всё равно переделывать.
Ну я с доставкой за 600р нашел :)
Murav
Сообщение Murav »
Sonder писал(а):Остается разве что купить драйвер питания от 220В и отрезать часть схемы до фильтра/выпрямителя, и запитать эту схему в "середину" от аккумов
Для этого придётся значительно переделывать схему, в том числе перематывать(и пересчитывать) трансформатор.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
А светодиод, если не секрет, где заказывается?
Sonder
Сообщение Sonder »
>TEHb< писал(а):А светодиод, если не секрет, где заказывается?
В Шэньчжэне, диод на руки я получу, с источником питания пока не понятно
Sonder
Сообщение Sonder »
Печально, тогда уже проще с нуля собрать или готовую купить.
