Ремонт колонок Monitor Audio Silver RX6
Сообщение daaar »
Помогите определить что за динамик и какой взять на замену? Динамик от Monitor Audio Silver RX6. Не могу сообразить это ВЧ или ВЧ+СЧ, на НЧ не очень похож, но в самих колонках есть СЧ
Вид спереди
(237.29 КБ) 106 скачиваний
Вид сбоку
(85.02 КБ) 109 скачиваний
Сама колонка в сборе
(31.59 КБ) 103 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Ну подключи вместо динамика резистор и прогони генератором и построй ачх
Сообщение Чумак »
Для интереса - менять зачем?
Сообщение чугунок »
Судя по фото и расположению в АС, это ВЧ. Но вот вопрос Чумак задал правильно. Зачем его менять?
Если сгорел, то менять на такой же, хотя вряд ли пару подберёшь. так что менять парой
Сообщение OlegO »
Drive Units: 1 inch (25mm) C-CAM gold dome tweeter, 6 inch (150mm) RST Bass/Mid driver, 6 inch (150mm) RST Bass driver
Всё написано в описании на колонку!
Так что ответ простой -это чисто ВЧ динамик
На сайте ноэма посмотри мб что подберешь
Сообщение daaar »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4714069#p4714069"]Для интереса - менять зачем?[/uquote]
Умерли, причем оба
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4714226#p4714226"]Drive Units: 1 inch (25mm) C-CAM gold dome tweeter
Так что ответ простой -это чисто ВЧ динамик[/uquote]
Только там не дюймовый и не "таблетка"
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4714084#p4714084"]Если сгорел, то менять на такой же, хотя вряд ли пару подберёшь. так что менять парой[/uquote]
Я б и поменял! Но где их взять, АС то старая
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4714242#p4714242"]На сайте ноэма посмотри мб что подберешь[/uquote]
Там нет 6 Ом-ных
Ну 8 омный возьми, не думаю что сильно изменится ачх
Сообщение OlegO »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4714260#p4714260"]Ну 8 омный возьми, не думаю что сильно изменится ачх[/uquote]
Откуда известно , что он 6 Ом был ? Что на нём написано?
6 Ом это сопротивление колонки - обычно по НЧ динамику , остальные через фильтры, конденсаторы
А ВЧ 1" - это как измерять ....
Интересная тема была по колонкам аж 2012г https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56011
