Ав вход в телевизор горизонт 24тб 410д
Сообщение Сергеевич 1 »
Помогите сделать ав вход в телевизор горизонт 24тб 410д . Телевизор выполнен на микросхеме тда 8303а схема имеется
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Перепробовал все, то картинка в " снегу, то синхронизация прыгает
Сообщение Чумак »
Сергеич, бросайте это дело, это не Ваше, просто собирайте коллекцию БЕЗ всяких приспособлений...
Тоже как вариант, но!! Как их смотреть в хорошем качестве? Модуляторы не предлагать ( ибо Радом с телеком куча всего, да и качество не отличное)
Сообщение Уош »
Интересно, как же аналоговое вещание столько десятилетий справлялось с хорошим качеством и "Радом" всего?
Добавлено after 1 minute 41 second:
предлагать схему, существующую в виде отсканированного документа, как скриншот из какого-то приложения... это нечто!
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4711137#p4711137"]Перепробовал все, то картинка в " снегу, то синхронизация прыгает[/uquote]Что всё? Кинескоп протёр, постучал по корпусу, написал на форум, почесал за ухом кота? Или какие-то более осмысленные действия?
С другой стороны, раз перепробовал ВСЁ, а результата нет, то задача нерешаема.
Сообщение Муркиз »
Да достал он уже всех переспросами по типовой операции.
Давно ему уже сказали - собери или купи конвертер в телевизионный сигнал и подавай изображение на любые телевизоры без их переделок.
Хоть на все сразу, оптом !
А ещё добавлю - чтобы на этом телевизоре получить хорошую картину, надо спаять схему сопряжения, по памяти, на одной микросхеме и четырех транзисторах, ну и ещё кучке деталей. Да и ещё настроить ее.
Сомневаюсь, что это по силам будет такому знатоку телевизоров.
ЗЫ.хотя может быть,это только для внедрения декодера PAL это нужно было...ну тогда, значит, без микросхемы.
Сообщение Sigma »
____________
Sigma, благодарю все коротко, ясно и понятно
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Муркиз, ну что же так... Я попросил просто, в этом нет ничего сложного
Добавлено after 43 seconds:
Уош, ну на счёт схемы что есть то есть
Сообщение МЕХАНИКД »
Сергеевич 1, Ты что, не конспектируешь опыт о ранее проделанных работах?
Или тот не получилось сделать? :) .
Надо учёт вести, тогда меньше времени на вопросы надо ....
(118.93 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Уош »
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4711326#p4711326"]Я попросил просто, в этом нет ничего сложного[/uquote] ничего сложного в чём? в попросить? оригинально.... пойду у всех всё просить
МЕХАНИКД, работает, но криво ( при отрезании 17 ноги микросхемы шумы пропадают, но яркость сильно падает, надо на максимум выкручивать чтобы увидеть картинку) подавал сигнал после 17 вывода микросхемы
Сообщение Уош »
свет в комнате выключи, зрачки расширятся и глазам хватит и пониженной
Ну а если без выключения света, например днём смотреть??
Сообщение Уош »
тогда бленду сделать. А вообще, днём надо дела делать, а не телеки смотреть. Например, можно прочитать книжку по устройству телевизоров.
Уош, можно и книгу почитать, но время мало. Поэтому прошу совет и помощь :)) :)) :tea:
Сообщение Уош »
Понятно. плывите, ихтиандр.
