Помогите найти информацию, индикатор с маркировкой бимс-2к
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение hunmn »
Советский светодиодный матричный индикатор. Маркировка бимс-2к.
Помогите найти паспорт или любую другую информацию.
Буду рад любой помощи!
(104.02 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Уош »
если просто нужно подключить, то это вполне вычисляется. Необходимо только фото обратной стороны
Хотя, одна сложность может быть. если буква "с" и лишний чип означает самосканирование
Последний раз редактировалось Уош Вт май 13, 2025 02:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hunmn »
На обратной стороне компонентов нет. Как он устроен я представляю, это один сдвиговый регистр, почти все микросхемы регистра это драйверы колонок, а один регистр (правая микросхема) управляет транзисторами драйвера рядов. И для работы динамической индикации необходимо постоянно вдвигать данные строк. Но хотелось бы паспорт с заводскими параметрами.
Сообщение Уош »
hunmn писал(а):На обратной стороне компонентов нет.
а для Вас только компоненты обладают информацией? Ну, нет, значит, нет...
Сообщение hunmn »
Вот оборотная сторона.
(85.3 КБ) 87 скачиваний
Сообщение zenner »
Очень похожи на индикаторы ГДР VQC 10 C
https://www.industrialalchemy.org/artic ... ?item=1037
Вероятно, тот же принцип управления.
Сообщение Уош »
Не, только внешне. Судя по даташиту https://www.industrialalchemy.org/pdf2/vqc10.pdf совсем другое управление.
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
[uquote="hunmn",url="/forum/viewtopic.php?p=4714624#p4714624"]Вот оборотная сторона.[/uquote]
во, отлично! теперь можем видеть, что предположение о сдвиговых регистрах верное, все 9 чипов. Строки отдельно, вход данных первый и второй контакты слева на лицевой фото...
транзисторы кт209, значит, пятый вывод + питания матрицы и регистров... осталось чуть :)
akl
Сообщение akl »
Контроллером заменить всю рассыпуху не думали? Матрица, похоже, 11*8 (строк *колонок). Строки управляются транзисторными ключами, колонки через резисторы напрямую от контроллера.
Вернуться в «Ищу...»
