Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Myacherd »
Помогите идентифицировать преобразователь напряжения в корпусе SOT23-5 с маркировкой A1F38
Сообщение Zer32 »
Помогите опознать SMD в корпусе SOT-143. Есть 3 одинаковые платы (они от считывателя отпечатков пальцев для контроля прихода сотрудников на работу). На этих платах SMD элемент называется по разному APB33, APBT3, APBU2 (тоесть шаблон APB**). А на текстолите он отмечен как U7. По замерам - одна ножка gnd, на трех других 4.7 вольт относительно gnd (такое же напряжение как от блока питания который подключается к плате). Но большая вероятность что элемент не исправен и не правильно работает.
По этому сайту https://smd.yooneed.one/code4150.html#code415042 по шаблону APB в корпусе SOT-143 ничего не находит. Но находит 4 элемента по шаблону AP и все они Voltage detector IC (детектор напряжения). В правильном направлении я копаю?
Сообщение mickbell »
[uquote="Zer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4654693#p4654693"]По замерам - одна ножка gnd, на трех других 4.7 вольт относительно gnd[/uquote]Возможно, нечто подобное вот этому, если не оно самое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Михаил8484 »
Доброго времени суток.Уважаемые форумчане,помогите пожалуйста распознать трехногий элемент,маркировка XFZL,стоит на плате тепловизора,на двух ногах 3.3в,а выходе ничего.
(237.82 КБ) 82 скачивания
Сообщение Martin76 »
Михаил8484 писал(а):на двух ногах 3.3в,а выходе ничего.
Откуда известно, что это "выход", если неизвестно, что это за деталь?
У открытого Р мосфета тоже будет на двух ногах некоторое напряжение, а на одной ничего.
А так это может быть AO3415A, как раз Р мосфет.
Сообщение valik1979 »
Всем доброго времени суток, может кому то что то подобное попадалось, не могу найти что за оно. Впаян как стабилитрон, но что за он????? включен в цепи DC 24v
(131.25 КБ) 101 скачивание
Супрессор, вероятно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
По верхней надписи ничего не нашел, а вот по нижней только это TPSMC39A TVS DIODE 33.3VWM DO-214AB. Оно ни оно?
Очень вероятно, что да. А его точно менять надо? Он в пробой выгорел?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Выпаянный звонится накоротко
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Без него панель запускается, но как долго сможет работать вопрос. Поэтому и ищу что за оно
Запаяйте тот супрессор, тип которого вы сами и указали. Или любой другой в таком же корпусе на напряжение 30 - 39 В, желательно, как и этот, несимметричный, он заодно и от переполюсовки питания спасёт - конечно, если на входе есть предохранитель.
Скорее всего, аппарат будет работать долго и счастливо и так, но... Этот-то не просто так помер, что-то прилетело со стороны питания неприлично большое и мощное, значит, такое может и повториться. Так что лучше не надеяться на авось, а запаять супрессор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо mickbell
Сообщение AlekseyRein »
помогите индифецировать
Сообщение 13DaN96 »
Помогите пожалуйста определить элемент на плате видеорегистратора, на нем написано bPDEL, нигде не могу найти что это за элемент. Плата F119-DV-V1.2N
(247.73 КБ) 95 скачиваний
Сообщение neve12005 »
Доброго времени суток. извиняюсь, если не в том разделе тему создал. Варочная панель eurodomo, не индукция, деталь в кз.
Сообщение AlexS4 »
13DaN96, похоже на синхронный бак преобразователь
1- Enable?
2- Gnd
3- Lx/Out
4- 12V ? 5V
5- FB?
по пинауту похож на MT3410,AP3410,QX3406,FP6366, RT8097но у них Vin=5.5Vmax мож там еще преобразователь 12>>5 есть?
еще индуктивность померить и FB делитель, чтоб отсеять по частоте преобразования и опорному неподходящие.
Сообщение 13DaN96 »
AlexS4 писал(а):13DaN96, похоже на синхронный бак преобразователь
разобрался, это DC-DC преобразователь SY8088I
Сообщение AlexS4 »
тогда MT3410 1:1 подходит, 3410-самые популярные
Сообщение Alexandrz »
Здравствуйте. Помогите опознать. BPedj
Сообщение GORILLA64 »
Помогите пожалуйста в определение элемента, отгнила ножка после попадания воды.
как я понял это sot23 , маркировка 8С означает стабилитрон MMBZ5228 или MMBZ5228B, все верно? мало опыта.
Вернуться в «Практика»
