Частотный преобразователь
Сообщение Sergei H. »
Привет всем.Подскажите, почему на показометре частота максимальная выходит 63 гц вместо 75.Прошивка с архива.Схема с показометром и крутилкой.Прошивал 2 микросхемы результат такой же.И еще вопрос ,R74 сильно должен греться.
Сообщение voslinko »
Намотал сетевой дроссель фильтр Железо Бульдук-300 на ТВК-110л -11витков больше не влезло, алюминий d-0.9, 10 проводов
немагнитный зазор примерно 0,6мм. Померял тестером LCR-T4 - индуктивность - 10 мкГн. А померял
вольт-амперным методом получилось -130 мкГн. Ток- 7А и U - на дросселе- 0.29 вольт. ВЫВОД-проверять
нужно вольт-амперным методом и подгонять зазор!
Подключил к двигателю.Мощность 1,1 квт.Пуск,стоп,реверс,все работало,частота регулировалась.Только писк почему слышно было.После очередного включения старт от 1гц идет потом на показометре частота прыгать стала,двигатель не раскручивается.В чем проблема подскажите пожалуйста.
Сообщение DC-AC »
Sergei H. писал(а):почему на показометре частота максимальная выходит 63 гц вместо 75
Надо проверить частоту задающих импульсов, что там 2330Гц есть при максимльном задании 5В с резистора крутилки. Если задание 5В есть, а частота меньше, то затёрта калибровочная константа частоты внутреннего генератора.
Читать п.4.2 и 4.5
Sergei H. писал(а):R74 сильно должен греться
Да https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4620800
Sergei H. писал(а):частота прыгать стала,двигатель не раскручивается
Прыгает - это помехи от силовой части. Монтаж нужно правильно сделать и чтоб всё исправно было.
Принес домой,испытывал в гараже,перепрошил пики на крутилку и показометр и все заработало опять.Прошивка почему то слетела,наверное.В гараже холодно от этого не может?А как проставить калибровочную константу частоты внутреннего генератора?
Добавлено after 1 hour 49 minutes 35 seconds:
Да,скорее всего помехи были.Спасибо автору за данный преобразователь.Испытал на токарном станке ТВ-4.Всё работает,а 63 гц вполне хватает.После конденсаторной схемы разница ощутимая.Единственное,писк сильный напрягает.Как его можно уменьшить?
Сообщение aleksey_1184 »
Там не всё так просто с восстановлением констант, pickit2 - 3 и mplabx ipe вроде должны уметь восстанавливать их.
(164.42 КБ) 123 скачивания
У меня программатор К150.Не особо разбираюсь.OSCAL Vlue показывает 34 FF.bandgap 00.
[uquote="Sergei H.",url="/forum/viewtopic.php?p=4709357#p4709357"]OSCAL Vlue показывает 34 FF.bandgap 00.[/uquote] Прошивка вполне могла слететь от наводок, у меня в самодельном мощном фонаре прошивка слетала от повышайки пока защитные диоды по питанию не поставил. Походу у вас либо битая младшая часть константы, либо мк полутруп. Кстати в Китае PIC12f675 под этот проект https://cxem.net/pitanie/5-430.php один мк оказался с битой константой по последнему адресу 0xFFFF, так и не заработал, запись произвольной константы типа 3424 не помогла, как в общем и восстановление. Можно попробовать если ваш программатор не поддерживает восстановление констант, либо микрочиповской прогой (pickit или MPLAB X IPE) константу восстановить, либо писать прогу для само восстановления типа как тут https://rutube.ru/video/a8e1dae868a5f14 ... bf36bb3e9/
Сообщение DC-AC »
Sergei H. писал(а):А как проставить калибровочную константу частоты внутреннего генератора?
Для кого написал выше Читать п.4.2 и 4.5? Конкретно про особенности 676 на стр.52 https://disk.yandex.ru/i/SVK_iBoDstDgX
Разобрался я с моим программатором pic К-150.Нужно было галочку поставить на Message Prompt.Поставил значение константы 3480 как в п.4.2(Устройство и наладка) и частота стала 75гц.Спасибо всем.
Появились еще вопросы.Гальваническую развязку обязательно делать на пульт токарного станка.Планирую сделать джойстик.И как подключить аварийную кнопку(грибок),в разрыв по питанию? Кто как делал,подскажите пожалуйста.
Сообщение НЕМЕТС »
Sergei H., делали и так и сяк, но если делать без оптронов, то надо иметь в уме следующее:
1. На перекидном контакте будет горячая земля, поэтому придется уделить внимание надежной изоляции как самого коммутатора, так и линии от него до контроллера.
2. Коммутация происходит при напряжении всего 5В, пыль + масло = искры для пробива может не хватить, поэтому длинная линия рано или поздно будет глючить. Ну, до метра ПВС 3-0,75 еще туда-сюда, но надо быть готовым. По этой же причине для оптронной развязки со стороны света рекомендуется питальник 12В - вот это будет "танки грязи не боятся".
Как по мне, то с развязкой всё же как-то спокойнее на душе :)
Аварийная кнопка "СБРОС" с НЗ контактами штатно предусмотрена. Если нужны еще контакты на разрыв (термостат, прессостат и т.д.), то включать последовательно с этой кнопкой. Смысл сего действа - кратковременное прекращение питания триггера защиты. Любым способом, даже мелкие релюшки вроде ставили.
Добавлено after 5 hours 35 minutes 57 seconds:
Старый новый ВОСЬМИКРУТ на чипе в so18 для модулей с джаз-бандой дровами получился как-то так.
Обозвал 8K-HD Pro mini, ну встречайте 8К-Дуньку чтоли :)
СпойлерРазмеры 55х28, но это только потому что она по факту размашистая и односторонняя, с другой стороны просто земля из фольги. Тонер в принтере кончается, светил сквозь бумагу, с непривычки дорожки получились шире, чем плановые 0.4, но особо пока не повлияло.
Диапазон питающих напряжений с пина RAW: 6.5-36В (K7805JT-500R3-LB / MORNSUN)
Минимум внешней высоковольтной обвязки (делитель напряжения + детектор фазы)
Напряжение изоляции гальваноразвязки UART: 3кВ переменки (1 мин)
Общие возможности UART: 3.3/5V logic level, 150kbps
Выбор уровня разрешения генерации ШИМ для модулей (Low/High) перемычкой
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение НЕМЕТС »
На выходных сбылась еще одна мечта дурака: запустил Управление для 8K-HD на ардуине с энкодером на LGT8F328P. Брал специально самый дешманский вариант (87 руб с доставкой), чтоб уж наверняка не получилось.
Прошел джедайский путь подключения к Arduino IDE (китайцы этих плат нашлепали в разных вариантах), но когда подтянул теорию, то вроде просто всё теперь. Интересующимся сюда: LGT8F328P: импортозамещение по-китайски там еще ссылки есть на ресурсы по теме.
Именно эта плата настолько дешевая, что на ней даже кварца нету, но оно заливается и фигачит на внутреннем генераторе 32МГц делителем на 2 :) Надо понаблюдать за этим сусликом при разных температурах, но пока прям "дёшево и сердито", сам не ожидал...
Сообщение Бубоник »
НЕМЕТС писал(а):но пока прям "дёшево и сердито"
А на stm32 еще дешевле. :hunger: Средняя цена 55р
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4715099#p4715099"]А на stm32[/uquote] уже обсуждали - для любителя высоковат порог вхождения и маловат бюджет флэша при наличии отсутствия документации чуть посвязнее, чем банальное описание регистров в даташитах. На меге дорожка протоптанная, от задумки до реального компрессора и то года три прошло :dont_know: А цель же должна оправдывать средства, это ж не коммерческая разработка - чисто для души. Тут и радость, в общем-то, от того, что вот этот готовый код поехал х.з. на чем :)
Сообщение Бубоник »
Ну не знаю может я такой волшебник :))
И то 10 килобайт занимает таблица синуса. Пусть для музыки не пойдет но для двигателя в самый раз.
https://disk.yandex.ru/i/9QdrfdjEyUfNsQ
То что stm32 не для новичков, это да. Уйма периферии и ее необходимо включать.
НЕМЕТС писал(а):это ж не коммерческая разработка - чисто для души
Ну и мой проект в открытом виде на коте валяется. Даже не знаю матюкают меня иль нет. :roll:
Сообщение DC-AC »
Бубоник писал(а):на stm32
У вас всё на одном чипе, а НЕМЕТС ведёт разговор за контроллер внешнего управления для HD-Восьмикрута. У нас разделено - моторный контроллер и внешний контроллер, формирующий интерфейс пользователя. Это расширяет возможности тем, кто хочет сделать своё управление и индикацию. Управление в данном случае это команды моторному на включение вперёд-назад, задание частоты и темпов разгона-торможения (кнопки, какие нужны, крутилка там, или две крутилки на вперёд и назад, или энкодер, или даже модбас).
При этом в отлаженный моторный контроллер и его обвязку лезть не надо. А попытка написать моторный без специальных компетенций в большинстве случаев обречена на провал или тупое копирование даташитов и апноутов. Даже если закрутится, то как правило криво.
Бубоник писал(а):матюкают меня иль нет. :roll:
На видео моторчик при разгоне трясётся(?) и крутилка непойми-как (нелинейно :dont_know: ) регулирует обороты.
Сообщение Бубоник »
DC-AC писал(а):НЕМЕТС ведёт разговор за контроллер внешнего управления для HD-Восьмикрута. У нас разделено - моторный контроллер и внешний
Тогда понятно. Я думал у НЕМЕТС исходник вашей прошивки есть только пишет проект параллельно вашему. Одним АВР другим PIC.
DC-AC писал(а):На видео моторчик при разгоне трясётся(?) и крутилка непойми-как (нелинейно ) регулирует обороты
Ооо, критика :)
Там моторчик однофазный поэтому дергается. Крутилку поправил сейчас работает пропорционально оборотам.
DC-AC писал(а):попытка написать моторный без специальных компетенций в большинстве случаев обречена на провал
Если честно в далеком 2016 была мечта собрать свое. От вашего проекта я только позаимствовал драйвера управление igbt и формирование шим на малой частоте. За это вам отдельное спасибо.
Ну а так работает на 3-фазном двигателе.
https://disk.yandex.ru/i/d1E6HZoC1G1t3A
Добавлено after 59 minutes 57 seconds:
З.Ы. А по поводу управления моторным контроллером в дальнейшем мне все равно придется писать прошивку на STM для HD-Восьмикрута. Кое что надо проверить.
