Монитор Philips BDM 4065 UC. При включении черный без меню.
Сообщение Miky »
Во время работы погас экран и пропал звук. Через какое то время перестал работать индикатор включения. Долго разбираться не стал, а купил другой монитор. Опыта ремонта мониторов не имею, но решил попробовать восстановить. Заменил плату блока питания (из Китая), монитор не заработал и индикатор включения тоже, но с индикатором я мог и затупить, не кликал кнопку управления меню, а потом просек, что она включает индикатор. Но тем не менее заменил плату материнскую ( или управления?). Индикатор питания загорелся. Подключил вторым монитором к работающей системе. Монитор точно определяется в диспетчере устройств без ошибок, в параметрах экрана Win 11 второй монитор присутствует под своим названием, но при нажатии на кнопку обнаружить пишет, что другой дисплей не обнаружен ( а может так и должно быть, третий ищет?). При подключении звука через встроенную акустику этого монитора, индикаторы Win 11 отображают наличие звука да и на встроенных динамиках слышал. Что то вычитал про прошивку мониторов, но найти на BDM 4065 UC не смог. Матрица не была битой. Светил лампой на экран, пытался что-то разглядеть - темно. При включении монитора в сеть не появляется никаких сообщений об ошибках и меню не высвечивается, кнопка управления меню воздействия не оказывает. Пробовал HDMI, DP, D-Sub порты. Родная плата питания имеет следы подпала и в этом месте сильно греется радиатор с диодом и транзистором. На китайской греется но терпимо, следов подпала нет. Монитор управляется Smart Utility от Philips, сбрасывается до заводских настроек, но экран черный. Кнопка меню эффекта тоже не оказывает. При включении никаких логотипов и мерцаний не проскакивает. Думаю померить напруги на разъеме CN 8101, полагаю, что это и есть подсветка. Под нагрузкой надо мерить? 12 В.? Правильно? Грешу еще на плату управления меню? Помогите пожалуйста или подскажите где можно посмотреть информацию. Найти схему с контрольными точками не удалось, но какие-то нашел. Заранее благодарен за помощь. Если не прокатит, отдам кому-нибудь самовывозом в Москве. На Авито не хочу, там жлобьё. Извиняюсь за подачу материала, но это мой первый пост здесь. А кошку свою люблю. :) Линяем.
Power Supply Philips 715G6985-P01-000-0020 схема.pdf
(437.63 КБ) 78 скачиваний
Сообщение чугунок »
На подсветку и 200 вольт может идти. посмотреть какие конденсаторы стоят в этой цепи.
промерить все вторичные напряжения для начала (обычно указаны рядом с разъёмом что идёт на материнку)
Сообщение Miky »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4713639#p4713639"]На подсветку и 200 вольт может идти. посмотреть какие конденсаторы стоят в этой цепи.
промерить все вторичные напряжения для начала (обычно указаны рядом с разъёмом что идёт на материнку)[/uquote]
Спасибо за почин. Промерю все напруги на выходных разъемах платы питания и выложу, но после 12 мая, наверное. Судюсь с таксистами по ОСАГО 2 года, понимаете ли :kill:. А мерить под нагрузкой?
Сообщение чугунок »
без материнки блок питания скорее всего не запустится. только дежурка. хотя в самсунгах что мне попадались на оборот было.
Сообщение Miky »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4713815#p4713815"]без материнки блок питания скорее всего не запустится. только дежурка. хотя в самсунгах что мне попадались на оборот было.[/uquote]
Понял.
Сообщение чугунок »
Чтобы примерно определить потолок на данной шине, смотрите на сколько вольт стоят конденсаторы,
Может на подсветку у вас вообще на 25 и питание вольт 19.
Не забудьте что на ВВ кондёрах вольт 400. кстати, с этого и нужно начать. Входные электролиты, дежурка.
К сожалению сижу с чужого компа, и не могу посмотреть пдф. и по нему подсказать.
Сообщение JMC.Hard »
... типа как не CCFL у него подсветка, не должно там мноОого вольтов быть :)
Потом, при любой подсветке, если под разными углами внешнего освещения на матрице ничего не видно -- скорее, дело или в самой матрице, или в основной плате ...
Нну или в блоке питания, с которого и логично начитать всё остальное :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение чугунок »
Мне попадался зомбоящик лыжный с лед подсветкой напряжением подсветки 300 вольт.
не помню количество планок и светодиодов в них,
каждая планка делилась на 2 и соединялись последовательно.
А вот если с фонариком ничего не видно, то нужно начать от печки. Про что я ТС и сказал.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 39 seconds:
Re: Монитор Philips BDM 4065 UC. При включении черный без меню.
Кстати, насчёт пушистой. Моя средне шерстистая. Перед тем как собираюсь работать с полевиками,
Кошку прошу покинуть помещение и запускаю увлажнитель в мастерской.
А дальше проще ТГР и земля на паяльник.
Сообщение Martin76 »
JMC.Hard писал(а):Потом, при любой подсветке, если под разными углами внешнего освещения на матрице ничего не видно -- скорее, дело или в самой матрице, или в основной плате ...
На некоторых типах матриц можно без подсветки ничего не увидеть с фонариком.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4714187#p4714187"]На некоторых типах матриц можно без подсветки ничего не увидеть с фонариком.[/uquote] Вполне может быть, просто мне ещё таких не попадалось, потому так и думаю.
И всё ж таки начинать надо с питания :wink:
Сообщение Miky »
А дальше проще ТГР и земля на паяльник.[/uquote] ("чугунок" писал)
Я, кстати, на свою лохматую грешу. Она у меня частенько прохаживалась вдоль монитора и даже полоску сальную на нем своей шерстью оставила. Могёт такое матрицу прикончить? Статика?
Добавлено after 4 hours 39 minutes 54 seconds:
Сделал замеры Вольтов.
1) На CN 8101: 1 конт. +27,4 V; 2- 0,00; 3,4,5 контакты- +2,8V; 6,7 конт.- 0,00; 8,9,10 конт.- +2,8V; 11 конт.- 0,00; 12 конт.- +27,4 V. Всё относительно земли замерял.
Видел видео с заменой подсветки на этом мониторе. Там 3 планки. Стоит ли разбирать монитор и смотреть горят ли диоды???
2) Замерял напруги на разъеме CN 9100 в подключенном состоянии, что на материнку идет. И тут случился маленький БаБах. Стал мерить на контакте 15 или 16, там где 5V. Руки не дрожали. Мерил относительно земли. Коснулся контакта и Вольтова дуга с искрами. Что-то запищало. Диод питания перестал гореть. Но у нас было, заменил маму. Всё стало работать как и до БаБаха. Замерил напруги на CN 9100, но уже с отключенным разъемом и только на внешних выводах разъема, они парами идут: 15-16 конт. +4,9V; 14-9 конт.- 0,3V (а нарисовано 19V); 8-1 конт.- 0,00. Монитор по-прежнему определяется в Win 11 и даже сигнализирует диодом включения о переходи в режим ожидания.
Перевел китайским товарищам 5000 руб. за плату питания и маму. Тратится на подсветку, а если матрица? Есть бредовая идей, кнопка управления меню - это еще порядка 700 - 900 руб?
Что скажет, Уважаемые? Завинчивать все на место?
Сообщение Miky »
Ладно... Советов нет. Может надо кому самовывозом из района метро Беляево, за без денег. Пишите. Фото кошки обязательно. :)
Сообщение Miky »
Отдал.
