Балансное аудио - как организовать?
Silicoid
Re: Балансное аудио - как организовать?
Сообщение Silicoid »
vlasovzloy, Мне тоже его назначение не очень понятно. И я его убрал первым делом. С другой стороны, кто я такой, чтоб оспаривать логику инженеров Texas Instruments
Да. Возбуд из-за него.
Причем возбуждение начинается на частоте близкой к частоте единичного усиления 5532. Около 10Мгц, А так как и у 2134 и у 353 частоты ниже, то и условий для начала генерации не возникает.
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4714887#p4714887"]Собрал я эту схему для проверки жизнеспособности[/uquote]
Резисторы 1% применяли или более точные? И собирали как - на макетке работает или нужно хитрую трассировку платы соблюдать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Silicoid
smacorp писал(а):Резисторы 1% применяли или более точные? И собирали как - на макетке работает или нужно хитрую трассировку платы соблюдать?
для тестов и 1% подошли из наличия. собирал на печатной плате, так как все детали были только поверхностного монтажа.
На счет трассировки, она достаточно красиво раскладывается, но для второй версии, скорее всего трассировку переделаю, немного. По земле-экранам. и уменьшу расстояния между цепочкой ООС и микросхемой.
Когда PCB устаканется, куплю 0805 0.1%. Они по 8р в C&D
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4706666#p4706666"]Кто-то может подсказать правильный вектор и направление в области балансного аудио?[/uquote][uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4707651#p4707651"]Если речь о конкретном проекте, то маловато конкретики: что, откуда, куда, насколько, в каком порядке и в каких вариациях... А так, конечно, не боги горшки обжигают, всё это вполне реально делается, только с некоторыми нюансами, для разных ситуаций разными, поэтому без конкретики советы могут оказаться диаметрально противоположными.[/uquote]
Вот дошло дело и до конкретики.
Аудио выходит с Rockchip RK3588S по протоколу I2S (сигналы SDO, SDI, LRCK, MCLK, SCLK).
Задача:
1. Перевести это аудио в балансный выход.
2. А потом обеспечить ввод балансного аудио обратно в RK3588S.
По п.1
Для перевода I2S в аналог предполагаю использовать кодек ES8388, а потом для балансного выхода применить схему из поста в этой же ветке.
СпойлерВот эта схема:
По п.2
Что применить для балансного входа пока не представляю.
Потом же аналоговое аудио подавать на тот же ES8388 для перевода в I2S.
Есть ли у кого-нибудь знакомого с темой какие-то советы, поправки?
Может быть вообще ограничиться трансформаторами? Тогда какими и как?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Искать оу с как можно большим подавлением синфазного сигнала, CMRR
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Еще схемотехнику можно в японских авто головах и усях штатных подсмотреть
