автомобильная зарядка
Сообщение igorrius »
всех с праздником !
автомобильная зарядка сначала перестала показывать напряжение , потом перестала заряжать
разрбрал - сгорела какая то деталь на три вывода , как бы ее идентифицировать ?
Сообщение BorMot »
Стабилизатор в цепи питания U5 может быть. Куда выводы подключены?
У кошки четыре ноги - ввод, вывод, земля и питание. И хвост для перевода в высокоимпедансное состояние.
Сообщение vladzirka »
Присоединяюсь к вопросу коллеги, платка то перед вами, а опознать по фото нам сложно, в родственниках Ванга не значится
жаль схемы нет , проще навеоное выбросить , чем ломать голову , что за деталь на трех ножках сгорела
Сообщение Телекот »
vladzirka писал(а):в родственниках Ванга не значится
Тем более что она уже померла. И в куче бреда что она наговорила вряд ли есть что то что можно как то притянуть к этому зарядному устройству.
Сообщение BorMot »
Ну если аффтору влом элементарно прозвонить соединения трехвыводной детали, то и по параметрам ему эту деталь не подобрать.
Магазин ему в помощь, что тут ещё скажешь...
Сообщение Croma »
igorrius писал(а):проще навеоное выбросить , чем ломать голову
Это правильно.
А то еще знания в голове заведутся.
Ужас.
Сообщение jonpim »
[uquote="igorrius",url="/forum/viewtopic.php?p=4713475#p4713475"]жаль схемы нет , проще навеоное выбросить , чем ломать голову , что за деталь на трех ножках сгорела[/uquote]
Зарядка непростая , если есть такие вопросы то проще купить другую .
а чем отличаются зарядки разной мощности ?
вот эта что на фото - esagger 36w
есть этого же производителя на 130w , корпус чуть больше .
А в плане внутрянки детали тоже ведь разные должны быть ?
Есть смысл разбирать более мощную , или я там не увижу маркировку сгоревшей детали ?
Сообщение vlasovzloy »
Конечно увидишь, они же одинаковые. Просто наклейки разные
Сообщение jonpim »
Можно даже клеить наклейку "Potter 36W"
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4714517#p4714517"]Конечно увидишь, они же одинаковые. Просто наклейки разные[/uquote]
да вроде разная начинка , отличия есть :
Сообщение mikes357 »
Во первых, тема - зарядное для смартфона в прикуриватель, так как чейнджер ,- внутри мобильника, а это - просто понижатель с 14.4 до нужного напряжения. Во вторых, качество паек бессвинцом - могло и отвалиться. А третье - проще купить новый блочёк, сгореть могло и от помех в бортсети, если генератор или цепи заряда батареи того, приказывают долго жить.
Отношение вопрошающих простое - нет на фото стрелочек, что именно мявкнулось, крупный план отсутствие полное показывает, есть и другие пользователи обычно, - берут рабочий, потом подкидывают уже "неживое", а владелец в непонятках - так как не знает, может ноут подключали через блок накачки, и коротнуло.
сгоревшая деталь на фото из первого поста видна , вот крупнее сфотографировал :
Да ничего нам фото твое не дает. Без разрисовки схемы и элементарных понятий ничо не получится. Отдай кому то взрослому на ремонт лучше.
Сообщение BorMot »
Сообщение Croma »
"Нашел транзистор. Понюхал."
Надеяться не на что.
