Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
Текущее время: Чт дек 04, 2025 21:21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 00:21:52
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Примерчики не подойдут?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 17:42:23
Это я не в ту тему влез. Не внимательно прочитал, показалось что автор использует БП не на 3845(43). Я только собрал зарядное, только из интереса добавил не этот интегратор( их уже ставил), а сделал управление и регулировку от Атм.16. Родную схему регулирования не менял, а просто подключил выход ШИМ на REF TL431. Так вот изначально не обратил внимание что с уменьшением тока оптопары, напряжение растет и не получалось его сильно снизить. А когда оптопару отвязал от регулируемого напряжения- все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 18:31:37
lubitel5 в изначальной плате управления оптопара запитана от дежурки (7в). Пробовал даже от независимого источника 12в.
В собранной "простейшей схеме" изменение тока через оптопара как раз должно вызывать изменение ширины импульсов. Или я ошибаюсь?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2025 22:23:27
Ну я думаю- не ошибаешься. У меня нет глубоких знаний в электронике, с "нуля" я, если и делал что, то не сложное, поэтому подход другой. По названию темы- это зарядное, а 5 В вроде оставил. Я всегда сначала проверяю БП в штатном режиме- работает- выпаиваю все лишние детали и связи- т.к. регулировка штатно идет и по 5 В, то резистор с 12 В на REF ставлю на 30% меньше( я ж зарядное делаю и все равно напряжение нужно не более 14,5 В, да и иногда и заменить кондер по питанию нечем ), иначе напряжение будет явно больше- работает, регулируется- иду дальше... А у Вас изначально напряжение выше штатного 12 В и возможно уже блок был неисправен. Ну если со стандартной схемой( простейшей) не получается получить даже 12 В, неисправность в др. месте, или так и осталась цепь 5 В? В "простой схеме" если "сверху" на ТЛ поставить 5К и подстроечник 5К то 6-7 В минимум точно должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 05:25:59
lubitel5, изначально БП был исправен. Оставлена основная линия только 12вольтовая, напряжение на которой умышленно поднято. ЗУ хотел сделать с функцией БП, поэтому от 0 до 25в. Дежурка искусственное поднята до 7в (выше не получается). Пробное питание от 12в - это независимый источник.
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 14:36:05
Мозг, наверное, устал и не видит какую-то мелочь. У меня,например, так часто. Ну начните сначала.То есть "родная" схема регулирования. В каких пределах изменяется напряжение? И зачем поднимать ДП? Должно и с 5 В работать. Ну пусть 6 В. Если 7 В это предел, значит дежурка не сможет в полной мере отреагировать ну увеличение нагрузки(ну это я так понимаю и это не факт).
БП 3843.png [89.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 18:42:51
lubitel5, дежурку поднял уже в процессе "мытарств", изначально пробовал при 5в. Вернуть родную схему регулировки сложно, т к. низковольтную часть разобрал полностью. Снятая с этого блока самодельная плата управления прекрасно работает в другой переделке.
З.Ы. Дежурку нельзя поднять свыше 7в, т.к. "срывается" питание основной ШИМки, которое формируется трансформатором дежурки.
З.Ы З.Ы. А что за схема приаттачена? Откуда 5,1в?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2025 22:26:21
Согласен, непонятно свою мысль излагаю. Раз срывается питание-то зачем и поднимать до предела, ну поставьте 6 В. Схема Ваша последняя, которая- "максимально похожа". Ну не 5,1 В(написал по инерции) а Ваши 7 В от дежурки. И не понял- что разобрали? Вы еще хотите на этой плате собрать зарядное-БП? Если да- то выход тот что будет 0-25 В нужен и ТЛ431 на место впаять с обвязкой- 5 деталек; если уже нет- то считаем тему закрытой?
Я схему исправил, выше я ошибся.
БП 3843.png [95.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 04:54:24
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Схема не правильная.
1.При таком включении регулятора регулировка получится нелинейной.
2.Часть поворота потенциометра будет не задействованная (ниже 0,5к).
3.Не удаётся получить минимального напряжения 2.5в (если только оборвать потенциометр).
Потенциометр нужно ставить на место R32.
В схемах с регулируемым напряжением в разрыв управляющего электрода ТЛки лучше поставить резистор 100-200 Ом.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 14:33:45
Что за софтинка, Excel?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 14:58:18
Карма: 146
Да, обычный Excel, формула из даташита, только не много упрощённая.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 15:21:07
Упрощенная-это типа без учета RL?
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 15:29:43
Карма: 146
Без учёта тока управляющего электрода, при таких номиналах делителя этот ток практически не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 16:07:26
Ну хоть тема ожила. Если- "схема не правильная" - это ко мне, так я вроде и не писал что схема правильная. Просто автор не может сдвинуться с мертвой точки и у него вообще напряжение практически не регулируется. Если результат совпадет с расчетом и напряжение будет регулироваться в достаточно широком диапазоне( я вообще предполагал что может быть 6-18 В), значит блок исправен и можно идти дальше дальше с начала. Думается что где-то небольшая незамеченная или ошибка, или дорожки спаялись. С этим интегратором должно и от 5 В питания ОУ работать, только как сказано выше вместо светодиодов(ну нет здесь в них смысла) диоды.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 17:17:51
Переделал свою "простую" схему. Оптопара питается от дежурки (7в) через 1к0. На управляющий TL431 с выхода через подстроечник 50К и в нижнем плече 2к4. Регулировка плавная от 41,6в до 18,4в. Состветственно в этом диапазоне на управляющем стабильно 2,5в. При дальнейшем вращении подстроечника - выход стопорится на 18,4в, а на управляющем начинает расти ( что очевидно).
Думаю проблема все таки в горячей части. Я склоняюсь к версии, что влияет трансформаторная развязка ШИМки и полевиков. Как влияет я не понимаю. Эту версию я выдвинул ранее и никто её еще не опроверг.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 21:23:40
Карма: 20
Исходя из примеров, в моём предыдущем посте, - схемы и картинки вставлять не буду, - можно попробовать запитать оу с оптопарой от отдельного импульсного источника питания, имеющего общий провод с нагрузкой. ТС же строит зарядное для акка на 12в, или более универсальное, на весь диапазон, включая аккумулятор самокатов? При склонении ТС к какой-либо версии - вернись к истокам, добейся работы устройства по известной схеме.
СообщениеДобавлено: Сб май 17, 2025 21:36:30
Ну как она может влиять? С "завода" у блока было 12 В, а у Вас меньше 16 В нет. С каких соображений - целых 50 кОм- по схеме 15 кОм и то это с учетом подачи еще и 5 В. Откуда только 2к4, если родное 6 с чем-то. Поставьте 10 к и 10к подстроечник снизу- если и так не будет ниже 16 В, то нужно искать дефект. Склоняюсь к тому что что-то лишнее не заметили в схеме регулирования. Ну добавь к имеющейся схеме подстроечник 10к с катода ТЛ431 на корпус -но тут явно ток 817 будет нужный и если не снизится выход- смотреть уже 3845. Ну или сразу проведите измерения режимов 3845, 1.2.8 вывода относительно 5, ну об этом уже писали выше.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 02:12:29
Карма: 20
lubitel5, схему приведите, телепатию только ещё развивать все собрались, и укажите, что у ТС не так. На пальцах без схемотехнического объекта трудно судить, скачиваете и корректируете скрин в пайнте, нетрудно же.
В версии по примерчику регулировалось почти до нуля, давно правда было сделано подобное, и позиционные отличаются.
Тема, возможно, немного не учитывает коэффициент заполнения, 43 и 45 отличаются им.
Ещё несколько примеров -
https://www.drive2.ru/b/460076897821305213/
https://www.drive2.ru/l/9260093/
https://9zip.ru/home/uc3842_uc3843_charger.htm - всё таки добавлю, некоторым за словами не видно активную ссылку
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:13:19
mikes357, причем здесь телепатия и схемы. У автора напряжение не опускается ниже 16 В и он "винит" заводскую схему которая предназначена и работала на 12 В. Схемку регулирования я приложил, и все ваши подходят. Ну тыкните меня пальцем, пожалуйста, в какой из них при номиналах делителя на выводе REF TL431 50К и 2К4, как выше указал автор, может получиться хотя бы 12 В ? По вашим примерам ставят вверху 1К5 снизу 10К и проверяют диапазон регулировки. Что и нужно сделать автору. Это же по сути говорите и Вы и другие участники. Но автор уперто собирает схему которая не даст в его случае и 12 В, начинает мерять напряжение на ТЛ, ток 817-й... Повторюсь-собрать схему проверки как в Ваших примерах и проверить диапазон, а уже потом думать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс май 18, 2025 11:59:45
Ну тыкните меня пальцем, пожалуйста, в какой из них при номиналах делителя на выводе REF TL431 50К и 2К4, как выше указал автор, может получиться хотя бы 12 В?
9к1/2к4 = 12в/2,5в. 50к - это многооборотный подстроечник :oops:
Добавлено after 21 minute 1 second:
...можно попробовать запитать оу с оптопарой от отдельного импульсного источника питания, имеющего общий провод с нагрузкой.
Пробовал, подавал 12в от отдельного БП - результат тот же.
Возвращаясь к истокам, напомню, что уже писал - снятая с этого БП плата управления на ОУ работатет отлично в другой переделке.
З.Ы.mikes357, я правильно понимаю в Ваших сообщениях, ТС - это Топик Стартер или все же Трансформатор Силовой :facepalm:
Последний раз редактировалось LiSer Вс май 18, 2025 15:04:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: AQ29 и гости: 105
