[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4715450#p4715450"]Сейчас рассматриваю возможность снимать запасенную энергию выходной емкости и возвращать запасенную энергию обратно в источник электролиты, когда надо разрядить выходную емкость, с помощью штатных электронных ключей инвертора[/uquote]
Слесарь, твоя похвальба в знании силовой преобразовательной техники резко контрастирует с той чушью, которую ты несешь...
Штобтыпонимал. Упомянутый тобой конденсатор 10 мкФ стоИт параллельно выходу преобразователя, то есть на нем ДОЛЖЕН БЫТЬ синус амплитудой 310 Вольт (если речь идет о 220-вольтовой сети). Модуль импеданса этого конденсатора на частоте 50 Гц составляет 318 Ом. Это значит, что амплитуда реактивного тока через него равна примерно 1 Ампер.
И ты ничего с этим сделать не можешь. При отсутствии нагрузки этот ток будет ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. По законам электротехники. А поскольку этот ток создает мост, то нет никакого другого пути тока, как через дроссель. И на активном сопротивлении дросселя будет выделяться тепло. Если ESR дросселя будет, например, 10 Ом, то на дросселе выделится 5 Ватт (при 1 Ампере через него). Если ESR будет 100 Ом, то выделится 50 Ватт.
Изменить ситуацию можно, только изменив саму схему выходного фильтра. А именно, скомпенсировав реактивную проводимость емкости параллельной реактивной проводимостью индуктивности.
Либо применив иные схемы фильтра, где емкость будет иметь минимально возможное значение.
