Проблема с китайским вольтамперметром
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение romserg »
В общем, такая проблема. Китайский вольтамперметр https://aliexpress.ru/item/4000843150364.html ведёт себя странно. При таком подключении:
он прекрасно показывает силу тока цепи.
А вот при таком:
он показывает 0 ампер! При этом последовательно подключённый амперметр (мультиметр):
нормально показывает силу тока!
Серый блок питания вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005004666668531.html
DC-DC-конвертер вот этот: https://aliexpress.ru/item/1005002760452503.html
Напряжение вольамперметр (на данных картинках - не подключено) измеряет всегда правильно.
Питание вольтампеметра - от отдельного блока питания.
Грешить бы на dc-dc, но мультиметр-то нормально показывает силу тока! В чём может быть причина?
(220.03 КБ) 1727 скачиваний
(226.85 КБ) 1760 скачиваний
(218.09 КБ) 1730 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4384811#p4384811"]Грешить бы на dc-dc, но мультиметр-то нормально показывает силу тока! В чём может быть причина?[/uquote]
Причина в соединении, может это поможет?
Сообщение Martin76 »
Причина вероятно в том, что оно не умеет измерять ток отрицательной полярности, а мультиметр умеет.
u37
Сообщение u37 »
Как вариант:
Поменяйте полярность, этот девайс может и видит отрицательное напряжение, но не может показать "-" и индицирует самое отрицательное напряжение, которое способоен показать, т.е. "0".
Сообщение RW3QFL »
А не пульсации напряжения от преобразователя здесь виноваты?
Сообщение electroget »
romserg,
Эти амперметры работают только в минусовом проводе нагрузки.
Сообщение vlasovzloy »
Если амперметры переносить в плюсовое плечо нужно вход с выходом менять, ну и доп питание изолированое самособой
Добавлено after 58 seconds:
Не забываем амперметры, а не вольтметры амперметры
Сообщение musor »
ДАЖЕ ДЕТКИ играюшищес Адошкой в свои 5лет думаю понимают что ардуинка да и сам входящийц в ней МК Атмел уметработать ТОЛКА С ПОЛОЖИТЕЛНЫМИ ПОЛЯРНОСТЯМИ НА ВХОДАХ о чем ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано в даташите ...
не исключение и другие МК сери СТМ и Гнус и разные кетайские клоны ...
но ТС видимо ТАКИМИ ЗНАНИЯМИ и главно УМОМ АЛЛАХ обделил.... а изучить описания нам сайте продавша он или паленился или ему было ленька почитатьобзорыи схемы включения отобзорантоф которыми тохе засран вес инет НАВЕРНО БЫЛОЗАПАДЛО ведь гораздопроше спросить крутых специалистоф не пошевелиф даже ммышкой
Восьминожка - это ОУ с однополярным питанием. Поэтому такой амперметр может измерять ток только в одном направлении.
Сообщение 74LS00 »
Фуфло китайское https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=167314
Изображение подключение у них ровно одно.
Красные как помню вместе идут к плюсу БП и замеряют они только это напряжение.
Толстый чёрный к минусу БП.
Тонкий чёрный оторвать нафик.
Но лучше оторвать оба чёрных и припаять к средней точки между шунтом и мозгами.
Соответственно выход будет общий плюс, а выход минус будет с прибора.
И напряжение он будет показывать то которое выходит с БП.
Общий БП и нагрузки раздельные.
Ну и бонусом он нелинеен, чем дальше тем больше брешет.
Я этот так и не победил. И кудато закинул а может и сломал.
Думаю если он ещё жив, оставить хотябы один измеритель, но с учётом нелинейности лучше разобрать на детали. Циферки мелкие снять и корпус, может шунт если цел
Сообщение romserg »
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4384949#p4384949"]А не пульсации напряжения от преобразователя здесь виноваты?[/uquote]
У меня тоже такая мысль была, но как проверить - не знаю.
Добавлено after 42 minutes 37 seconds:
Небольшая заминка вышла: вольамперметр сгорел у меня. Был включен только по питанию 12В, в какой-то момент задымил и потух. На фото - сгоревшая микросхема. Что это и на что можно перепаять?
(130.75 КБ) 1653 скачивания
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4385227#p4385227"]Что это и на что можно перепаять?[/uquote]
Уже ничего. Амперметр полностью вышел из строя. :(
Стабилизатор, скорей всего 3,3 вольта, но возможно и 5
Возможно, это была M5330B. Но в случае выхода её из строя повреждается вся схема.
Ссылка по теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=174800
Сообщение musor »
ну воти доигрался меняя проводкиместами авсеготонадобылозагуклитьсхему включекния отпрода
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
походу на этой паделке сэкономили на диоде защиты от переполюсофки и банке
и да для идиотоф питать такое нефилтрованой пулсашкой с моста безбанки опасно !!!
очем кстати у прода сказано и нарисована схема с отделным питанием по2 тоненким провоткам ототделного источника 7-15в DC
и мы тут проэтописали в 100тем
покупайновый прибор а это можете исползоватьв самоделном термометре на мк м-8
Сообщение GubaRewa »
u37, а не сгорит?
Добавлено after 7 hours 4 minutes 49 seconds:
musor, я гуглился: просмотрел все схемы, и подключил правильно. Но в двух приборах амперметр не показывает. А как он будет показывать, если на заводе не поставили по линии амперметра ОУ?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Там вообще то мимо неустановленного ОУ идет с шунта сигнал в МК через резистор 2,2К.
А это о чём говорит?
А вот другой, который я заказывал в том же 2023 г. Тоже амперы по нулям.
А ты правильно подключил? Нарисуй как подключил
vlasovzloy, вот так.
Причем питание прибора пробовал и от «Кроны». Вольтметр показывает, а ток резистора нагрузки 3,3 кОм проходит через амперметр, резистор греется, а на табло амперметра нули.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 37 seconds:
Вот полная схема.
Вернуться в «Измерения»
