Проблема с китайским вольтамперметром
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vlasovzloy »
Ну да, все правильно, на схеме правильно
Сообщение Динозавр »
GubaRewa, Можно установить 0 по току кратковременно замыкая 2 контрольные точки около контроллера.
Начинает измерять с 20-30 мА. :dont_know:
Находил инфу и делал лет 5 назад.
Кстати да, могут врать сильно. Попробуй тока побольше дать, например 1-2-3 ампера, будет чтото меняться интересно?
Сообщение GubaRewa »
vlasovzloy, подключил к более мощному блоку питания на напряжение 29 В, в нагрузку подсоединил резистор 39 Ом - показал ток 0,77 А. Оказывается на малый ток он не реагирует. :beer:
Поставил стрелочный миллиамперметр.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Вернуться в «Измерения»
