Переделка Onkyo SR805 под усилитель мощности
Сообщение Пытливый_ум »
Здравствуйте. Первая тема, просьба сильно не пинать. Нашёл тут похожие темы, поэтому решил спросить у вас.
Есть ресивер Onkyo TX-SR805, примерно выпуск середины-конца 2000х. Он ещё не застал массовую проблему с чипом TI, но тоже сильно греется и редко включает встроенный вентилятор. Неоднократно был в ремонте по разным причинам. Из последнего, постоянный шум в одном из каналов, независимо от громкости, не определяются наушники, не работают некоторые входы, и под конец у него после 2 часов работы пропал звук и больше не появился. Ресивер больше не определяет подключение никаких колонок или наушников, и такое ощущение что включается не до конца.
Ввиду сильного устаревания модели, да и низкой надёжности, было решено не чинить, а обновить. Основные проблемы там все в плате с процессором, HDMI, и большинством входов. Был приобретён DAC SMSL PS200. Это хороший предусилитель который питается от 5 вольт 0.4 ампер по USB.
Есть две идеи.
1) Вместо платы HDMI Onkyo приспособить новый ЦАП. Режим работы в виде УМ в Онкио и так был, но вот как его сделать без платы процессора вообще, ещё вопрос. Там стоит прошивка с Linux и чипом оперативки, которая опрашивает устройства при включении. Без платы с процессором этого всего не будет, и не понятно как оно будет тогда.
2) Если п.1 не возможен, использовать от Онкио только питание для ЦАП, т.е. огромный трансформатор с обвязкой.
Понимаю что всё это совсем не просто, поэтому рассмотрю любые предложения и советы.
Сообщение SSkot »
купить 506RS и не ипать себе моск
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение бабай »
[uquote="Пытливый_ум",url="/forum/viewtopic.php?p=4715895#p4715895"]Понимаю что всё это совсем не просто, поэтому рассмотрю любые предложения и советы.[/uquote]
Никому это не интересно.
Сообщение Муркиз »
Онкио надо брать вместе с мешком угля !
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4716024#p4716024"]купить 506RS[/uquote]
Не попадался такой. Да мой вроде как сильно новее. В общем, хочется свой на дело пустить.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=4716066#p4716066"][uquote="Пытливый_ум",url="/forum/viewtopic.php?p=4715895#p4715895"]Понимаю что всё это совсем не просто, поэтому рассмотрю любые предложения и советы.[/uquote]
Никому это не интересно.[/uquote]
Более мелкие подробности таких ресиверов тут обсуждали, возможно кто-то всё же заморачивался. В интернете попадалась информация о замене той же самой платы не ЦАПом, а Ардуиной. У кого-то интерес есть.
Сообщение Муркиз »
К странностям онкио относится то, что оконечники в нем дубовые, а вот вся процессорная предвариловки, и особенно контроллеры HDMI, работают с большим нагревом и вылетают регулярно, даже если радиаторы добавлять. Явно заводская недоработка.
Полностью согласен, потому и вместо ремонта рассматриваю переделку чтоб без проца пахал. А оконечники у всех моделей тех лет примерно одинаковые, так что сгодится любой опыт.
Сообщение vlasovzloy »
Ну поменять контроллеры hdmi и цап на чтото другое. Протоколы такие же найти
Сообщение SSkot »
один из каналов, для ресивера совсем не плохо.
но по меркам нормальных стереоусилителей так себе.
собственно в чем проблема ТС не понятно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
SSkot, Не понятно что конкретно делать. Я не настолько силён в электронике, инструмент и кое-какой опыт в смежных сферах есть.
ЦАП выдаёт 2 RCA канала, их надо куда-то мимо главной платы в ресивер воткнуть. Куда? Они и так по умолчанию в другую плату втыкаются, т.е. как я понимаю, в аналоговую, а мёртвая плата с процом за цифровую часть отвечает. Но они как-то двусторонне взаимодействуют.
Была мысль что питать обоих надо от общего минуса, но так ли это важно, и если да, то где его в ресивере взять без помех?
Что вместо главной платы надо куда законтачить чтобы заработало без неё?
Поскольку с какими-то каналами были проблемы, их по ходу дела перетасую и остальные на запчасти пойдут. 2 мне хватит, ну + саб прозапас.
Ну начать со схемы. Найти схему
В схемах я весьма средненько ориентируюсь. Вот самое понятное https://audiocircuit.dk/downloads/onkyo ... vr-sch.pdf
Потом даташиты на то что собрался менять
А вот тут я уже не уверен. На данном этапе я не знаю детали устройства настолько хорошо чтоб сказать что вот, например HDMI плата, с неё 12 вольт убираем и закорачиваем то-то и остальное заживёт нормально само по себе. Чипов там куча, и, для начала, это будет мультиплекс TC74VHC157FT. Вот сервис мануал, там все платы прям наглядно есть. Я очень надеюсь что вот эта плата в порядке, иначе это выходит на новый уровень сложности https://archive.org/details/manual_TXSR ... 7/mode/2up
Возможно, будет проще вызвать один из режимов:
Pure Audio
In this mode, the display and video circuitry are turned off, minimizing possible noise sources for the ultimate in high-fidelity audio reproduction. (As the video circuitry is turned off, only the HDMI OUT outputs video.)
Direct
In this mode, audio from the input source is output directly with minimal processing, providing high-fidelity reproduction. All of the source’s audio channels are output as they are.
Там отдельная кнопочка на это есть.
А вот и отдельно плата ЦАП https://archive.org/details/manual_TXSR ... 9/mode/2up С неё начать?
Если я всё правильно понял, то и родной ЦАП CS4344-CZZR питается там от 5 вольт. На шаг ближе к цели :)
Даташит на него https://www.mouser.com/datasheet/2/76/C ... 141644.pdf
Сообщение SSkot »
[uquote="Пытливый_ум",url="/forum/viewtopic.php?p=4716196#p4716196"]... Куда? ...[/uquote]
на линейные входы УМ конечно же. возможно придется убрать транзисторные ключи по входам.
Если будете снимать не используемые платы, то возможно придется эмулировать сигналы с этих плат для того чтобы защита работа корректно и запускала основной источник питания.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Убрать ключи не вопрос, только скажите какие и где.
А вот с эмуляцией могут быть проблемы. Это ведь как раз то зачем там Ардуину могли приспособить? Или есть варианты попроще?
Чото подозреваю дальше болтовни на 10 страниц не пойдет
vlasovzloy, Вы сказали начать со схемы, потом про даташиты, я всё дал. Готов дать что-то ещё чтоб болтовню не разводить.
Сообщение SSkot »
[uquote="Пытливый_ум",url="/forum/viewtopic.php?p=4716344#p4716344"]какие и где.[/uquote]
никто вам пошаговую инструкцию писать тут не будет. на этот аппарат есть полный СМ.
без базовых знаний аппарт вы угробите 100%
[uquote="Пытливый_ум",url="/forum/viewtopic.php?p=4716344#p4716344"]Ардуину[/uquote]
не нужно, сигналы на проц статические.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4716349#p4716349"]болтовни[/uquote]
народ часто мыслит об экономии денег когда подобные планы строит.
но по итого чаще всего только траты времени, денег и разочарование.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Базовость знаний понятие относительное. Если надо эмулировать статические сигналы процессора, то у меня их совсем нет. А если ключи перепаять, то без проблем.
Уже через коммент люди говорят про болтовню, тем самым сами её и разводят. Я готов к конкретным действиям, максимально конкретным. Если если есть идеи как обойтись с минимальной эмуляцией и без процессора, я готов вырезать и выпилить что угодно чтобы это заняло минимум времени и усилий даже в ущерб функционалу.
