Опыта ремонта телевизоров минимум от слова совсем (менял микросхему EPROM пару раз и кондеры). Достался от знакомого нерабочий телевизор sharp lc-37d44. Проблема стандартная - лампы CCFL. После сброса ошибок в сервисном меню телевизор вроде как ожил, поработал недельку и опять перестал включаться. Изучив тему в инете решил заменить лампы CCFL (10 шт.) на светодиодную ленту. В блоке питания телевизора нашел контакт 63v. Led лента 12v 10w/м. Полоски Led планирую подключать в виде 2-х запарелеленных сборок в каждой из которых 5 последовательно подключенных полосок. Таки образом получается что каждая сборка суммарно 60v 50w. Вроде все складывается. Но осталось понять хватит ли мощности в блоке питания чтобы подключить светодиоды.
Замена ламп CCFL на ленту COB в телевизоре SHARP
Добрый день уважаемые форумчане!
Мощности там с лихвой хватит, равномерную засветку без линз сложно получить.
Как вариант попробовать ленту COB. У нее вроде равномерная засветка
Добавлено after 43 seconds:
А напряжение 63v на блоке питания нужно до 60v понижать?
Не обязательно. Хотя можно пару тройку диодов ампера на 3 (1N540х, FR, HER3xx) включить последовательно.Marchello писал(а):нужно до 60v понижать?
Попробуйте, может получится. Все, что я видел подобное получается либо не очень ярко, либо "полосатое".Marchello писал(а):попробовать ленту COB
Спасибо. Буду пробовать
Добавлено after 1 hour 29 minutes 2 seconds:
А нужно ли ограничивать силу тока на блоке питания, чтобы не перегружать кристаллы светодиода? Или светодиоды больше положенного не возьмут на себя?
Некрасиво получится пятнами. Лучше комплект для замены с линзами и прочее или оригинальные лампы.
...Отмечался уже - готовые куски ленты со светодиодами и рассеивающими линзами нужной конфигурации практически всегда можно найти в китайских настенных светильниках, их множество разновидностей продаются сейчас повсюду, например, я видел недорогие в магазине Светофор...
А можете картинку прикрепить готовых кусков ленты со светодиодами и рассеивающими линзами?
- Такие как на фото?
- (54.09 КБ) 171 скачивание
Так именно такие и есть...
Просто обычно недлинные куски, на три-четыре диода...
https://aliexpress.ru/item/32972760374.html
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Если угандошен белый пластик, а обычно от ламп да, можно его белой грунтовкой вскрыть. Где то читал про это
Вскрытие телевизора показало, что белый пластик цел и без каких либо следов прогара. Войдя в сервисное меню все лампы загорелись, но одна слегка отдавала фиолетовым свечением. А еще заметил наличие слабых контактов, При попытке отсоединить лампы из цоколей две лампы вышли совсем легко, остальные с натягом. Но все равно решил перейти на светодиодные планки с рассеивателем. Возник еще один вопрос, на сколько я знаю в телевизорах работающих на светодиодных подсветках на планки одевается маска с отверстиями под светодиоды. В моем случае маску тоже нужно подбирать?
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Кстати, на али нашел вот такие планки - https://aliexpress.ru/item/100500839448 ... 4838277877. По длине вроде самое то. Только не пойму почему в комплекте три разных типа 2А, 2В и 1С.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
И еще вот такой вариант с драйвером - https://aliexpress.ru/item/32803932680. ... 1e0aHoV7J3. В данном комплекте все планки одинаковые. Но с драйвером не понятки. В описании написано "Входной объем 19-45в. Выходной 60-165в" Так и должно быть или продавец вход с выходом путает?
На Озоне нашел комплект планок 42 шт по одному светодиоду на планку 3 вольта 2 ватт . Если их раскидать в две группы по 21 планке, то как раз получается суммарное напряжение 21х3=63вольт. Вроде то что мне и нужно. В моем телевизоре есть контакт в блоке питания с 63 вольтами. Вопрос - нужно ли в сборку светодиодов включать токоораничивающий резистор?
- (202.53 КБ) 120 скачиваний
Я уж думал, что за 5 дней все сделано и можно полюбоваться на результат...
[uquote="Marchello",url="/forum/viewtopic.php?p=4716399#p4716399"]Вопрос - нужно ли в сборку светодиодов включать токоораничивающий резистор?[/uquote]Нет не нужно. Регулировку по току в телевизорах осуществляет сам драйвер подсветки.
[uquote="Marchello",url="/forum/viewtopic.php?p=4715565#p4715565"]В описании написано "Входной объем 19-45в. Выходной 60-165в" Так и должно быть или продавец вход с выходом путает?[/uquote]Продавец безграмотный, не учил Физику и не знает, что объём измеряется в кубических метрах, а напряжения в Вольтах. Вход с выходом тоже легко мог перепутать. Не доверяйте описанию с Али!
Последний раз редактировалось Николай_С Пн май 19, 2025 08:50:01, всего редактировалось 1 раз.
Но у меня 63 вольта не с драйвера подсветки. Подсветка телевизора изначально была на лампах CCFL.
А придётся ставить именно управляемый драйвер от телика LCD. Иначе как Вы собираетесь регулировать яркость подсветки?
Добавлено after 13 minutes 5 seconds:
Посмотрел я на подсветку с Алика.
[uquote="Marchello",url="/forum/viewtopic.php?p=4715565#p4715565"]"Входной объем 19-45в. Выходной 60-165в"[/uquote]Это не продавец виноват, а кривоязыкий переводчик. Вот что написано в оригинале:
Это управляемый step-up-преобразователь LCD с регулировкой по току. Вот его и ставьте.Input voltage 19-45V
У меня 63 вольт, а напряжение на входе преобразователя мах 45. Не сгорит?
Странно, обычно 24 вольта на драйвер подсветки. Ты где там 63 нашел?
В этих Шарпах 60.vlasovzloy писал(а):обычно 24 вольта на драйвер подсветки.
Ну тогда придется отдельный блок ставить или транс перематывать
Проще всего найти лампу и не мучаться. Эти телики все равно старые, как говно мамонта.
