Замена ламп CCFL на ленту COB в телевизоре SHARP
Сообщение vlasovzloy »
Посмотрел схему rdenca267. Он еще и резонансный, просто так не переделаешь. Я все же предлагаю пойти нормальным путем и купить лампы. Я на старинный заказывал правда на 32" Обошлось в 2500р. Попросил продавца дополнииельно пару ламп положить вдруг сломается одна две, или брак
Сообщение Marchello »
А посоветуйте пожалуйста чем можно понизить напряжение с 60в до 19-45в? Думаю все таки на Led-подсветке остановиться. Присмотрел драйвер CA-288 и набор планок 42шт. Или просто подцепить это все на внешний блок питания 24в?
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
И если брать внешний блок питания какой мощности?
Сообщение Martin76 »
Marchello писал(а):Или просто подцепить это все на внешний блок питания 24в?
Да, так проще сделать.
Блок питания от ноутбука на 24в подойдет?
Навскидку надо около 50 ватт чисто светодиодам, с запасом лучше 100-150 ваттный блок. Ну грубо 24 вольта 6-10 ампер
На алиэкспресс нашёл драйвер с параметрами: Vcc-40-165v, Vin-12-24v, Vout-55-255. Не могу понять зачем два питания? Их одновременно подключать или на выбор исходя из имеющегося в наличии источника? Можно ли на него подать напряжение с блока питания телевизора 60вольт?
Marchello писал(а):Их одновременно подключать или на выбо
Одновременно, более низким питается микросхема драйвера, более высоким силовая его часть. Так сделано и во многих телевизорах.
Отлично. У меня как раз и 13в и 60в на плате имеется. Вот их и буду подключать. Потребность во внешнем блоке питания отпадает.
Ну и все хорошо тогда. Осталось на скотч теплопроводный приклеить и отверстия под линзы разметить и вырезать
Добавлено after 45 seconds:
Расскажешь потом сколько по ценнику все выйдет и сколько времени потратил
Led-подсветка (42 планки по одному светодиоду 2w 3v) - 740руб. (https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?or ... 66508-0138)
Драйвер подсветки - 230 руб + 180 руб (доставка) алиэкспресс = 418 руб. (https://aliexpress.ru/item/100500590966 ... 1730290024)
Итого:1158руб.
Если бы решил менять лампы CCFL то покупка комплекта (12шт.) обошлась в 2839 (самая низкая цена на алиэкспрессе https://aliexpress.ru/item/32912711094. ... 11ce95Qq1N). Поштучно брать смысла не вижу.
Так что на сегодняшний день переход с ламп CCFL на Led-подсветку экономически вполне оправдано. Посмотрим на результат. Обязательно отпишусь как запущу аппарат.
Единственное конечно 42 планки между собой проводками спаять минут 30 займет.
Зря поштучно брал, луче б длинные, их можно резать лишнее откусить и перемычку. Ну и ток ставь пониже заявленного для светодиодов, процентов 70% думаю норм
Поставщик уверяет что в драйвере по умолчанию ограничение тока на 200мА. Подключу, проверю, если что выпаяю резистор необходимого номинала
Добавлено after 50 seconds:
Мне кажется поштучные планки более удобные в плане равномерного их расположения в корыте.
По моему опыту нет, поштучные гемморой
Подскажите пожалуйста, почему у драйвера подсветки для подключения входного напряжения по линии 12-200v два контакта.? Как правильно подключить?
(144.46 КБ) 116 скачиваний
Это два плюса параллельно провода, там токи большие
Т.е. на каждый контакт я подаю имеющиеся +60 вольт (те что шли на инвертор)?
И так, возвращаюсь к ремонту телевизора. Плату драйвера я получил, светодиодные планки на руках. Демонтировал плату инвертора (в данном случае лишний элемент). Снял плату блока питания чтобы обойти защиту инвертора, но тут столкнулся с проблемой - маркировка шимки не читается. Как только я не пытался фотокамерой на телефоне сфокусироваться на детали, ничего не видно. Поиск в инете тоже ничего не дал. Схема которую я нашел в таком качестве что при увеличении ничего не разглядеть. Помогите опознать шим, чтобы выбрать вариант отключения защиты инвертора. Фото схемы и фото шим прилагаю. Ссылка на схему - https://manualmachine.com/sharp/rdenca2 ... schematic/
Как понять обойти защиту инвертора? И зачем в блок питания полез. И схема по ссылке требует регистрацию чтоб скачать
Добавлено after 48 minutes 5 seconds:
Разьем P2302 на материнке, 5 нога.
Как я понял, чтобы на драйвер лед подсветки подать 60в нужно отключить защиту инвертора иначе блок питания будет уходить в дежурку.
Если инвертор отключить от блока питания, то сигнала ошибки быть не должно. Она идет с инвертора на мэйн, а мэйн уже блок питания отключает.
Я в таких 32х теликах отключал провод сигнала ошибки в разъеме и телик не выключался. И становилось понятно, что неисправно, в нескольких случаях лампы, в двух - микросхема инвертора BD какая то там, попыток запуска подсветки при этом вообще не было.
