Опознание радиоэлементов
Планшет Huawei AGS-L09.
Помогите опознать что за квадратная деталька. Маркировку не разглядеть. Походу сидит КЗ - греется хорошо - палец терпит но не долго. Напряжение на входе падает до 0,8В. Разъем заменен. Прозвонка между выводами +/- ничего не дает - скачки от 130 до 450 кОм. Аккумулятор выдает 3,6В, но планшет не успевает запустить - с предупреждением о низкой батареи выключается. Мне бы запустить и вытащить информацию оттуда.
- (161.13 КБ) 113 скачиваний
- (245.4 КБ) 121 скачивание
Диодная сборка, возможно исправная. Греется от козы далее. Проверьте емкости на к.з. Глина часто пробивается.
Отпаяйте нулевые перемычки, будет ясно где к.з.
Кошка случайно подсказала!
А ты постарайся.Solvik писал(а):Маркировку не разглядеть.
Протирка спиртом, линзочка и боковой свет фонарика обычна помогают.
И если разглядятся циферки 5641 то это
защитная микросхема для зарядки 5641 для Huawei
Защитный варистор.
Будет работать и без неё.
Заменить можно стабилитроном помощнее на 5.6V.
Там вроде срезана вся маркировкаА ты постарайся. Протирка спиртом, линзочка и боковой свет фонарика обычна помогают.
Возможно таймер, SOIC-16, на корпусе M07
- (176.91 КБ) 121 скачивание
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716421#p4716421"]Не могу найти "с кондачка".[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/10653852/
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти характеристики TVS диода ss8m45t, нашёл на просторах бескрайнего что это TVS диод, а параметры его и чем заменить нигде не найду. Стоит в автоматике экскаватора. Заранее благодарю!
Стоит в цепи питания? Какое напряжение этого питания? Напряжение самого TVS должно быть несколько выше, подозреваю, что цифры 45 указывают именно на него. Далее. По габаритам корпуса можно оценить рассеиваемую им энергию в сравнении с другими известными типами - на один из них этот, вероятно, как раз и можно заменить. И последнее. Понять, симметричный он (двуханодный) или нет, можно по маркировке, катод обычно обозначается полосой; если её нет, то, вероятно, он симметричный. Но это можно понять только если он не разлетелся в пух и перья, что уже ничего не видать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4716462#p4716462"][uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716421#p4716421"]Не могу найти "с кондачка".[/uquote]
https://www.promelec.ru/product/10653852/[/uquote]
Хм, как все просто, вот где не искал, так здесь.
Спасибо.
Спасибо.
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4716825#p4716825"]Хм, как все просто, вот где не искал, так здесь.
Спасибо.[/uquote]
Резистор нашёлся легко, достаточно было загрузить ваше фото в поиск картинок яндекса.
Спасибо.[/uquote]
Привет. Бахнул БП, ремонтировать не буду скорее всего, там почти все сгорело что могло, но попался в нем резистор полосатый, не могу понять его маркировку. Коричневый - зеленый - серебристый - золотистый - зеленый. Ни один калькулятор не знает такого сочетания цветов. Или там все таки не серебристый, а банальный серый, хотя смотрел и так, и эадк - серебристый он, может совсем глаза испортились.
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4717905#p4717905"]Или там все таки не серебристый, а банальный серый, хотя смотрел и так, и эадк - серебристый он, может совсем глаза испортились.[/uquote]Как-то я уже тут рассказывал, повторю. Отличить серебристый и золотистый цвета от других можно по ширине блика, видимого на полоске. Упомянутые цвета - металлик, им свойственно не чисто диффузное отражение, а некоторое количество зеркального, как раз оно и вызывает полоску блика, прекрасно видимую на фото, включая ваше. Серый цвет блика не даёт, белый и жёлтый тоже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Если это предохранитель ..... ??????
тогда получается что цвет кольца должен быть серый
Серебро не должно/не может стоять как третое кольцо
4 - золотое - совпадает
5 - зеленый - может быть
Цитата из: Fusible Resistors
И я согласе с mickbell. Блик говорить о серебро
PS: Серебро может стоять как третое кольцо. Я что-то ......
цвет корпуса серый - Е.2 (из цитата)E.2
E.3
Coating:
Coating is overcoated the resistor body with light grey non-flammable paint.
Markings:
Markings are to be shown on the resistor body by color coding.
1
th color code
st, 2nd and 3rd color codes : nominal resistance value.
4
: resistance tolerance-J (±5%) - gold color.
5
th color code
: fusing characteristics
green color -8 times
blue color -12 times
white color -16 times
violet color -32 times
Последний раз редактировалось diplodok Пт май 23, 2025 20:11:09, всего редактировалось 1 раз.
diplodok, спасибо, не слышал о таких резисторах, все колечки встали на места
. Серебро множитель. Золото допуск. Зеленое кратность. Хотя кажется что 0.15 Ом маловато для снаббера, но блок питания довольно мощный 200Вт.
reviver, так на схеме же не снаббер, обратная связь по току. Хотя может я не доглядел, в понедельник может быть гляну, на работе все.
