Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
Текущее время: Вт дек 02, 2025 11:09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройстов из БП ATX на UC3845(43)
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 18:50:07
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Значит ШИМка нормально работает. Посмотри импульсы на затворе нижнего полевика.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 19:11:23
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
LiSer, изучай работу операционного усилителя.
оптрон подает на 2 ногу высокий уровень, а на 1 ноге должен появиться низкий уровень.
при замыкании 1-5 импульсы и должны пропасть.
да, судя по картинке, импульсы короткие и 18,4 В быть не должно.
измерь при замкнутом накоротко выходе оптопары напряжение на 1 ноге. должно быть близко к нулю. и опять, судя по картинке, там напряжение близко к нулю, так как импульсы очень короткие.
и посмотри осциллом на вторичной обмотке, там должны быть точно такие же короткие импульсы.
18,4 В - как будто ключи остаются открытыми после окончания импульса, чего быть не должно.
а вот еще, у тебя, может, на выходе нет нагрузки, и выходной конденсатор заряжается коротким импульсом, а разряжаться ему некуда.
дай хоть маленькую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 19:33:30
Карма: 146
Такое подозрение что что то с дросселем Посмотри импульсы на выходе выпрямителя (на катодах диодов), но сначала на затворе нижнего полевика.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:13:03
Вот затвор нижнего полевика
А вот верхнего
с верхним так и должно быть?
Кстати биполярных Q3, Q7 и D7,D10 на моей плате нет.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:20:42
Карма: 153
верхний нужно смотреть относительно собственного истока, а не "земли".
но на нижнем правильные короткие импульсы.
я тебе сказал нагрузку подключить. а ты не подключил?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:21:45
Это я уяснил. Но ты выше написал: "а оптрон через 2 ногу не может его сильно понизить." Вот я и усомнился.
Стоит резистор 470 Ом
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:23:23
Карма: 146
Импульсы на катодах диодов выходного выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:36:57
Понял - тупанул.
Добавлено after 13 minutes 24 seconds:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:42:48
Карма: 153
я это написал на тот случай,если диоды неисправны.
а если диоды исправны, то оптрон должен понижать.
470 Ом должны бы конденсатор разряжать.
а почему на твоей картинке с предыдущей страницы вторичная обмотка и замыкающий диод не подключены к выходному минусу?
или ты это забыл нарисовать? или в самом деле не подключены?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 20:55:49
Ну да, забыл нарисовать. Картинка была к обсуждению другого участка - все внимание было туда. Если бы по факту не подключено было вряд-ли бы вообще работало. :shock:
Нагрузочный резистор нормально отрабатывает. От 40 до 18 плавно уменьшается без внешней нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 21:04:53
Карма: 146
Если R35 поставить меньше.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 21:13:41
Пробовал вообще этот делитель исключать - без результатно.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Такое подозрение что что то с дросселем.
Дроссель под подозрением? Стоит родной - не выпаивал вообще.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2025 21:40:28
Если большинство не признало ошибочным ваш рисунок, и ведёт себя совсем не этично, то просьба показать, где и как вам нахамили. Если модератор, собаку съевший на таких переделках и схемотехнике - не реагирует на ошибочность рисунка схемы и подтверждает косяк разводки запитывания регулирующей напряжение оптопары - то это не мои проблемы. Решайте дальше свою заморочку самостоятельно, скрины снимать и указывать ошибки в схеме не буду.
У меня по нормальной схеме регулировалось до 48в на верхней планке и до 2в - на нижней. И без перемотки импульсника обошлось.
Оптопара это вообще паразитный нелинейный элемент который необходим лишь для гальванической развязки первички и вторички, она не регулирует напряжение а лишь передает сигнал задания. В схеме с регулировкой от "нуля" она становится частью регулятора, но ее задание напрявлено против основного сигнала- то есть она "пытается поднять " напряжение при его снижении. Зачем этот конфликт?. Тем более сами же и пишете, что нижняя планка 2 В. А если бы запитали от дежурки- был-бы "ноль".
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
Оказывается что у БП, который я вот сделал, практически такой же выход, только контроллер СМ6800. Так что обязан дать "ноль", ТГР тут не причем(хотя я и раньше в этом не сомневался).
fsp_250-50pla.pdf [29.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 06:20:07
Карма: 146
Попробуй сделать вот так, эта схема гораздо эффективнее.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 07:57:52
Карма: 153
С26 тоже надо убрать.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 08:11:20
Карма: 146
Не всегда, он помогает избавится от возбуда. Просто бывает просто поставить поменьше, это подбирается при настройке.
https://vk.com/wall-33116400_1344247?t2 ... 01e00e45_2
https://9zip.ru/home/uc3842_uc3843.htm
https://9zip.ru/home/uc3842_uc3843_charger.htm
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 09:33:32
Хорошо попробую. Но мы (вы) вроде, как определили корректную работу ШИМ.
Кстати по такой схеме собрана вторая моя переделка. Этот блок я переделал чисто что бы проверить (отладить) плату управления.
Он какой-то "стремный" тонкие радиаторы и т.п. Даже при 7-8А греется, на низких оборотах вентилятор не спасает. В общем бюджетный. И я думал, что такая схема включения тоже как бюджетный вариант. Я даже схему при таком включении именно компьютерного БП не нашел.
Но тем не менее в плане регулировки - работает все как надо.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 09:39:11
Карма: 146
Я уже давно делаю только по этой схеме, она исключает лишнее звено, второй усилитель ошибки.
Дело в том что данная ШИМка разрабатывалась для стабилизации без оптопары используя обмотку самопитания. При использовании оптопары этот внутренний усилитель ошибки становится не нужным, его либо исключают либо просто включают инвертором, как в вашей схеме.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 11:53:53
Ну так таки, да!
Дело сдвинулось с мертвой точки.
Переделал обвязку ШИМ. Теперь изменение тока через светодиод оптопары регулирует выход от 0 до 40в. :beer:
Причем переделка в горячей части так аккуратненько получилась: две перемычки на места резисторов и две навесом, и одну дырочку просверлил.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2025 13:03:06
Карма: 153
поздравляю!
я всегда делаю управление на 1 ногу.
вот только в чем заключался дефект, так и осталось не понятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
