Чудеса да и только
Замерил сопротивление на нагрузке маяк 240. По+15в-735ом, по-15-675ом . посчитал силу тока по +15-20Ма по-15-22Ма. Отпаял провод с колодки+15 воткнул амперметр показал как и посчитано было ровно 0,02а. Ту же процедуру проделываю по минус15. Тестер сначала мигнул 0,01а а потом0 показал. Я не понял ни чего. Второй раз замеряю опять мигнул до 0,01 и 0 показал. На плате вольтаж меряю -15есть. Суть в чём. На затворы 9; 13D1 вместо -12в идёт 5 а на подложке вместо +7,5 -0вольт. Поменял микросхему запаял только 8-14ногу . включил магнитофон, на затворах стало 9вольт на подложке 6,5.ну думаю всё нормально . выключил магнитофон запаял второю сторону с1-7ногу включил., на затворах5 на подложке 0. Сила тока по минус 15 тоже 0. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Я тоже так делаю. Иногда смотрю блок питания на компе не тянет 4 ядра, возьму на половину проца скотч наклею чтоб не касались контакты и на двух ядрах работает
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
При замене микросхем НЕ паять можно только те выводы, которые обозначены NC. Во всех других случаях паяются ВСЕ выводы. И при оьращении с полевиками обязательная защита от статики, браслет, заземление паяльника и прочее, можно загуглить
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4716918#p4716918"]Это точно чудеса - Откуда там затворы ?[/uquote]
[uquote="Boro-Boro",url="/forum/viewtopic.php?p=4717276#p4717276"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4716918#p4716918"]Это точно чудеса - Откуда там затворы ?[/uquote][/uquote]
Затворы на к547кп1 коммутаторы на полевиках. При замене микросхем использовал гель тт. Оказалось что она при высыхании создаёт сопротивление между 0и+или-источника питания. Проблему я решил. Отмыл я эту гель между выводами микросхем и напряжения появились. Век живи век учись. А затворам полевых транзисторов много не надо. Им хватит сопротивления в несколько десятков мегаом , чтобы они перестали работать в нужном режиме.
Это ещё для отдельного транзистора уместно написать так, как название вывода.
Для микросхемы с несколькими выводами обозначение "затвор" однозначно не определяет вывод детали.
Ещё как-то уместно сказать на выводах затворов на входах микросхемы, если речь идёт об общих моментах описания.
Техника не писательство, она точности требует до однозначности восприятия текста.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4717437#p4717437"]Это ещё для отдельного транзистора уместно написать так, как название вывода.
Техника не писательство, она точности требует до однозначности восприятия текста.[/uquote]
