Вопрос по Уралу 111
Подскажите почему при изменении громкости сильно меняется тембр (на низкой громкости мало ВЧ, а чуть ручку повернёшь и сразу появляются). Конденсаторы заменены. Лампы так себя могут вести? Потенциометр не менял, но он и не хрипит. И ещё вопрос на ФМ его перевести конвертером автомобильным можно? Сейчас Урал в принципе ловит, но волна теряется если руку близко к нему тянуть. Я так подозреваю из-за того что он гармоники ловит. От конвертера лучше станет или не стоит его искать ?
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4717562#p4717562"]Подскажите почему при изменении громкости сильно меняется тембр[/uquote]Это всё потому, что на регулятор громкости тон-компенсация навешана:
Можно попробовать скорректировать, но лучше не трогать.
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4717562#p4717562"]на ФМ его перевести конвертером автомобильным можно?[/uquote]Нужно. Пожалуй, это единственный безгеморройный способ заставить его там работать.
Понял, а не подскажите какой именно конвертер взять ?
Добавлено after 32 minutes 2 seconds:
Ну модель. Их много разных, может есть опыт с ними?
[uquote="iCCCP",url="/forum/viewtopic.php?p=4717650#p4717650"]Понял, а не подскажите какой именно конвертер взять ?[/uquote]
На сайте rt22 коллега делает и продаёт 2х диапазонные УКВ\FM конвертеры, перекрывающие FM диапазон 88-108 МГц.
Покупной конвертер перекроет только часть FM диапазона 88-108 МГц с полосой частот 20 МГц, т.к. советский УКВ диапазон 65-74 МГц имеет полосу частот в районе 9 МГц, и на УКВ приёмник влезет только половина FМ
Тогда надо делать четырехзонный конвертор. Чтобы уж от 77 МГц до 108 диапазон захватывал.
Там и двухзонный-то на зеркальном канале авиадиапазон захватывает. Куда уж больше?
