Уважаемые коллеги добрый день!
При восстановлении очередного радиоприемника Океан-214 столкнулся с проблемой:
Регулятор громкости (переменный резистор на 10 кОм работает неадекватно). Это выражается в следующем -
На минимальной громкости (поворот против часовой стрелки до упора) тишина. Вроде так и должно быть.
Но при повороте по часовой стрелке, в сторону увеличения громкости, громкость возрастает сразу и резко (не линейно)
При дальнейшем увеличении громкости, регулятор работает в сторону увеличения, но слушать радиоприемник уже не комфортно - очень громко.
Неисправность переменного резистора -исключаем. Установлен новый резистор аналогичного номинала (10 кОм)
Я пробовал другие номиналы - 20 кОм, 50 кОм), ситуация аналогичная. (На FM и АМ регулятор громкости ведет себя одинаково неадекватно)
В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)
Блок ПЧ так-же после профилактики.
Буду рад любым советам и рекомендациям.
Спасибо.
Океан-214 (Радиоприемник) Проблема при регулировке громкости
lipatoffal
- Родился
Re: Океан-214 (Радиоприемник) Проблема при регулировке громк
а кроме номинала другие параметры переменных сопротивлений не встречались ?lipatoffal писал(а):аналогичного номинала (10 кОм)
что такое зависимость сопротивления от угла поворота.....
lipatoffal
- Родился
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4717824#p4717824"]
что такое зависимость сопротивления от угла поворота.....[/uquote]
Спасибо за ответ. Сарказм ваш оценил.
Поясню более развернуто:
Почему исправный переменный резистор СП3-30a c исправного Океана-214 (там он работает корректно)
после установки на другую плату УНЧ ведет себя неадекватно (Подробно описано в исходном сообщении)
[uquote="lipatoffal",url="/forum/viewtopic.php?p=4717768#p4717768"]В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)[/uquote]
До "профилактики" работало?
4C2 на утечку проверялся?
lipatoffal
- Родился
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4717866#p4717866"][uquote="lipatoffal",url="/forum/viewtopic.php?p=4717768#p4717768"]В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)[/uquote]
4C2 на утечку проверялся?[/uquote]
Доброго дня.
Как раз в 4C2 была проблема.
Новый конденсатор 4C2 был неисправен. (Я сам по невнимательности перед установкой его не проверил)
Благодарю за то, что ткнули носом.( По идее это нужно было сразу проверить)
Тему закрываем.
Доброго дня.
Тему закрываем.
посмотри Личные Сообщения ЛС (возле ника)
lipatoffal
- Родился
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4717945#p4717945"]посмотри Личные Сообщения ЛС (возле ника)[/uquote]
Принято. Всё норм.
Спасибо за рекомендации!
Принято. Всё норм.
