Качер и опыты с качером
Коронный разряд на нити накалмвания наблюдаю когда касаюсь цоколем к тору, а на изоляции поднесенного к тору провода эффект выглядит иначе, никаких дуг либо плазм от самого тора качера не тянутся к проводу а возникают в пару сантиметрах дистанционно через воздух на самой изоляции обволакивая ее и свечение намного светлее синего оттенка чем в лампе (светло голубой а не фиолетовый) а слой плазмы толще и совершенно нет розового оттенка что присутствует у коронного разряда
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
дык коронный разряд не подразумевает дуги, на воздухе выглядит как свечение проводника как раз синим цветом
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
блин случайно замкнул транзистор и спалил, те же самые из той же упаковки уже не дают такой силы
, вообще путаница с транзисторами те что должны хорошо по даташиту работать в высоковольтных условиях на практике себя не оправдывают а среди всякого старья иногда попадаются богатыри хоть по даташитам ничем не выделяются. В добавок через колбу лампочки серьезно палец ошпарил
Что навело на мысль подключит качер к железной двери, пусть теперь попробуют рекламу в щель просунуть
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
мощности не хватит, а вот большую КТ можно, ручка у двери стриммеры пускать будет
Уважаемые коты помогите решить проблему с транзисторами, дело в том что все найденные у меня быстрые высоковольтные транзисторы имеют малое усиление hFE 10-40 что недостаточно для раскачки Качера и если добавить дополнительный сигнальный транзистор делая таким способом Дарлингтон пару то теряется скорость и количество энергии из индуктора из за медленного/плавного выключения транзистора. Посоветуйте как добиться дополнительного усиления на базе мощного транзистора с возможность резкого выключения для того чтоб катушка Качера могла "выстреливать" как можно больше энергии от такого резкого перепада тока
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
...транзюков тьма от 315 и 816 и (805 - на мой взгляд пока самый-самый) - до полевиков и импортных девайсов, - поэкспериментируй, ага
....еще хотелось бы услышать как ваш качер на что влияет?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
если я правильно понимаю то качер с доп. каскадами это уже не *чистый* качер. т.е качер- это на одном транзисторе.... вариант это использовать комплементарку или доп.пнп в цепи база-эмитер...therian писал(а):Уважаемые коты помогите решить проблему с транзисторами, дело в том что все найденные у меня быстрые высоковольтные транзисторы имеют малое усиление hFE 10-40 что недостаточно для раскачки Качера и если добавить дополнительный сигнальный транзистор делая таким способом Дарлингтон пару то теряется скорость и количество энергии из индуктора из за медленного/плавного выключения транзистора. Посоветуйте как добиться дополнительного усиления на базе мощного транзистора с возможность резкого выключения для того чтоб катушка Качера могла "выстреливать" как можно больше энергии от такого резкого перепада тока
на флае описаны позитивные результаты с мосфетами...
...комплементарка не катит, ага
Я вот че подумал ,а как этот качер влияет на комаров?
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
почиму объясни плиз.....Не квадрат писал(а):...комплементарка не катит, ага
Электризует...Made in USSR писал(а):Я вот че подумал ,а как этот качер влияет на комаров?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Не квадрат писал(а):...транзюков тьма от 315 и 816 и 805
Я Советские/Российские транзисторы вижу только на фотографиях.
Что то совсем не выходит найти отличия транзистора по которым можно судить об пригодности для качера.
Ччитал что советуют транзисторы у которых выходит большая обратная отдача от катушки, собрал тестирующию установку (генератор прямоугольных импульсов на базу и катушка для коллектора) убедился что такое правило правда для сигнальных транзисторов а вот большие транзисторы могут громадные выбраски импульсов показать при тесте но в качере ведут себя плохо и наоборот, хаос полный
Жалко мне Качер свой в треть силы использовать, так долго катушку мотал на водку и так все изолировал лаком и толстым пластиком, да и транс есть от старого видика мощнейший на 36 вольт
Кстати параллельно теме, AC-DC умножитель напряжения на котором было замечено странное поведении, стал мене странным после работы трансформатора от телека в близи, уже только до 3 вольт выдает после отключения и быстрее гаснит, может потому что он высокое DC дает а качер AC. Еще появилась теория от куда берется энергия из ниоткуда в нем, может сами электролитные конденсаторы после высокого заряда начинают вести себя как батарейка некоторое время то есть процесс химический происходит выделяя напряжение, так хотя бы объясняется уменьшение аномалии от само-съеданием конденсаторов
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
...почитайте Бровина что-ли....kaetzchen писал(а):почиму объясни плиз.....Не квадрат писал(а):...комплементарка не катит, ага
самый мелкий Качер
качер и ЛДСки
http://www.youtube.com/watch?v=gnnX8byqTCQ
влияние качера на радиприемник
качер то глушит приемник то перенастраивает его на другую станцию
http://www.youtube.com/watch?v=45SpoKDZT5A
качер и ЛДСки
А каковы параметры девайса?
1....катушки - левые, заметно что их работа негативно сказывается на здоровье в отличии от правых...
2. отвод от индуктора попробуйте с середины
3. начало индуктора немного сместите от начала
...и не вижу емкости?
Тоже вот вчера собрал качер. Интересно все таки. Лдс-ка горит даже на расстоянии где то сантиметров 20 . Использовал ультрафиолетовую, других под рукой небыло. Также наблюдал разряд в сгоревшей лампе накаливания. Первичка 4витка, вторичка где то витков 700. Транзистор кт805ам. Потребление при 15вольт,- 450мА. Использовал схему с первой страницы.
- (65.56 КБ) 1109 скачиваний
- (56.46 КБ) 942 скачивания
- (148.97 КБ) 853 скачивания
- (190.93 КБ) 802 скачивания
- (33.46 КБ) 944 скачивания
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вс июн 06, 2010 17:04:58, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вопрос: какое максимальное напряжение можно снять с качера ? Вопрос не просто так.. Интересует идея использовать его, как зарядник для Гаусса.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Для гауса подойдет и обычный блокинг-генератор на одном транзисторе.
