Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
NIM
Сообщение NIM »
(123.92 КБ) 131 скачивание
Всем, добрый день, помогите пожалуйста с проблемой, имею батарею с 8 банками 18650. Чип внутри sn 8765. После разбора случайно расцепил один из балансиров. и на выходе вместо 16 вольт стало 5, заряд от бука не берет, на выход дает меньше чем надо. Чип читается, картинка с него выше, шлю команды RESET. результата 0.
Сообщение Vovan_sar »
NIM, слова мало тут помогают, отчеты чё куда шлю команды, ответы после команд. и отчет после всех перевтыканий.
Так то по отчету в посте у вас всё пучком!!!
Рекомендую проверить предохранитель.
NIM
Сообщение NIM »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4716969#p4716969"]NIM, слова мало тут помогают, отчеты чё куда шлю команды, ответы после команд. и отчет после всех перевтыканий.
Рекомендую проверить предохранитель.[/uquote]
Спасибо, проблему закрыл, кроме обычного преда, под герметиком был спрятан 4-х ногий оплавляемый 12AH3 . Он был во все виноват)
Сообщение Vitaliy9 »
Он просто так не сгорает. Если не снять соответствующия флажок - сдохнет снова :(
Сообщение Alex_PP »
Vitaliy9 писал(а):Он просто так не сгорает. Если не снять соответствующия флажок - сдохнет снова
Ну по отчету у него действительно "все пучком", как сказал Vovan_sar, и ключи открыты. Хотя и было состояние ошибки, оно снято. А поскольку произошло это пережигание от неаккуратных действий, а не от проблем с банками, так что, вопрос действительно думаю, исчерпан.
NIM писал(а):шлю команды RESET
а этими и прочими командами (ClearPF) состояние ошибки было снято.
Как победить Dell BQ30422
Добавлено after 3 hours 34 minutes 34 seconds:
Можно ли это вылечить?
(209.36 КБ) 122 скачивания
Сообщение vsuper »
bq40 пробуйте делать unseal через djibatterykiller как чип bq9003
Сообщение big_alex »
Всем здравия!
Есть батарея на BQ8030 и BQ29330, досталась без элементов.
Установил элементы, сделал сброс через B2W, разрядил лампочкой и зарядил от ЛБП, но ноутбук не видит батарею
Флагов ошибок нет, при зарядке только INIT.
Есть китайская, на SH79F329AX, ее видит, значит дело не в ноутбуке.
Еще заметил что родная не читается программой CP2112-Laptop-Battery-Reader и CP2112_Bat-Info_READER-2, а китайская читается
Куда смотреть?
big_alex,
В процессе зарядки считывали отчет бешкой?
Что значит не видит батарею? В трее крестик? Опишите подробнее.
+ на + пробовали на оригинале? пред проверяли?
в бешке попробуйте подать команду ww 0 20, или sc 08.
Куда смотреть?
Может в этот момент была запущена бешка?
Vovan_sar
При зарядке читал бэшкой
В трее крестик и надпись при наведении "нет батареи", AIDA64 пишет Батарея не подключена, в выключенном состоянии при подключении БП не светится индикатор зарядки
+ на + и предохранитель работают, я ж лампочкой разряжал замкнув SYS_PRES на общий
CP2112-Laptop-Battery-Reader и CP2112_Bat-Info_READER-2 на другом ноутбуке, бешка не могла быть запущена
sc 08 подавал из DJi_Battery_Killer
Не дает покоя то, что не читается CP2112-Laptop-Battery-Reader и CP2112_Bat-Info_READER-2, а бешкой и DJi_Battery_Killer читается :o
big_alex, в старой бешке(та что не жадная) был косяк с этим чипом(bq8030/50), после чтения дампа(если не сделать ресет по кнопке), чип оставался в "прострации" ))) либо распечатанный, либо в буте, х.з. И если в таком виде оставить он будет на столе и заряжаться и разряжаться, но в ноуте он не работает. Поэтому, считали дамп, делаем ресет по кнопке, потом чтение отчета.
Как это проявляется? Что пишет?
Vovan_sar,
Пишет таймаут
Сообщение shura1971 »
big_alex,
Из Бешки выйти - запускать проги отдельно каждую по одному Адаптеру
Отчет рабочий - сюда показать, Нерабочий - тоже сюда
Неужели гадать будем??
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
C CP2112_Bat-Info_READER-2 разобрался, читает при Force Read = 0
СпойлерRW 0x0d = 0064
Force Read = 0
CP2112-bq9000-READER
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 4000 mAh
Full Charge Capacity:...... 4000 mAh
Cycle Count: 0
Manufacture Date:..... 5a21 2025.01.01
Design Voltage: 11100 mV
Manufacturer Name:......... SANYO
Device Name: NS2P3SZMMMWR
Serial Number:............. 0688 Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 21,85 C
Voltage: 12566 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 100 %
AbsoluteSOC................ 100 %
Remaining Capacity: 4000 mAh
Word 3C VCELL 4:........... 0 mV
Word 3D VCELL 3: 4188 mV
Word 3E VCELL 2:........... 4195 mV
Word 3F VCELL 1: 4183 mV
Specification Info:........ 0021 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 40E0 Hex
TCA INIT DSG FC
OK
BatteryMode (0x03):........ 0000 Hex
Manufacturer Access (0x00): 0300 Hex
Normal
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Normal
Over Temp for CHG
No CHG
DSG FET OFF
CHG FET OFF
Delta-Capacity (DesCap-FCC): +0 %
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Затем подключился бешкой, отправил ww 0 20 в ответ Ошибка записи, отправил sc 08 - ОК
Вычитал дамп, изменил FCC, вычитал отчет
СпойлерDesignCapacity: 4000 mAh
FullChargeCapacity: 6000 mAh
CycleCount: 0
Date: 2025.01.01 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: NS2P3SZMMMWR
SerialNumber: 0688
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24,5 C
Voltage: 12570 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4189 mV
VCELL2: 4197 mV
VCELL1: 4184 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
При замыкании SYS_PRES, ТСА исчезает
Проверил контакты в ноутбуке при подключенной батарее, подтяжка есть, 12В на выходе есть
Батарея не видится ноутбуком и не читается CP2112-Laptop-Battery-Reader
Сообщение Dizeltehniks »
Усім добрий день! Панове,купив пару днів тому новий акб до нетбука Asus. В результаті встановлення ноут не бачить батарею і не заряджає її. На попередньому оригінальному акб був контролер BQ20Z45.
Маю CP2112 і Be2Works 4.52 ,все наче читається,але скинути пароль і розблокувати контролер не вдається. Допоможіть будь-ласка...
Dizeltehniks,
Привет. bq20z45 хороший чип. Вместо банок подключаете резисторы, запитываете от ЛБП, с напряжением менее 3 воль на секцию. Remaining Capacity должен быть нулевой. Жмакаете кнопку с ключиком, потом поднимаете напряжение выше 3 вольт на секцию, и читаете дамп, сохраняете, делаете ресет по кнопке, потом запускаете по кнопке "c графиком" Start IT. И далее подключаете сборку из новых банок, делаете калибровочный цикл, и радуетесь новому акб.
А так, у shura1971 в подписи, есть ссылка на справку по работе с акб, скачайте, почитайте, там много полезного.
[uquote="Dizeltehniks",url="/forum/viewtopic.php?p=4718478#p4718478"]На попередньому оригінальному акб був контролер BQ20Z45.[/uquote]
А с чего вы взяли, что в новом АКБ у вас такой-же чип ??
Вскрывать надо - Смотреть название чипа - или отчеты с моих прог из подписи сделать
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
big_alex,
Не понятно - отчеты есть...
Зачем еще программы...
Нет в отчетах данных
Значит не работает чип...Может с ошибками...
При замыкании SYS_PRES - так и отчет сделать сразу в этом режиме
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
И так, оказалось возле колодки отсутствует элемент идущий на 5 вывод.
На китайской батарее вывод подписан как ID и подключен через резистор 10К.
В общем впаял резистор и все заработало.
Появился еще вопрос, как можно изменить Design Capacity, потому что установил батареи большей емкости, где менять я понял, но надо же рассчитать CRC и куда его вписать?
Емкость лучше прописывать ту что насчитает контроллер при заряде?
Хочется добиться полного фэншуя )
Сообщение domovoi »
Джентльмены,
Подскажите чайнику по такой ситуации: есть у меня наушники (Sven AP-B780MV) с акком формата 452530 на 300mAh. По прошествии трех лет акк стал сильно хуже держать заряд, и я решил его поменять. Посмотрел внутри, не обнаружил там какого-то отдельного контроллера заряда, и обнаружил, что в штатное посадочное место вполне влезает аккумулятор 503035, каковой (на 500mAh) я купил, и впаял вместо старого. Первый прогон показал прекрасный результат (13 часов на полной громкости с включённым шумодавом), но после нескольких дней эксплуатации ситуация кардинально изменилась. Заряда перестало хватать на рабочий день, и разряд может происходить самым непредсказуемым образом (например: наушники показывают 30% заряда, и при полностью выключенной громкости и шумодаве отключаются уже через 15 минут).
Из микросхем там только большой паук CSR 8635 (bluetooth/питание), и два паучка поменьше: P24C512 (память?) и HT97220 (усилок?). Насколько я смог понять "CSR8600 ROM Charger Configuration Application Note" (именно на 8635 документ что-то не находится...) - там все настройки задаются в виде пороговых токов и напряжений, т.е. ёмкость аккумулятора нигде напрямую не задаётся. Что может быть причиной такой странной реакции наушников на более ёмкий аккумулятор? Может быть, есть какой-то "праильный" алгоритм замены (впаивать заряженным/разряженным, сначала зарядить/разрядить и т.п.)?
Сообщение АлександрNZ »
domovoi писал(а):(именно на 8635 документ что-то не находится...
Первая ссылка в яндексе.
https://static.chipdip.ru/lib/247/DOC004247329.pdf
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
