Не работает схема таймера на SE555
Сообщение pva78 »
veso74,
Подскажите, а что за программа симулятор? А лучше, если не сложно проверьте пожалуйста через какое время можно нажать на кнопку, чтобы реле сработало опять. А то я смотрю, что какое- то время схема не реагирует на нажатие кнопки
Сообщение Krismi70 »
через 3-4 сек простоя уже сработает (особенно, если добавить на второй 1 мкФ более быстрый разряд (резистор с диодом), как было в первых схемах)....но я по принципу "реже - не чаще"....)))
для мкс точностей вы не привели желаемую диаграмму....)))....а потом бы сказали, что "сложно", если это не микроконтроллер.... :)......решение любой задачи всегда начинается с её условия...))))
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс май 25, 2025 16:41:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
[uquote="pva78",url="/forum/viewtopic.php?p=4718319#p4718319"]... что за программа симулятор?[/uquote]
Proteus.
Попробуйте протестировать схему на платы, листового металла или объемную сборку. Точно определите значения компонентов. Используйте, напр. polyester конденсаторы (имеют большой объем, но не меняют своего значения со временем и температурой). X7 оставить в качестве блокировщиков питания.
P.S. с МК проще. 10-20 строк кода . С возможностью бесконечной модификации как логики, так и выхода, меньший объем.
Последний раз редактировалось veso74 Пн май 26, 2025 10:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pva78 »
Krismi70,
Подскажите пожалуйста сопротивление резистора, устанавливаемого вместе с диодом параллельно второму конденсатору 1 мкФ.
(178.53 КБ) 93 скачивания
я же выложил новую конечную схему, резисторы к диодам почти всё равно какие 5-20К....
Сообщение pva78 »
Здравствуйте!
Нарисовал плату. Буду на неделе потихоньку делать.
Таймер 1 сек — копия111.lay6
(52.23 КБ) 72 скачивания
Сообщение pva78 »
Здравствуйте!
Сегодня собрал наконец схему. Не работает. Нарисовал в протеусе оба варианта - не работают. Что я делаю не так? Ведь Veso74 тестировал. У него работало. Подскажите. Весь день сижу. Файлы проектов выложил (нужно поменять расширение на pdsrj. Печатку обновленную выложил (на старой не учел, что плата будет включаться в разрыв проводов от сигналки к активатору). Плату на ошибки проверял многократно.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
При нажатии кнопки в протеусе первый компаратор не изменяет состояние.
(52.57 КБ) 66 скачиваний
(20.92 КБ) 71 скачивание
(20.75 КБ) 64 скачивания
зачем нужен протеус, когда есть готовая плата ??? (вам же надо, чтобы плата работала, а не протеус...)
на ней и измеряйте, почему кнопка не работает....
картинки надо выкладывать адекватно...))))
к печатной плате надо схему, никому не интересно её восстанавливать по плате (с номерами ног)
про проводящий флюс не спрашиваю....))))
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн июн 30, 2025 18:17:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pva78 »
Так я хотел в протеусе посмотреть как надо и сравнить.
Добавлено after 46 seconds:
Чтобы проще искать было.
а вы не знаете без протеуса, как работает кнопка и инвертор на логическом элементе ?....)))
Сообщение pva78 »
(255.71 КБ) 67 скачиваний
Схема.
какой ответ насчёт флюса и кто его мыл ? (если просто канифоль, то вопроса нет)
Сообщение pva78 »
Krismi70, с протеусом мне было бы проще понять как что работает. Это канифоль на спирту. Отмыть не успел. Кинулся разбираться почему не работает.
инвертор от кнопки должен работать, мультиметр есть ?
Сообщение pva78 »
да есть
Добавлено after 2 hours 23 minutes 44 seconds:
Вообщем тестер показывает ерунду.
Первый канал вход 1-2 8/6 В (кнпка разомкнутта/замкнута)
Второй канал вход 1-2 7/6 В.
Первый канал выход 3 7/6 В
Второй канал выход 3 9/9В.
Может Микросхемы битые (брал в Чип и Дипе.
входное сопротивление мультиметра сколько 10М или 1М ?....с неправильной микросхемой понятно, что не заработает...для пробы ЛА7 (4011) можно впаять...
протеус от неправильной микросхемы никак не поможет....)))
Сообщение pva78 »
Сейчас заменил но одном канале микросхему. (больше нет, одну взял в запас)
Ситуация такая:
Вывод 1-2 8/0 В (кнопка разомкнута/замкнута)
Вывод 3 0/9 В
Первый элемент исправен.
Вывод 5-6 0/6В
Вывод 4 9/9В похоже битый.
Итго нужно микросхемы покупать.
ранее своим паяльником паяли кмоп без проблем или это первый опыт ?....паяльник не может давать спецэффект ?
Сообщение pva78 »
Это китайская станция паяльная 852D++. КМОП не паял. Браслет есть. Подключать некуда (стояки потопления олипропилен), если только к заземляюшей клемме розетки.
а нет нормального паяльника от трансформатора 24-36 В ?....ваш паяльник тогда на землю розетки посадите....
я таким не пользуюсь, опыта нет.....мож., другие подскажут как пользоваться станцией...
