Осциллограф DSO138 (только кнопки в управлении, не крутилка)
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение trobigodnik »
https://minicam24.ru/upload/content/man ... dso138.pdf
На странице 7:
8. Калибровка щупа
Так как между осциллографом и его щупом есть небольшое ёмкостное
сопротивление, необходимо откалибровать прибор, чтобы получить лучшие
результаты измерения высокочастотных сигналов.
1) Подключите красный зажим к клемме тестового сигнала и оставьте
черный зажим неподключенным.
Где эта клейма тестового сигнала?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
Рядом с гнездом питания неприпаянный разъем на 2 пина.
Только есть ли на нём сигнал - ещё вопрос. На том, что попадал мне в лапы, его просто не было. Но это было очень давно.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=417310
Справа от джека питания, находится ещё один разъём питания, там жаже + и - подписаны.
Слева от разъёма питания- контакт тестового сигнала, там ещё значок, типа такого: _П_ нарисован.
(115.53 КБ) 207 скачиваний
Измеряю пятивольтовый блок питания со штырьком на выходе для подзарядки мобильных устройств, вставленный в розетку. При 5ms частоту показывает более 100 Hz, а не 50. Это почему так?
Сообщение Муркиз »
Так ведь блок питания импульсный, и стабилизация напряжения у него идёт по реализации ШИМ метода. Осциллограф ее и ловит. У него ещё и показания должны бегать.
Оказывается проблемы из-за того, что это импульсный блок питания, как понял из вашего сообщения. Дело в том, что скачал обучающее видео по этому осциллографу и там использовался примерно такой блок питания и там показывает нормальный сигнал, а у меня искаженный и думал, что это осциллограф неисправный. Пока не сообразил, что проверить, чтобы понять, рабочий ли он. Подключал также к цэшке, у которой есть генератор сигнала и там такая же беда примерно отображается на экране.
Вернуться в «Измерения»
