Помогите, для чего используется синий регулируемый резистор?
Сообщение Муркиз »
Какая нужда всегда цитировать предыдущий пост, да ещё в полном объеме ?
Это нарушение правил форума, между прочим, и я удивлен, что по нему ещё не было предупреждения.
Если культура форумов незнакома, то хоть правила соблюдайте.
Печатные платы выглядят НЕ одинаково - на них стоят разные датчики давления.
Ну и если есть инструкция, тщательно её изучай.
Сообщение icespirit »
Извините, из-за разницы в языке я не знал, что нарушил правила.
Мне просто нужна помощь, и я не хочу причинять вред.
Сообщение BOB51 »
Похоже наши древние технологии таки луше и надежнее (хоть и дольше)...
малость покопался по своему- вот такое получилось (прецизионный регулируемый источник тока внизу рисунка похоже в основе по классике из даташита на REF01J):
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kpa7xmkje.JPG
(скачиваем файлик и смотрим в любом графическом редакторе или жмем на "+" при открытом рисунке).
может позже покопаюсь с LM346 да OP11 (ежли настроение будет :tea: ) резисторов там многовато - гибрид скорее из целей сопряжения управления аналогом от цифры....
:sleep:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4718657#p4718657"]Похоже наши древние технологии таки луше и надежнее (хоть и дольше)...
(Оба соединения трубки DP открыты для атмосферы)
Вы имеете в виду измерение (S+, S-), регулировку R1111 (XD BAL) до тех пор, пока дисплей не вернется к нулю, затем измерение LM307 (P2, P3), регулировку R1116 (ZERO) до тех пор, пока дисплей не станет нулевым?
Кроме того, я вижу из принципиальной схемы, что если R1111 (XD BAL) отрегулирован, он, по-видимому, связан с LM346 (P2, P1), то есть VCC и GND датчика давления (здесь я обозначил его как VCC и GND, но на самом деле это V+ и V-), другими словами, это значения, установленные R1123 (VB SET)
Регулировка R1116 (ZERO) также имеет похожие эффекты корреляции.
В конце концов я не решился настраивать их по своему усмотрению, вы уверены, что вам нужно их настраивать [R1111](XD BAL и R1116(ZERO))?
Сообщение BOB51 »
Приведена всего лишь часть нормальной расшифровки схемы (как пример читаемости - сравните с Вашим вариантом ту часть, что прошла обработку).
О назначении элементов схемы можно судить только после завершения обработки всех участков платы.
А это еще достаточно далеко.
В то же время я надеюсь приведённый пример будет понятен.
8)
Продукт немного подусталого анализа - уже лень дальше заниматься:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kpmj2uypk.JPG
может где и ошибся - глазки подустали да и с вдохновением жопс...
кому охота потренироваться/ довести до лучшего вида тут затравки splan:
шаг9.zip
(22.22 КБ) 105 скачиваний
шаг10.zip
(13.88 КБ) 107 скачиваний
:wink:
Пойду спааткии....
:sleep:
Сообщение BOB51 »
Чей то вопрошваший пропал...
Дошкрябал я схемку той платки (типа "когда КОТУ делать .... он....." :tea: )
Ну да вот собственно результат (без самого датчика - вместо него только условно обозначенные контакты).
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kkdh6kfj5.JPG
он же в splan
alles caput.zip
(12.82 КБ) 103 скачивания
и в пдэфке
allesCaput.pdf
(117.92 КБ) 112 скачиваний
можеть я где обшибся...
:dont_know:
Теперича пущай анализируеть.
:wink:
Я жду . "1698-99-0" утерян?
Сообщение BOB51 »
Расписан как R без номеров с номиналами сопротивления внутри.
А Rnn - это элементы матрицы(беленький) - предполагается, что это несколько резисторов с общим выводом -стандартная матрица.
8)
Дальше (перепроверки и анализ) можете действовать самостоятельно - схема вроде обsleep для тензомоста...
:sleep:
Немножко флуда...
На сегодня изготовлением такого типа датчиков "на рассыпухе" практически только для лабораторной техники могут заниматься.
Типичное решение или на специализированных микросхемах типа HX111, HX110 или вообще в виде самостоятельного микромодуля - те же BMP180...
Остальное надо в старых учебниках искать.
Рекомендую вот эту полезную книжу -
Сопряжение датчиков и устройств ввода данных с компьютером IBM PC.
Пер. с англ./Под ред. У. томпкинса, Дж.Уэбстера. - М.:Мир, 1992.
ISBN 5-03-002132-9 (руск.)
ISBN 0-13-469081-8 (англ.)
(на английском в первоисточнике издана в 1988 году).
Вот к примеру несколько картинок оттуда по разделу тензодатчиков:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kra1bkgx9.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kra1aedd3.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kra1940gh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/3kra17i6vl.jpg
и то...уже тогда спецмикросхемы старались использовать.
В принципе Ваша платка всего лишь начинка подобная внутреннему устройству HX711 микросхемы
HX711.pdf
(160.43 КБ) 114 скачиваний
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Чт май 29, 2025 09:22:00, всего редактировалось 1 раз.
R1117_VB_SET используется для регулировки выходного напряжения контакта 6 U1104.
R1116_ZERO, по-видимому, также используется для регулирования напряжения, и их функции, по-видимому, пересекаются.
R1104_XD_BAL и R1102_NULL, похоже, оба корректируют U1101.1 и U1101.4. В чем разница между ними?
Регулировка R1109_TC изменяет напряжение, выдаваемое выводом 16 U1102.3, но в конечном итоге оно достигает n14. Что происходит потом?
Сообщение BOB51 »
Контактные точки n1- n14 условно маркированные точки разъема вверху платы - смотрим рисунок "шаг9"
там и распаковка микросхемы с резисторами (исходные данные взяты их Вашей схемы).
Все же "по шагам" разложено - смотрите и самостоятельно необходимое выбирайте.
8)
"Куда дальше" сигнал идет - это уже надо альбом схем всего аппарата смотреть.
Я этого не ведаю.
Просто был "спортивный интерес" вспомнить древние технологии дешифровки схем по печатной плате.
И не более того.
8)
Я пробовал настраивать R1109 (TC), R1102 (NULL), R1111 (XD BAL), R1116 (ZERO), R1123 (VB SET),Но выход HI/LO все еще не соответствует требованиям.Неисправность может быть вызвана старением датчика давления.
Поэтому я попытался заменить датчик давления.
Но чувствительность нового датчика давления не такая же, как чувствительность оригинального датчика давления.
Как мне настроить эту схему?
Сообщение Муркиз »
В этом куске схемы нет подстроечных элементов для регулировки чувствительности датчика. Только балансировка.
Хотя на фото наличиствуют 5 подстроечников, а на этой схеме присутствуют лишь три.
R1109 может отвечать за наклон передаточной характеристики.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4720858#p4720858"]R1109 может отвечать за наклон передаточной характеристики.[/uquote]
Вы имеете в виду свойства, зависящие от температуры?
Эта же модель датчика давления больше не выпускается.Я могу купить только аналогичные датчики давления,Можно ли изменить чувствительность, изменив сопротивление резистора в цепи?
Старому датчику давления требуется 20 минут для стабилизации дрейфа нуля после включения, что влияет на его нормальное использование. Я пробовал настраивать 5 синих регулируемых резисторов, но улучшений не было.
Сообщение Муркиз »
Недостаточно данных.
Но аппаратный функциональный дрейф датчика электроникой не скомпенсируешь.
Сообщение Динозавр »
icespirit, ---Но чувствительность нового датчика давления не такая же, как чувствительность оригинального---
Для уменьшения последовательно с R1101 резистор 10-20 % , подобрать. :dont_know:
Сообщение BOB51 »
И чувствительность и наклон характеристики естественно будут
различны.
Скорректировать добавлением резисторов можно, но то ещё тот садомазохизм (и скорее всего необходимого результата не получить)...
А корректировка после АЦП требует изменения в программе аппарата (что еще более затруднительно).
Это все равно, что заново аппарат переделывать.
:roll:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4721042#p4721042"]icespirit, ---Но чувствительность нового датчика давления не такая же, как чувствительность оригинального---
Для уменьшения последовательно с R1101 резистор 10-20 % , подобрать. :dont_know:[/uquote]
Вот паспорт нового датчика давления-->https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/903655/AMPHENOL/NPH-8-030-D-H.html
Входное сопротивление старого датчика давления 5,2 кОм, выходное сопротивление 3,3 кОм,Рабочее напряжение 8,4 В пост. тока ~ 9,3 В пост. тока,Данные см. на рисунке ниже.Изображение
Я не знаю, как модифицировать схему, чтобы сохранить чувствительность прежней.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4721046#p4721046"]И чувствительность и наклон характеристики естественно будут
различны.
:roll:[/uquote]
Я не могу найти ту же модель датчика давления, как мне выбрать?
Добавлено after 2 hours 3 minutes 59 seconds:
Re: Помогите, для чего используется синий регулируемый резистор?
У меня для вас хорошие новости. Я стер наклейку и увидел на ней номер модели "125PC05D1".
Последний раз редактировалось icespirit Ср июн 04, 2025 15:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HochReiter »
icespirit писал(а):Старому датчику давления требуется 20 минут для стабилизации дрейфа нуля после включения,
Может быть, не датчику, а схеме? Тогда замена датчика не поможет.
icespirit писал(а):Но чувствительность нового датчика давления не такая же, как чувствительность оригинального датчика давления.
усиление определяет, как уже сказали, R1101, а он не подстроечный. Или где-то за пределами рисунка есть ещё регулятор, или он программный, после АЦП. Но должен быть: у датчиков есть разброс.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4721153#p4721153"]
Может быть, не датчику, а схеме? Тогда замена датчика не поможет[/uquote]
Посмотрите видео, где я тестирую датчик давления в одиночку.
https://www.douyin.com/video/7511655211115515151
Напряжение S+/S- увеличилось с 0,15 мВ до 0,53 мВ через 10 минут.
Этот датчик давления исправен или он неисправен?
Добавлено after 8 hours 54 minutes 2 seconds:
Если этот датчик давления поврежден, существует ли полностью совместимый датчик давления, который можно заменить и продолжить его использование?
Я знаю, что на EBAY есть продавцы, продающие такую ​​же модель датчика давления.
Однако я не могу совершить покупку на eBay в своей стране или регионе, или стоимость доставки на eBay намного выше, чем цена самого датчика давления.
Поэтому мне остается только искать идеально совместимый датчик давления для использования.
Если кто-нибудь может подсказать, какие модели датчиков давления совместимы, я буду благодарен.
Спасибо
Сообщение BOB51 »
В схеме есть управляемый источник питания измерительного моста - его и надо в самом начале проверять на работоспособность и стабильность.
8)
