Ремонт радиоприемника
Сообщение СтасСтасСтас »
Здравствуйте, есть приемник kipo kb409ac. Решил его в старую родиолу засунуть, перепаял потенциометр, отпаял переключатель ам/фм и подключил выводы к контактам на радиоле. Всё прекрасно работало минут 10, я ничего не трогал, она стояла на столе, и вдруг начал появляться треск в динамике, после он усилился, перекрывая звук от радиостанции. Я выключил его и включил, всё осталось. Я так раза 3-4 поделал, не изменилось, а потом он и вовсе замолчал. В чем причина может быть?
Сообщение Mursik »
Радиола была старая?
Если да, то видимо в ней завелся трескунчик, который приёмник и утрещал...
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение МЕХАНИКД »
СтасСтасСтас писал(а):Решил его в старую родиолу засунуть
Радиолу звать, просто радиолой?
СтасСтасСтас писал(а): подключил выводы к контактам на радиоле
Выводы подключил---" какие и к каким?"
Питания, динамикам, к 220В сети.....
Гадалок нет. Пиши больше лишнее каждый отсеет сам...
Сообщение Чумак »
[uquote="СтасСтасСтас",url="/forum/viewtopic.php?p=4718671#p4718671"]
СпойлерЗдравствуйте, есть приемник kipo kb409ac. Решил его в старую родиолу засунуть, перепаял потенциометр, отпаял переключатель ам/фм и подключил выводы к контактам на радиоле. Всё прекрасно работало минут 10, я ничего не трогал, она стояла на столе, и вдруг начал появляться треск в динамике, после он усилился, перекрывая звук от радиостанции. Я выключил его и включил, всё осталось. Я так раза 3-4 поделал, не изменилось, а потом он и вовсе замолчал.
В чем причина может быть?[/uquote]
В чём угодно.
Сообщение Муркиз »
Надо конденсаторы добавить на выходы звука.
Хотя, скорее всего, это уже поздно делать...
Здравствуйте, спасибо что откликнулись, проблему решил. В интернете прочитал, что из-за треснувших конденсаторов керамических, не сразу их заметил.
СтасСтасСтас, до установки в радиолу, они небыли треснуты?
А в радиоле за 10мин. треснули?
Как ты можешь такое объяснить, чисто профессионально интересно.
Или механически сломал, тоже не так просто.....
