Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Здравствуйте! Вопрос такой на разъеме "Запись 1" нет сигнала, на разъеме "Запись 2" сигнал есть который идет с "Универсального". В чем может быть причина?
Все доброго времени суток! Вопрос по замене 805/837 на 819/818. В этой теме было сообщение, что меняется только одна пара 805/837, а другая просто выпаивается. Так как правильно менять - все четыре транзистора VT17-VT20 в канале? Или одной пары достаточно? Так же на форуме лдсаунд отдают предпочтение паре BD911/912, но в другой теме SSC негативно отзывался об этом импортозамещении. Спасибо за помощь!
Первое правило во многих случаях: работает - не лезь, лучше не сделать, а хуже можно.
Чумак, я знаю это правило. В данном случае усилитель уже был со сгоревшим 805, поэтому и полез.
..включи разум - менять надо все 4-ре, и так в каждом канале..Androsius писал(а):В этой теме было сообщение, что меняется только одна пара 805/837, а другая просто выпаивается. Так как правильно менять - все четыре транзистора VT17-VT20 в канале?
..у них цоколевка другая - база с эмиттером местами поменяны по сравнению с КТ818/19 - если есть желание иметь секас с перецоколевкой - ставь..Androsius писал(а):так же на форуме лдсаунд отдают предпочтение паре BD911/912, но в другой теме SSC негативно отзывался об этом импортозамещении.
..p/s - c КТ818/19 один канал (второй был отключен - там транс слабый, напруга проваливается) выдавал до клипа 64Вт на 4 Ом и не жужжал....а через 20 минут срабатывала термозащита (радиатор нагрелся до 82 градусов) - он тоже слабоват для такой мощи..
Добрый.неподскажите.через минут пять начинает срабатывать реле.даже в простое,без музыки
fedyaok
Берете схему, ищете реле, анализируете причины срабатывания, высказываете предположения. Дальше и желающие подтянутся
Спасибо,плохо непонимаю схемы,а может быть причина в тб? Почему микрик грееется
Похоже на межобмоточный фимоз...
..причины может быть две - наличие на выходе одного или обоих каналов постоянного напряжения или перегрев..imant писал(а):Добрый.неподскажите.через минут пять начинает срабатывать реле.даже в простое,без музыки
..поскольку термозащита там настроена на температуру +82 (+/- 10%) градусов по Цельсию, а за 5 минут транзисторы не смогут нагреть теплоотвод до 82 градусов, остается только постянка на выходе..
imant писал(а):Спасибо,плохо непонимаю схемы..
..либо ты учишься их понимать, либо идешь с усилителем к мастеру..
..где ты в ТБ там углядел "микрик"..?..imant писал(а):а может быть причина в тб? Почему микрик грееется
..к мастеру, бегом - пока не доломал..
Мастер должен хорошо разбираться в микриках...
ssc, спасибо,а перепутал.я имел виду микруху,померил питание ТБ, 32+ 32-. на имс 18 вольт, постоянки нет, ведь реле подключается.в сети 240 вольт.немнога начитался о ремонте.
Михаил 125
- Родился
Radiotehnika У-7101 воспроизведение с толкача, помогите!
Здравствуйте! Случилась такая ситуация. Включаешь усилитель, реле срабатывает, а в колонках молчек. Нечаянно обнаружил, что если прикоснуться к конденсаторам на 5мкф - (их 2 левый и правый канал) в УПЗ-15 (фонокорректоре на плате входов) или к ножкам его первой и последней, по после небольшого фона музыка начинает играть, причем фонокорректор можно вытащить. И без фонокорректора прикоснувшись к контактам его питания: первому - один канал и последнему- другой канал начинают играть. причем надо держать палец несколько секунд для активации звука.
Питание проверил, в норме.
- Муркиз
- Друг Кота
Там в усилителе есть такая "плата входов". Проверяй ее целостность, но имей в виду - там микросхемы статики боятся и наводок от руки. Иначе выйдут из строя и будут разные чудеса вместо звука.
Питание - это мало, надо разобраться, как работают эти МС.
Михаил 125
- Родился
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4718772#p4718772"]Там в усилителе есть такая "плата входов". Проверяй ее целостность, но имей в виду - там микросхемы статики боятся и наводок от руки. Иначе выйдут из строя и будут разные чудеса вместо звука.[/uquote]
Ну так на этой плате и фонокорректор стоит. там в принципе тоолько микрухи К190КТ2П и керамические конденсаторы. Мож микруха и сбоит?
Всё может, надо разбираться, в чём я сказал, и применять тестер...
Михаил 125
- Родился
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4718779#p4718779"]Всё может, надо разбираться, в чём я сказал, и применять тестер...[/uquote]
Вот и написал на форум, может уже было так у кого, дельный совет дадут.
Ну, если такие советы не устраивают, ждите "дельный"...
- Муркиз
- Друг Кота
Фонкорректор оставьте в покое, неисправен узел с микросхемами.
Возьмите осциллограф и посмотрите наличие сигналов звука на входах и выходах этих микросхем, чтобы найти неисправные.
