Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
да, это явно сенсор тока.
Сообщение Croma »
shev1975 писал(а): Бахнул БП, ремонтировать не буду скорее всего, там почти все сгорело что могло,
Решение сложных задач делает нас умнее.
Но если такого не надо тогда конечно.:)
Сообщение shev1975 »
Да вы были правы, это токовый шунт. Куда там восстанавливать, такому балбесу, шунт от снаббера отличить не смог :facepalm: . Но часто восстанавливать не рентабельно, принесли недавно БП, рабочий, только кондеры посохли, посмотрел конденсаторы на 600 руб. надо, а новый такой БП 800 руб. стоит. Оставил себе, наскребу БУ конденсаторы, сделаю, пригодится.
Сообщение reviver »
Не может быть там емкостей на 600 р. Смеетесь? Бочка 33х400, маненкий по питанию шим 22х50, если ШИМ там присутствует, и две емкости по выходу. На 200р. не тянет. :kill: :shock: Снаббер знаешь что это? :)) :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение не по теме, извините, удалил.
Последний раз редактировалось shev1975 Ср май 28, 2025 22:16:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
Я так и понял сначала, что это не специалист, не занимающийся ремонтами электроники. Не имеющий в наличии необходимых компонентов.
Зачем тогда тему развивать, писать тут. Купил новый и забыл.
Дискуссия куда то свернула не туда.
Последний раз редактировалось shev1975 Ср май 28, 2025 22:15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
[uquote="shev1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4719197#p4719197"]reviverКупить намного проще, несколько БП, чем затариваться деталями и чинить их.[/uquote]
Во, во! Я и говорю чайник. :))) :music:
Сообщение seabee »
Помогите определить.Стоит в регуляторе оборотов мотора печки тойоты.
Пока ковырялся,зажигание было выключено,но что то коротнул.
О5Q29.
Проверил,все работает.Пронесло.
(37.51 КБ) 103 скачивания
Сообщение alex_ »
Господа, есть предположение что это может быть?
Маркировка С23 21z
Сообщение AlexS4 »
не HIP2100 ?
Сообщение alex_ »
Похоже это не микросхема: 3,8 5V; 1,4,6 gnd, пара транзисторов :roll:
Сообщение bumer646 »
всем добрый вечер. попался увлажнитель не могу определить деталь. Q2 .это увлажнитель HAPSEN.может у кого был такой в ремонте?
Сообщение mickbell »
Судя по картинке, это какой-то высоковольтный мосфет. Я бы попробовал поменять на доступный мне, ток - исходя из потребляемой мощности. Если в этом увлажнителе есть мощная нагрузка, питаемая не от него - её не учитывать. Вот как-то так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
bumer646 писал(а):не могу определить деталь. Q2
Он неисправен, чтобы его опознавать?
mickbell писал(а):это какой-то высоковольтный мосфет.
Так оно и есть, на 600-800В 4А примерно ставятся.
Сообщение reviver »
А как уже неоднократно здесь говорилось - ацетона с тампоном нету?
Сообщение AlexS4 »
да ну незачем там гадать, ляпайте 1N60 или 1N65 и вуаля.
даже если там было чтото другое - эти будут работать в 95% подобной техники до 200W
и стоят копейки! потому что это массовые fet,
можно просто запастись ими и + ~ 4N65/5N60 для более мощных или низковольтных случаев
а долгие опознания нужны только когда чтото явно на грани прогресса технологий ...а не на гетинаксовой плате ;)
AlexS4 писал(а):1N60 или 1N65 и вуаля.
Серьезно??? Транзисторы 1А с оговорками, которые зачастую 0,3-0,5 в реале для 200Вт пойдут?
Сообщение AlexS4 »
почему нет, зависит от напряжения, ну хорошо, cойдемся на "до 100W"
а дальше 4N/5N
главное что у них легкие затворы и они будут отлично работать со слабыми драйверами, там где всякие buz90 и irf760 сдохнут от транзишн потерь. и эксперимент с 1N/4N/5N стоит в разы дешевле :music: .
[uquote="bumer646",url="/forum/viewtopic.php?p=4724455#p4724455"]всем добрый вечер. попался увлажнитель не могу определить деталь. Q2 .это увлажнитель HAPSEN.может у кого был такой в ремонте?
Изображение[/uquote]
всем спасибо.оказалось сервисный центр забыл поставить диодный мостик.поставил ABS210 на 2ампера с лед драйвера и все заработало)))
Вернуться в «Практика»
