Амперметр с шунтом на 1000 ампер, вольтметр и реостат
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение trobigodnik »
Вот что написано в книгах. А какими именно тахометрами можно измерять скорость вращения?
Добавлено after 3 minutes:
Что то не загружается ещё два изображения. После последуещего поста может загрузится.
Добавлено after 20 minutes 18 seconds:
А какую кнопку или рубильник применять, чтобы выдерживала ток нагрузки?
(85.3 КБ) 158 скачиваний
(141.96 КБ) 139 скачиваний
(118.7 КБ) 156 скачиваний
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение сэм »
Самое простое ножевой рубильник, можно трехфазный ,запаралелив ножи
Вот ещё
(129.42 КБ) 150 скачиваний
(159.3 КБ) 141 скачивание
Мы здесь имеем ноль знаний, а значит, ТСу сначала необходимо прочитать книжку Свореня про электричество
Купил б.у. конструктор Знаток.
Там есть реостат под №53.
Про угольный реостат есть здесь https://krutilvertel.com/audi-100-glava ... dvigatelja
Сообщение GRES61 »
Перед работой с такими токами нужно хорошо выучить закон Ома...
Посмотрите на сварочные работы (в маске)...Там токи 60-300 А...
Горит и плавится металл...
Сначала безопасность!
Так что поосторожнее, и да: -занятие силовой электроникой не дешевое дело...
Один медный провод для токов 100-500А посмотрите...
Провода этого ведь не особо много нужно. Тут стоимость пересылки накладывается, если нет поблизости в магазине для сварщиков. К тому же покупал для одной самоделки и есть остаток. Провода для прикуривания подходят для этого?
Вот что прочитал
Индуктивный амперметр можно использовать только для измерения переменного тока, т.к. постоянный ток не будет вызывать вихревые токи в диске. Этот тип конструкции в настоящее время используются только в качестве счетчиков электроэнергии.
Источник: https://www.asutpp.ru/ampermetr.html
А в книге недавно прочитал, что его использовать для испытания стартера.
В книге по Тойота RAV4 на странице 5-10 показан круглый индуктивный амперметр со стрелкой для измерения тока стартера. Его просто можно поднести к клейме аккумулятора. Встречали такой?
Сообщение leha67 »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4713039#p4713039"]В книге по Тойота RAV4 на странице 5-10 показан круглый индуктивный амперметр со стрелкой для измерения тока стартера. Его просто можно поднести к клейме аккумулятора. Встречали такой?[/uquote]
не долбите народу мозги!купите токовые клещи,мотортестер и другое специализированное оборудование!
Купил клещи WinApex 268b, только не понял пока что, насколько подходят они для работы с автомобилем. Смотрел видео про измерение малых токов перед покупкой. Там есть несколько режимов в них и не все с этими клещами однозначно.
Сообщение leha67 »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4713215#p4713215"]Купил клещи WinApex 268b, только не понял пока что, насколько подходят они для работы с автомобилем. Смотрел видео про измерение малых токов перед покупкой. Там есть несколько режимов в них и не все с этими клещами однозначно.[/uquote]
Нахер вы их купили,если не знаете для чего вы их купили! :facepalm:
Сообщение чугунок »
Наверно купил чтоб были. а что, вдруг да пригодятся. вместо ударного инструмента например, от начальства отбиваться
Кажется, что вы сами не имеете опыта с этой моделью токовых клещей и не понимаете, почему так написал.
Сообщение Croma »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4716445#p4716445"]Кажется, что вы сами не имеете опыта с этой моделью токовых клещей и не понимаете, почему так написал.[/uquote]
И я не имею и не собираюсь иметь.
Зато имею некоторый опыт конкретного ремонта стартеров.
И потому абсолютно точно знаю что эти "исследования" не нужны.
Без разборки для визуального контроля никак не обойтись.
А собранный без дефектов начинает работать сразу.
И чего его амперметить? Работает же.
Это бессмысленное занятие для ничего не соображающих.
Предполагал, что буду использовать эти клещи для поиска малых токов утечки.
Сообщение leha67 »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4718937#p4718937"]Предполагал, что буду использовать эти клещи для поиска малых токов утечки.[/uquote]
да уж....милиамперы измерять клещами :facepalm:
Сообщение Petrovi4 »
[uquote="leha67",url="/forum/viewtopic.php?p=4719004#p4719004"]да уж....милиамперы измерять клещами :facepalm:[/uquote]
А почему нет? Вполне себе вариант, с подходящим инструментом. Но проблема то тут не в инструменте, а в непонимании самой необходимости тех или иных измерений.
Сообщение Croma »
trobigodnik писал(а):Предполагал, что буду использовать эти клещи для поиска малых токов утечки.
Для успешного поиски их придется создавать самому. :)
Да когда тебе их искать.
Приборчики газели проверить, аккумуляторы чудо режимами зарядить,
турбины отрегулировать, с вариатором в зажигании разобраться,
в Тойете сопротивления измерить и все остальное что собрался.
Или зря людям голову морочил? Нехорошо.
И когда еще эти утечки искать будешь непонятно :)
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4718432#p4718432"][uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4716445#p4716445"]Кажется, что вы сами не имеете опыта с этой моделью токовых клещей и не понимаете, почему так написал.[/uquote]
Это бессмысленное занятие для ничего не соображающих.[/uquote]
Из файла во вложении к посту https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4712912
4. Для проверки стартера необходим вольтметр с диапазоном
измерения 1В и менее, а также амперметр до 400 А с трансфор­матором тока.
5. Трансформатор тока амперметра установите около батареи,
вокруг провод ведущего к стартеру, и определите ток стартера
припуске двигателя. Предварительно отсоедините провода от
отсечного электромагнитного клапана, или рычагом перекройте топливо.
Ток стартера должен быть около 350 А. Если ток больше, то
цепь исправна, но неисправен стартер или двигатель. Если ток
меньше, то выполните следующее. (далее написано о проверке цепей)
Не снимая стартер, измеряя показатели, можно предварительно что-то знать, чем может быть вызвана неисправность.
https://a-kt.ru/articles/snachala-diagn ... tom-zamena
Потребляемый стартером ток можно проверить на автомобиле или на стенде для проверки стартеров, сравнив с нормативными значениями в спецификации автопроизводителя. Исправный агрегат, в зависимости от размера или мощности, обычно потребляет от 60 до 150 ампер. Некоторым моделям стартеров с так называемым «высоким крутящим моментом» требуется больше тока, поэтому всегда сверяйтесь с техническими характеристиками производителей. Ведь, когда стартер тянет на себя слишком много тока, он может забирать столько энергии у АКБ, что система зажигания не сработает: двигатель проворачивается, но не запускается, потому что нет искры (или искра слишком слабая).
Если стартер свободно вращается (до нескольких тысяч оборотов в минуту) и сила тока соответствует регламентированным заводом-изготовителем техническим характеристикам, он должен быть способен запустить двигатель. Единственное, что ему не позволит это сделать, - механические проблемы с приводным механизмом, ведущей шестерней или поврежденными зубьями.
Если стартер не вращается свободно или потребляет необычно большое или малое количество тока, значит, он вышел из строя и нуждается в ремонте или замене.
Необычайно высокое потребление тока и низкая скорость вращения обычно указывают на короткое замыкание в компонентах стартера (возможно, из-за перегрева при чрезмерном вращении) или слишком сильное трение внутри самого стартера (из-за загрязнения, износа или заедания подшипников или втулок, погнутого вала или контакта между якорем и обмотками возбуждения). Магниты в стартерах с постоянными магнитами иногда ломаются или отделяются от корпуса и задевают якорь.
Стартер, который не вращается и потребляет большой ток, может иметь короткое замыкание в клемме или обмотках возбуждения, а также заблокированный якорь.
Отсутствие вращения и нулевой ток потребления указывают на обрыв цепи возбуждения, обрыв обмоток якоря, неисправность щеток или неисправность соленоида.
Низкая скорость холостого хода в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (неплотные соединения, изношенные щетки, обрыв катушек возбуждения или обмоток якоря).
Некоторую информацию можно получить на основе свечения ламп бортовой сети во время пуска.
Корниенко С.В. Ремонт японских автомобилей. М. АСТ 2000г.
Проверка аккумулятора
Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для
вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением
стартера следует включить плафон освещения салона. Если при
повороте ключа в положение «стартер» лампочка в плафоне погаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это
значит, емкости аккумулятора для запуска двигателя не хватает. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования,
в этот момент также «гаснет». Конечно, если у вас есть
ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора
можно поставить более точно. Но на практике достаточно при
включенном плафоне освещения салона включить фары. Если
вы заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор и несите его на обслуживание аккумуляторщику. Однако
известен случай, когда яркость свечения лампочек при включении стартера практически не изменялась, а стартер с трудом
проворачивал двигатель. Это было связано с тем, что, хотя аккумулятор был новый (отечественный, кстати) и хорошо заряжен. но в одной его банке произошло короткое замыкание. В итоге
аккумулятор уверенно выдавал 10 вольт во всех режимах. По
яркости лампочек нельзя было заметить низкое напряжение питания, а стартеру десяти вольт было явно мало.
Практически приходилось диагностировать не вращающийся стартер при включенных фарах (о чем примерно было написано в книге про Камаз). При повороте ключа стартер не вращался, а фары притухали. Были сделаны некоторые предварительные выводы насчет этого.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
