Tpa3116 линейный выход
Сообщение Rudik777 »
Всем привет. Имеется усилитель 2.1 с блютусом,флешкой на tpa3116. Хочу от него прокинуть выход на другой усилок,так в этом есть блютус. По даташиту взял входящие сигналы на 3116,другой усилок даже завелся,но с хрипами и с которого беру тоже стал хрипеть. Вопрос:от куда взять линейный выход на другой усилок?Изображение
Сообщение vlasovzloy »
Схему надо. Без схемы не подскажем
Сообщение Ифторик »
Сигнал нужно брать перед конденсатором (при условии что схема из даташита 1 в 1), ни в коем случае не после них, и следить чтоб не срезать случайно частоты, желательно с отдельным буфером на ОУ, входы 3116 очень нежные, я уже пару подобных усилков так сжег, пытаясь подобное провернуть, так и не вышло, проще собрать необходимое отдельно или отключить полностью 3116
(182.66 КБ) 123 скачивания
Сообщение ибуки »
как подключить пассивный сабвуфер к двухканальному унч с блютузом на тра3116?
