Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение Самый ! »
С ремонта или удаления фонокорректора и стоит начинать ремонт данного УКУ.
При высохших электролитах он "легко" возбуждается на ВЧ, что сказывается как подсветка индикатора, "произвольное" срабатывание реле защиты, искажения и отказ отдельных узлов- включая ВЧ-головку и ИМС коммутатора.
Так же эти ИМС очень не любят подключения наобум современных девайсов, не одна плата была убита подключением CD-плееров с выходом оболее 3-х вольт.
Поскольку они таки включаются, то надо обратить внимание на стаб, распложенный на этой плате- он формирует напряжение управления ими и питание корректора.
Так же стоит проверить разъёмы- окисления, пока ещё "пробиваемые от пальпации".
Так же следует обратить внимание на входные конденсаторы: если МБМ- их следует заменть. МБМ корродируют - "растёт ёмкость" и соотв. утечки, ведущие опять же к проблемам с ИМС коммутатора.
Воще входные следует заменить на бОльшие по ёмкости (до 0,47- 0,68) тогда нижняя граница для разных источников будет идентична.
Стоит указать, о каком именно вариате коммутатора идёт речь, их минимум три разных по питанию-управлению.
Один- с умножителем напряжения, скорее всего о нём и идёт речь.
ИМХО для всех трёх в схемы внесены опечатки.
По U2 вроде всё.
Сообщение Михаил 125 »
Добавлено after 2 hours 45 minutes 39 seconds:
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4718974#p4718974"]С ремонта или удаления фонокорректора и стоит начинать ремонт данного УКУ.
По U2 вроде всё.[/uquote]
Да ко входу унив подключен блютуз модуль! Возможно это произошло именно из-за этого! Электролиты я поменял все, даже в фонокорректоре!
Добавлено after 2 hours 14 minutes 22 seconds:
Все заработало, не знаю совпадение или нет. Конденсатор флажок одним выводом был подмят к резистору. Я его выровнял. Теперь включаю, все работает пока!
Сообщение Муркиз »
Ну теперь осталось только выяснить, кто его подмял и хорошенько поцарапать...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4719084#p4719084"]Ну теперь осталось только выяснить, кто его подмял и хорошенько поцарапать...[/uquote]
Так сам же и подмял его! Только когда не могу понять. Работало же!
Сообщение Goruxe »
Добрый день.
Неисправно унч-50-8 радиотехники у101 (хрипит один канал).
Замеры: на эммитере VT15 вместо положенных +0,6в у меня 0,7/0,8 в, а на эммитере VT16 не -0,6 а -0,3/0,4. Подскажите в чем может быть проблема.
Сообщение Чумак »
В чём угодно. Замеры в одной-двух точках не помогут сделать никаких выводов...
Вверху раздела есть "Методика ремонта УМЗЧ", может помочь...
Сообщение Croma »
Goruxe писал(а):Замеры: на эммитере VT15 вместо положенных +0,6в у меня 0,7/0,8 в, а на эммитере VT16 не -0,6 а -0,3/0,4. Подскажите в чем может быть проблема.
Как все просто. Тыкнул пару раз тестером и готово.
На самом деле.
Собрано это устройство из низкокачественных бытовых деталей
которым много лет да еще на гетинаксе у которого запросто отслаиваются дорожки.
Это значит что всякие параметры этих деталей могут измениться непредсказуемым образом.
Тотальная замена электролитических конденсаторов начальное и обязательное условие продолжения.
Какие они там Советские и плохие уже не важно. Они просто старые и все.
Помнить что собранное из исправных деталей работает сразу.
Поголовная проверка множества деталей дело затруднительное.
Приходиться учиться уметь. :)
Если учиться лень то ищется уже обученный специалист.
Лучше пенсионного возраста. :)
Гетинакс выше понимания сопливых :).
Сообщение Муркиз »
Осталось сделать замеры на остальных 18 транзисторах.
И расписать их в форме таблицы, а не просто перечнем в одну строку.
Сообщение Krismi70 »
не в табличке, а недалеко от транзисторов на схеме
Сообщение Самый ! »
Goruxe, имеем два идентичных канала.
В каждом канале две независимых части- УН и УТ.
Неисправность в УТ, т.е. "справа"- а там всего 8 тр-ров.
Можно отключив питание (большие электролиты мешают) сравнить идентичные точки по сопротивлению: будет разница- будет точка отказа.
Лучше стрелочный тестер.
Сообщение Муркиз »
Можно и иначе при двух идентичных платах - берём тестер в режиме измерения напряжения и щупами парно проходим по платам, синхронно.
И смотрим за разницей напряжений, то есть - за отклонениями от нормы.
Разумеется, одна плата, один канал должен быть исправен.
Сообщение Самый ! »
В режиме измерения напряжения- даже "правильнее". Но режимы как правило "слетают" у нескольких каскадов и нужен опыт понимания измерений.
Но главное- сравнивать по Ом-ам безопасно для начинающего, пожечь-коротнуть уже сложнее.
Сообщение Муркиз »
А! Для начинающего в любом случае шансы пожечь пропорциональны времени ковыряния в аппарате. Тут всегда выигрыш во времени важен.
Хотя известна и другая статистика - с первым ремонтом справляется один из десяти, и то- если повреждение несложное и видимое.
